Registriert heute: 2
Gäste Online: 257
Insgesamt: 258 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - DSOP AUspuffanlage?
Calibraturbo4922
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 720858 Geschrieben: 19.03.2015 - 10:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Zusammen,
welche Auspuffanlagen könnt ihr mir empfehlen. Hab an die 70mm von DSOP gedacht, jetzt hat der nur noch die 1x90mm Variante da und nicht wie von mir gewünschten 2x90mm. Die Unterhaltung war jetzt, sagen wir mal auch nicht die netteste mit DSOP. DSOP sagt zwar ich könnte mir ja 2 Endrohre drauf schweissen aber mal ehrlich, wenn ich so viel Geld ausgebe will ich net noch rumbasteln, da sollte es schon so sein wie gewünscht!!!!!
Was wäre eine gute Alternative mit ähnlichen Eigenschaften wie die DSOP? Was sind euere Erfahrungen!Was meit ihr dazu?
Würde mich sehr über Vorschläge freuen.
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 720861 Geschrieben: 19.03.2015 - 11:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kontaktiere mal Kaul Motorsport. Die vertreiben die selbe Auspuffanlage wie DSOP. Meines Wissens kauft DSOP sogar bei denen.
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 720862 Geschrieben: 19.03.2015 - 11:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meines Wissens kaufen Kaul und DSOP bei ATJ die Anlagen aber ist ja auch egal ich war bei Kaul und hab mir komplett ab DP einbauen lassen und bin super zufrieden.
Klang ist der Hammer sieht gut aus und kein Stress beim Tv oder irgendwo. Endrohr kannst dir aussuchen.
Der Kaul selber bzw die Beiden sind auch sehr nett und haben mir sogar ihren Rennwagen und die ganzen Sachen gezeigt laecheln.gif
Würde ich jederzeit wieder hin
So sieht meine aus:
Calibraturbo4922
Beitrag: 720868 Geschrieben: 19.03.2015 - 13:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für euere Tipps und die Bilder...schöner Turbo übrigens!!!laecheln.gif
Hab Kaul-Motorsport mal angeschrieben, auf der Homepage selber habe ich nicht wirklich viel gefunden und auch nicht die gewünschte Anlage.
Wie ist das eigentlich mit dem Leistungszuwachs...habt ihr einen spührbaren Unterschied gemerkt?
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Beitrag: 720870 Geschrieben: 19.03.2015 - 13:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einen spürbaren Leistungszuwachs wirst du nur erhalten, wenn du dir auch die doppelflutige Downpipe dazu kaufst. Dann merkst du, dass er oben rum nicht einknickt. Lediglich die Auspuffanlage bringt dir vielleicht ein etwas besseres Ansprechverhalten. Was jedoch deutlich besser sein wird, ist die Abgastemperatur. Die wird durch den niedrigen Gegendruck sinken, was dem Motor zugute kommt.
Silverspeed
Beitrag: 720882 Geschrieben: 19.03.2015 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja der Dirk ist eigentlich nen sehr netter doch du musst den zur richtigen Zeit erwischen....Ist halt immer so ne Sache .
Wie teuer sind die Anlagen mittlerweile?
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 720889 Geschrieben: 19.03.2015 - 23:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe letztes Jahr Mai beim Kaul 1350€ gezahlt für Kat, MSD, ESD, Montage + Eintragung und davon keinen Euro bereut top.gif
Calibraturbo4922
Beitrag: 720894 Geschrieben: 20.03.2015 - 10:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke dir für den Tipp. Welche downpipe würdest du empfehlen? EDS,DSOP?
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 720895 Geschrieben: 20.03.2015 - 10:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke laecheln.gif , Soweit ich weiß gibts die Kaul/DSOP/ATJ Downpipe immer noch nicht wieder. traurig.gif
Die Ebay DP soll ganz gut sein, hab ich selber auch und bin eigentlich zufrieden.
Problem is bei der dass der Flansch zum Krümmer net plan ist und es deswegen immer die Dichtung da zerlegt.
Müsste man planen aber ich hab bis jetzt kein gefunden der des maschinell machen könnte..
Hab mal nochmal dem Kaul ne Mail geschrieben wegen der DP..
Würde aber grundsätzliche eine zweiflutige empfehlen.
Eine gescheite AGA merkt man beim Turbo leistungsmäßig auf jeden Fall.
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 720903 Geschrieben: 20.03.2015 - 17:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab alles von DSOP, von vorn bis hinten, also Downpipe, Katersatzrohr mit eingeschweißem 200-Zeller, Anlage in 70mm.
Bin ebenfalls vollends zufrieden. Ich hatte auch das Problem damals, dass meine Anlage und das Katersatzrohr aus 2 verschiedenen Produktionen stammte.
Der Flansch des Katersatzrohres passte nicht 100% zur Anlage, dadurch hatte ich einen leichten Verzug und der Flansch lag an einer Seite an, an der anderen waren gut 10mm Luft.
Ich hatte Dirk angerufen und der sorgte umgehend für Ersatz, schickte mir das neuere Katersatzrohr zu, was dann auch gepasst hat.
Wie Silverspeed schon sagte, muss man ihn zur richtigen Zeit erwischen, dann is er auch ganz nett, im Stress bissl aufbrausend, aber wer ist das nicht ab und an mal wave.gif
Ich jedenfalls bin voll zufrieden, Passgenauigkeit 1A, da geht nix drüber, Klang super, Drehmoment kann ich nix zu sagen, bin vorher keinen Turbo als Vergleich gefahren laecheln.gif aber das Plus merkt man denke ich schon deutlich, gerade wenn von vorn bis hinten 70mm durchgehend verbaut ist.
MFG
LastEdition808
Beitrag: 720911 Geschrieben: 21.03.2015 - 11:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,
eine gute Alternative scheint mir die Bastuck Komplettanlage in 2,5". Wir können gerne tauschen, meinen alten Bastuck ESD mit 2x90 gegen einen DSOP ESD mit 1x90! biggrin.gif
Calibraturbo4922
Beitrag: 721312 Geschrieben: 02.04.2015 - 12:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DSOP 2x90 Bestellt laecheln.gif tasty.gif also ging doch, ja stimmt er ist schon ganz ok laecheln.gif Passt also alles und es war dann doch möglich die 2x90 zu bekommen. Freu mich drauf, 2 Wochen noch dann müsste die DSOP da sein. Danke an alle für die Tipps und die Erkentnisse. @Moelli, schoner calibra muss man schon sagen laecheln.gif
Sebastian89
Beitrag: 752468 Geschrieben: 13.07.2019 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
Habe die Abgasanlage von DSOP im Netz gefunden und wollte mal nachfragen ob jemand damit schon Erfahrung gesammelt hat. Es gibt die Anlage ja mit TÜV Eintragung. Wollte die Anlage in Verbindung mit einem umgebauten K16 Lader fahren von Opel Performance auf K24. Der Lader liegt schon hier biggrin.gif
Hier mal der Link zur Abgasanlage: http://www.dsop.net/products/c20let_auspuff.php
Gibt es noch andere Anlagen die Duchgänging 70mm haben? Ich möchte aber nicht so ein laut röhrendes Teil haben. Es sollte wenn möglich im Rahmen bleiben.
Gruß Sebastian
MODEDIT: Themen zusammengeführt!!
Wir hatten 411941634 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
