Geschrieben: 10.06.2019 - 19:18 |
der Himmel an meinem Calibra löst sich im hinteren Bereich Richtung Heckklappe. Normalerweise sollte sich dort wohl ein aufgeklebter Blechstreifen befinden, wo der Himmel eingehängt sein sollte. Dieses Blech fehlt bei mir
Hat vielleicht zufällig jemand ein Bild von diesem Blech? Oder sogar eines zum verkaufen? Hab keinen Schimmer wie das Teil aussehen soll....
Danke.
Grüße Atzi |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 10.06.2019 - 19:33 |
Ich hab das mal für dich gegoogelt
P.S.: Ich verschiebe das Ganze auch gleich in die Suche-Kategorie. |
Dateiname: | s-l3010.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
6.1 KB |
Vollbildaufrufe: |
6 |
Geschrieben: 10.06.2019 - 19:45 |
Wow. Vielen Dank
Das Teil wird dann echt an das Dachblech geklebt? |
Danke-Klicks: 473
Geschrieben: 10.06.2019 - 19:50 |
Ja! Deswegen fällt es auch so gerne ab.
Ich hab die Leiste bei meinem mutwillig gegelassen und den Himmel punktuell mit Karosseriekleber ans Dach angeklebt;
hält schon seit ca. 5 Jahren und hat den Vorteil, dass ich an den Antennenfuß komme ohne alles vom Einstieg aufwärts
ausbauen zu müssen. |
Geschrieben: 10.06.2019 - 20:03 |
Ok.
Dann probiere ich das auch aus. Den Halter müsste ich ja auch direkt an Dach kleben. Dann besorge ich mir morgen Karosseriekleber und versuche es. Hast du da einen bestimmten Kleber genommen? |
Danke-Klicks: 473
Geschrieben: 10.06.2019 - 20:08 |
Ich hab einfach Liqui Moly Karosserie-Dichtmasse genommen - was ich eben da hatte.
Ein paar Kleckse über die Breite verteilt kurz vor/auf die Dichtung gemacht und mit Spannklammern für die Trockenzeit fixiert.
Ist ja keine mords Belastung drauf - ist ja nur der Himmel. |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 10.06.2019 - 20:16 |
Klettband wäre doch auch ne Alternative
Danke-Klicks: 148
Ja! |
Kenn ich nich so... Bei mir klebt das auf dem Dachhimmel und wird dann beim Einschieben des Dachhimmels in dafür vorgesehene Aussparungen im Dachblech eingeführt /eingehängt.
Gruß, T |
Danke-Klicks: 473
Geschrieben: 10.06.2019 - 20:26 |
Achso - ich dachte die Frage sei gewesen, ob das Blech am Himmel klebt.
Am Fahrzeugdach wird es natürlcih eingeschoben.
Man kann bestimmt auch Klebestreifen nehmen, da hat ja jeder seine Vorlieben - ich mag Klebebänder halt nicht so sehr. |
Geschrieben: 10.06.2019 - 20:55 |
Du hast das schon richtig verstanden mit der Frage. Mir war nicht klar, ob dieses Blech am Blechdach oder am Stoffhimmel befestigt sein sollte. Blech am Stoffhimmel befestigt und den Stoffhimmel dann in die dafür vorgesehen Ösen am Blechdach einhängen. Wenn ich alles richtig verstanden habe. Aber da bei mir dieses Blech erst gar nicht mehr vorhanden ist, werde ich es mal mit Klettband versuchen.
Vielen Dank für Eure Antworten |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 10.06.2019 - 21:30 |
Ich hoffe sehr für dich, dass es mit Klettband hält, die Lösung finde ich elegant .
Wenn es selbstklebendes Klettband ist, kann sich der Kleber u.U. bei längerer Sonneneinstrahlung lösen.
Selbst neuer Dachhimmelstoff hält nicht immer mit herkömmlichem Sprühkleber, wie leider schon der eine oder andere festgestellt hat.
Gutes Gelingen! |
Geschrieben: 10.06.2019 - 21:35 |
Danke.
Ich versuche es mit einem speziellen Klett bei dem der Kleber extremer Wärme standhalten soll.
Werde berichten. |
Danke-Klicks: 117
Geschrieben: 10.06.2019 - 21:38 |
So sieht das im Originalzustand aus. (Bild 001)
Seltsam, dass das Teil bei dir fehlt.
In der Regel steckt es nämlich noch im Dach, wenn der Himmel hinten hängt.
Aber vielleicht war da ja schonmal jemand dran
Ich habe das mit dem "Opel Essig" (Bild 002) geklebt, hält zuverlässig. |
Dateiname: | 001.JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
3.87 MB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | 002.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
27.94 KB |
Vollbildaufrufe: |
7 |
_________________ Der Calibra ist zwar ein Traum, aber er muß kein Traum bleiben.
Bilder ohne „www.Calibra-Team.de“ auf Anfrage. |
Geschrieben: 10.06.2019 - 21:42 |
Danke Dir.
Ja dieses Blech fehlt. Denke auch das da jemand vor mir schon rumgefummelt hat.
Jetzt weiß ich wenigstens wie es original aussehen sollte.. |
Danke-Klicks: 117
Geschrieben: 10.06.2019 - 21:46 |
Bitte!
Ich müsste das Blech von meinem defekten Himmel eigentlich noch haben.
Diese Tage muß ich eh im Lager bei mir kramen. Sollte ich es finden, melde ich mich bei dir via PN. |
