Insgesamt 22230 registriert!
Mitglieder Online: 7
Gäste Online: 121
Insgesamt: 128 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Suche Ladedruckanzeige und Einbaurahmen Calibra Turbo
Atzi
Beitrag: 752067 Geschrieben: 09.06.2019 - 13:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich suche eine Ladedruckanzeige von VDO (-1bar - +1,5bar) mechanisch. Desweiteren suche ich einen Einbaurahmen für zwei Zusatzinstrumente für den Schacht unter dem Radio.
Wäre super wenn jemand von Euch noch was Zuhause liegen hat und dies verkaufen würde.
Ich will den Ladedruck an der Leitung zum Steuergerät abgreifen. Kann mir vielleicht jemand sagen, welchen Innendurchmesser der Schlauch hat? Vielleicht habt ihr mir auch noch nen Tipp, wo ich den Schlauch und das benötigte T Stück am besten kaufe?
Vielen Dank.
Grüße Atzi
Atzi
Beitrag: 752589 Geschrieben: 23.07.2019 - 18:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einbaurahmen und Zusatzinstrumente sind nun vorhanden
Der Einbaurahmen stammt von einem Nachfacelift. Meiner ist Bj.92. Nun stellt dich mir die Frage wie ich den Einbaurahmen befestigen kann? gruebeln.gif Bei mir gibts nix wo ich den Rahmen einrasten könnte...
Ich habe schon es versucht mit Affenkit einzukleben. Klappt nicht. Bei der Wärme drückt es den Rahmen wieder raus.
Hat vielleicht jemand ne Idee wie ich den Rahmen fest bekomme?
Danke
 Dateiname: 20190720_121700.jpg
 Dateigröße:  2.14 MB
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 752592 Geschrieben: 23.07.2019 - 19:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da muss die Radiokonsole ausgebaut werden und das ablagefach entfernt werden aber das geht nur von hinten.
Atzi
Beitrag: 752595 Geschrieben: 23.07.2019 - 22:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok. Danke.
Warum das Radiofach ausbauen? Damit ich von hinten drankomme? Was würde das ändern? Könnte es dann nur von hinten ankleben. Sollte sich aber bei Bedarf auch wieder ausbauen lassen.
Denke so war das gemeint oder?
Grüße Atzi
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 752596 Geschrieben: 24.07.2019 - 05:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du das Ablagefach ebtfernt hast dann rastet auch die Blende ein ohne kleben oder sonst was.
Aber wie bereits geschrieben geht das ablagefach nur von hinten entfernen und deswegen muss die Radiokonsole ausgebaut werden.
Atzi
Beitrag: 752597 Geschrieben: 24.07.2019 - 07:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ah. Ok. Jetzt hab ich es kapiert.
Danke
Wir hatten 411740182 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
