Registriert heute: 2
Gäste Online: 267
Insgesamt: 268 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Suche Calibra Turbo Lenkrad
hellfreezer
Beitrag: 751577 Geschrieben: 09.05.2019 - 08:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Wie der Titel verrät suche ich ein original Turbo Lenkrad.
Hätte dafür ein Steinnmetz Sportlederlenkrad abzugeben... (Foto folgt).
chris
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 751579 Geschrieben: 09.05.2019 - 08:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du suchst doch Vorfacelift? Mit oder ohne Airbag? Ohne sind die Lenkräder nämlich gleich und nur das Emblem in der Prallplatte unterschiedlich ja.gif
hellfreezer
Beitrag: 751580 Geschrieben: 09.05.2019 - 09:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Suche ohne Airbag.
Wie sieht es beim Turbo mit dem Emblem im Lenkrad aus?
Haben da alle das "4x4" Logo?
Hab da schon unterschiedlichstes gesehen...
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 751581 Geschrieben: 09.05.2019 - 10:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt ein 4x4 und ein turbo-Emblem. Ja, das Wort Turbo ist dort klein geschrieben. Aber mich deucht das 4x4 war serienmäßig. Zumindest bei unserem 92er LET. Wir haben aber auch turbo im Lenkrad zwinkern.gif
Danke-Klicks: 117
Beitrag: 751596 Geschrieben: 09.05.2019 - 17:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielleicht kann hier ja mal jemand Licht ins Dunkel bringen?
Es gibt, so wie es "sollddie2000" bereits geschrieben hat, 2 unterschiedliche Embleme in der Prallplatte.
Das Emblem 4x4 in der Prallplatte war vermutlich bei den allerersten Calibra Turbo verbaut
und man hatte bei der Neuwagenbestellung auch keinen Einfluß darauf ob "4x4" oder "turbo".
"Vermutlich wurde mal wieder gerade verbaut, was zur Hand war".
Im 1. Prospekt vom Calibra Turbo, (292/120/1) auf Seite 9, lässt sich auf einem Bild das Emblem "turbo"
mit der Lupe erahnen. Das hier zu posten macht kein Sinn, dafür aber ein Detailbild der Seite 10, siehe Anhang (003).
Auch werden die Embleme nicht als Ersatzteile geführt, zumindest habe ich diese bisher nicht in den
entsprechenden Quellen wie Microfiche, EPC usw. gefunden. Lediglich der "Signalknopf für Vierspeichenrad"
wird mit 7 verschiedenen Versionen bzw. Nummern geführt, jedoch ohne Abbildung des Emblems.
Des Weiteren wird unterschieden zwischen z.B. ausgenommen "4x4", "Holden", "Vauxhall" usw.
Der entsprechende Signalknopf lässt sich aber nicht direkt zuordnen, weil nicht als " in Verbindung mit 4x4" aufgeführt.
Verwirrend sind auch die ganzen "Lagersprech" Bezeichnungen.
Unter "Signalknopf für Vierspeichenrad" könnte man eigentlich vermuten, dass es sich um den Hupknopf
bzw. das Emblem handelt und nicht die Prallplatte. Die Abbildung zeigt jedoch die Prallplatte (Signalknopf) als Einheit.
Quelle: 7.zap.com
 Dateiname: Schrift 4x4.jpg
 Dateigröße:  824.35 KB
 Dateiname: Schrift turbo.jpg
 Dateigröße:  784.62 KB
 Dateiname: 003.jpg
 Dateigröße:  379.29 KB
 Dateiname: 004.png
 Dateigröße:  86.78 KB
hellfreezer
Beitrag: 758031 Geschrieben: 02.08.2020 - 13:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welchen Durchmesser hat das original Calibra Vierspeichen-Lenkrad?
Danke-Klicks: 117
Beitrag: 758037 Geschrieben: 02.08.2020 - 16:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Chris,
das Lederlenkrad vom Calibra Turbo ohne Airbag hat einen Durchmesser von 365mm.
MfG Gercalica1
Wir hatten 411974537 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
