Insgesamt 22230 registriert!
Gäste Online: 106
Insgesamt: 109 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Unfall mit Calibra - Lohnt sich der Aufbau / Reparatur
 Foren-Übersicht » Karosserie
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 752695 Geschrieben: 01.08.2019 - 20:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann passieren... und ist nur Blech ja.gif .
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 752697 Geschrieben: 01.08.2019 - 20:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau das wollte ich auch grad sagen, Blech kann man richten, Knochen bereiten Schmerzen... und ein Leben ist nicht ersetzbar!!
Christof
Beitrag: 753395 Geschrieben: 29.09.2019 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, blechmäßig ist er wieder o.k.
Motorhaube wurde ersetzt und lackiert, Schloßträger ebenfalls, der linke Kotflügel gerichtet und lackiert
(600 Euer beim Karosseriebauer), Kühler ersetzt und die Scheinwerfer. Stoßstange hab ich erstmal geradegebogen.
Jetzt müssen die Scheinwerfer noch eingestellt (denke, das lass ich im Oktober machen beim Licht-Test) sowie die Handbremse gecheckt werden. Die zieht nämlich null. Dabei hatte ich für'n letzten TÜV das Handbremsseil gewechselt...
So geht die Arbeit nie aus.
Grüße aus Tauberbischofsheim
Christof
 Dateiname: Cali rep.JPG
 Dateigröße:  638.94 KB
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 753402 Geschrieben: 29.09.2019 - 23:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Christof
Beitrag: 753463 Geschrieben: 07.10.2019 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Heute Vormittag kamen die Bremsteile: Hinten links war (wieder) der Haltestift aus der Bremsankerplatte rausgefallen (zum Glück der vordere), der Bremsbelag schon richtig schief abgenudelt.
Also neue Trommelbremsbeläge mit neuen Federn und neuem Einsteller reingebaut, den Stift von hinten durchgesteckt und von vorne verriegelt.
Danach beide Seiten neu eingestellt.
Jetzt noch die Scheinwerfer einstellen lassen, dann geht's (endlich!) zum TÜV.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 753464 Geschrieben: 07.10.2019 - 22:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn der stift nicht mehr hält, wäre es evtl. auch mal zeit für neue bremsankerbleche gruebeln.gif oder einfach ne HA-schwinge verbaut wo das blech noch taugt.
Christof
Beitrag: 753470 Geschrieben: 08.10.2019 - 14:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nunja, neue Ankerbleche hätte ich mir auch überlegt, aber die ganze Nabe raus deswegen...
Und es waren die neuen Haltestifte dabei, die von hinten durchgesteckt werden.
Hatte schon eine lange Vielzahnnuss in der Beobachtung zum Lösen der Ankerbleche, falls der hintere Stift auch ersetzt hätte werden müssen, hielt aber zum Glück noch, und der vordere konnte auch so von hinten durchgesteckt werden, wenn auch ziemlich pfriemelig.
Christof
Beitrag: 753485 Geschrieben: 09.10.2019 - 15:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Heute konnte ich dann endlich die Scheinwerfer einstellen lassen, hier in TBB beim FOH (die ansonsten echte Pfeifen sind). Aber das haben sie problemlos hingekriegt.
Gestern war ich beim Ford-Händler, der meinte, die Scheinwerfer könne man garnicht einstellen. Ha!
So'n Quatsch, sind zwar AngelEyes Scheinwerfer, aber mit der Original-LWR bestückt.
Morgen geht's zum TÜV. Wird ja auch langsam Zeit, hätte eigentlich im Mai müssen.
Christof
Beitrag: 753486 Geschrieben: 10.10.2019 - 15:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ha!
Bin happy.
Ohne festgestellte Mängel.
 Dateiname: IMG_7316.JPG
 Dateigröße:  536.37 KB
Danke-Klicks: 475
Beitrag: 753487 Geschrieben: 10.10.2019 - 16:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber Scheinwerfer einstellen ist nicht so die Kunst - gerade für ne Werkstatt nicht!? gruebeln.gif
Ich mach das immer zu Hause; hab mir Linien und Kreuze an die Wand gemalt und stelle danach immer ein.
Hat bis jetzt immer gepasst.
 Dateiname: Scheinwerfer-einstellen-Anleitung-1200x800-b77fdc529f5d4bf5.jpg
So in der Art hab ich das angezeichnet.
 Dateigröße:  86.52 KB
Christof
Beitrag: 753488 Geschrieben: 10.10.2019 - 19:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schöne Grafik, fürwahr.
Aber ich hatte ja beide ersetzen müssen und auch die Stellmotoren getauscht. Vor allem der rechte schien mir viel zu tief eingestellt.
Als ich vor eineinhalb Jahren die originalen rausgeworfen hab, hatte ich mir vor den Calibra ein Brett aufgestellt und darauf die Lichtkanten eingezeichnet, danach die neuen dann eingestellt.
Der TÜV-Prüfer heute war ein alter Hase, ich glaube bzw. bin sicher, der hat ein Herz für Autos. Hat mir paar Tipps gegeben, z.B. Rostvorsorge an der Hinterachse. Und Spurstangenkopf links ist ausgeleiert.
Aber das reicht noch im Frühjahr...
Christof
Beitrag: 753491 Geschrieben: 11.10.2019 - 18:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DANKE noch an alle, die mir Mut machten.
Waren jetzt Summa summarum etwa 1000 Euer, die ich investiert habe (zuzüglich TÜV-Prüfung, aber die war ja eh fällig).
Christof
BlackLight
Beitrag: 753558 Geschrieben: 21.10.2019 - 12:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Christof hat folgendes geschrieben:
Christof
Mich freut es das mein alter Calibra noch fährt laecheln.gif immer schön erhalten zwinkern.gif
Wir hatten 411727409 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
