Insgesamt 22232 registriert!
Gäste Online: 253
Insgesamt: 254 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schlimmes Geräusch am Motor irgendwo bei der LiMa
FolkA
Beitrag: 751839 Geschrieben: 24.05.2019 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe ein schreckliches Fiepsen im Motorraum...
Ist nicht jeden Tag, und wenn man was mehr Gas gibt, verschwindet s so lange (um danach wieder da zu sein).
https://youtu.be/ZZRwE71coCc so hört es sich im Innenraum an
https://youtu.be/PU_pSoQ5liw so im Motorraum.
Ich habe die Lima getauscht, ohne Erfolg
Hatte das schon mal jemand?
Wäre sehr froh, wenn mir jemand helfen könnte
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende!
Volker
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 751841 Geschrieben: 25.05.2019 - 01:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bevor ich teile tausche würde ich erstmal den KR abnehmen und laufen lassen. Wenn es was im Riementrieb ist ist es dann ruhig.
Dann alle Lager checken. Irgendeines wird ausgeleiert sein.
Xray
Auto: Calibra Cliff
Beitrag: 751843 Geschrieben: 25.05.2019 - 09:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DerMax1993 hat folgendes geschrieben:
Ganz genau, evtl. ist die Spannrolle oder ähnliches für das Geräusch verantwortlich.
www.auto-service-schaefer.de
Opel Hisorie:
2003-2006 Astra F Caravan Sport
2006-2006 Kadett C Coupe
2006-heute Calibra Cliff Saison 04-09
2007-2008 Astra F CC
2010-2012 Astra F CC
2012-2013 Vectra C GTS Sport
2014-2015 Astra J Sport
2015-2015 Astra J Energy
2015-2016 Insignia A Cosmo
2016-2017 Corsa E Color Edition
2017-2017 Astra K Dynamic
2018.................Astra K Sports Tourer
2021.................Insignia B Grand Sport
FolkA
Beitrag: 751845 Geschrieben: 25.05.2019 - 17:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also die Spannrolle ist es auch nicht. Den Riemen abzunehmen könnte ich mal versuchen, aber wenn es nicht da ist, ist für mich auch dann nicht sicher gruebeln.gif
Wenn ich den Motor abstelle 'läuft' das Fiepsen noch ca 2 Sekunden nach
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 751867 Geschrieben: 26.05.2019 - 01:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn es deratig nachläuft, dann kann es nicht aus dem Riementrieb kommen.
Ich würde dann mal die anderen Komponenten in der Nähe checken.
Benzindruckregler und Leerlaufsteller sind beide in dem Eck.
inCorso
Beitrag: 751869 Geschrieben: 26.05.2019 - 10:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte ich mal beim Vectra Erfolg: Direkt an bestimmte Bauteile das Ohr halten. Auch über einen Schraubenzieher.
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 751877 Geschrieben: 26.05.2019 - 12:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein tip wäre die unterdruckverschlauchung - entweder richtung druckspeicher unter der regenwasserabdeckung oder im bereich des schaltsaugrohres (wenner eins hat) - eventuell ist ja auch die drosselklappenfußdichtung defekt
Opel ist wie LEGO!
adriano
Beitrag: 751899 Geschrieben: 27.05.2019 - 17:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nimm mal im Leerlauf den 710er Deckel ab.
Wenn das Geräusch dann verschwindet ist deine KGE verstopft.
kadetta
Beitrag: 751902 Geschrieben: 27.05.2019 - 20:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin, sind die Schrauben vom Leerlaufsteller angezogen oder lose, bei meinem war vor Jahren das Gewinde von einer Schraube platt, hörte sich fast genauso an.
Wir hatten 411877633 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
