Insgesamt 22209 registriert!
Gäste Online: 168
Insgesamt: 172 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zündsteuergerät V6
Danke-Klicks: 61
Beitrag: 750528 Geschrieben: 06.03.2019 - 11:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
leider bist du mir mit dem auslesen etwas vorraus - diese möglichkeiten habe ich nur bei meinem opelpartner...
[edit: schirmung ist vorhanden !]
Danke fürs prüfen mit der Schirmung. Ich habe auch den Kabelbaum an einer M1.5.4 vom X20SE Omega B geprüft. Der hat DIS, mit im Steuergerät integrierter Endstufe. Dort geht im Kabelstrang vom Steuergerät zur Spule ein extra mit Folie geschirmter schwarzer Mantel. Darin die beiden Leiter zur Spule plus ein extra schwarz ummanteltes Kabel - vermutlich auch zur Schirmung.
Ich hab mir jetzt geschirmtes Steuerkabel 3*0,75 besorgt.
Die von mir eingestellte Tabelle habe ich direkt aus den EPROMs ausgelesen. Glaube nicht, dass das ein Opel Händler macht. Im Tech ist mir nicht bekannt, dass dort Ladezeiten angezeigt werden. Leider kann ich die Ladezeiten aus der M2.8 (C20XE,C25XE) nicht vergleichen, da gibt es auch so eine Tabelle, aber die Werte müssen anders interpretiert werden - ich weiß nicht wie.
Ich hab auf dem Schreibtisch eine ML4.1 angeschlossen. Die integrierte Endstufe wird scheinbar von einem 24 pol IC angesteuert. Das ist in meiner M1.7 (die will ich auf DIS umbauen) auch so, nur das der Chip wegen SMD leider viel keiner ist. Ich habe die Beine des IC gemessen: 4*0,5V;1*2,5V; 7*5V; 1*10V; 4*12V
Mangels KW Sensor und Triggerrad konnte ich nicht prüfen ob ich das Steuergerät auf dem Tisch zum Takten der Zündendstufe bringen kann. Um die Spannung zur Ansteuerung der Zündendstufe zu messen, muss ich das also am laufenden BMW machen - schwierig, wegen SMD IC.
Momentan gehe ich davon aus, dass die Zündendstufe immer mit 5V getaktet wird. Also egal ob ML4.1, M1.5, M1.5.4, M2.5, M2.8, BMW M1.7. Dabei ist ja:
-Endstufe im Steuergerät + Verteiler (ML4.1, M1.5, M1.7)
-Zündschaltgerät + Verteiler (M2.5)
-Endstufe im Steuergerät + DIS (M1.5.4)
-Zündschaltgerät + DIS (M2.8)
Ich denke die 5V sind auch logisch, beim Start bricht die 12V Batteriespannung stark ein - da muss sichergestellt werden das die Endstufe geschaltet wird.
Ich frag mich jetzt, wie ich mit den 5V Steuersignal meine geplanten CMOS Bausteine schalten lasse. Die werden bei 5V kein HIGH erkennen. Da müsste ich dann schauen, wo im Steuergerät der 5V Festspannungsregler ist - bisher nichts gesehen. Den will ich eigentlich nicht noch extra belasten. Dann müsste ich also noch extra einen 7805 Festspannungsregler nehmen.
Ich habe vor, die 5V Schaltsignale zu zerlegen und auf die DIS aufzuteilen.
Danke-Klicks: 218
Beitrag: 750533 Geschrieben: 06.03.2019 - 19:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na dann is mir ja klar wie du die werte bekommen hast - und nein, soweit geht das bei opel nicht biggrin.gif - chips auslesen mach ich aber auch nicht - das führt dann zu weit in den bereich mikroelektronik - dafür hab ich keine geräte da (bin doch auch nur kleingeräteelektroniker zwinkern.gif ) - oszillograph und multimeter reichen bei mir meistens völlig aus...
würde mit 5 v aber auch passieren - und du hast ja selbst gesagt, das du bisher keinen stabilisator gefunden hast - wenn der nicht noch irgendwo versteckt ist (eventuell ja einfach mit nem elko gepuffert) würde ich diesen grund mal beiseite schieben...
hast du vor dafür einen eigenen chip zu beschreiben? - eventuell tuts ja auch der arduino - der kommt mit den 5v definitiv klar und darüber ließe sich auch gut ein kennfeld erzeugen - programmieren ist auch recht einfach... - müsste man dann halt nur sehr gut abschirmen...
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 61
Beitrag: 750539 Geschrieben: 06.03.2019 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab den Festspannungsregler jetzt gefunden. Steht Siemens drauf - kann zu der Nummer kein Datenblatt finden, vermutlich ein spezielles Bauteil. Hat sieben Beine und ist am Kühlkörper dran. Es kommen an 4 Beinen 5V raus und an einem 2V. Die 5V Leitung, welche zum Zündungs IC geht, ist mit einem "22+" Elko auf Masse gelegt. Ich vermute das sind 22MikroF. Die 12V Spannungsversorgung ist mit einem 1MikroF Folienkondensator auf Masse gelegt.
Vermutlich am Eingang Wechselspannungsschutz und am Ausgang Puffer?
Ich werd mit meiner Schaltung auf diese 5V Versorgung mit drauf gehen.
Meine Schaltung habe ich soweit fertig. Will sie aber noch jemandem zeigen der da mehr Ahnung hat als ich.
Die Schaltung sind nur Logic Bausteine und Transistoren.
Programmieren werde ich vermutlich nur die Ladezeit im Steuergeät.
Danke-Klicks: 218
Beitrag: 750540 Geschrieben: 06.03.2019 - 22:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na dann viel erfolg ! - sag bescheid, was draus geworden ist... - kommt sicher immer ganz gut eine verteilerzündung gegen eine ruhende zu tauschen - nicht nur beim bmw (mir schwebt der ne damit vor biggrin.gif )
oder einfach überspannungsschutz...
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 61
Beitrag: 750541 Geschrieben: 06.03.2019 - 22:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
..einfach die M1.5.4 vom Omega B X20SE nehmen. Hatte ich auch am C20NE - jetzt läuft die am Manta B mit 19S. laecheln.gif https://www.youtube.com/watch?v=W95j4EkM4LE
Zum DIS Umbau werde ich weiter berichten.
Danke-Klicks: 218
Beitrag: 750542 Geschrieben: 06.03.2019 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bah, wie langweilig biggrin.gif - ich hatte mal einen x20xev mit verteilerzündung vom c20ne betrieben (mit umgeschweißtem xev kopf + nocke) - liegf auch ganz gut, war aber nicht ganz öldicht zu bekommen...
ich muss dir übrigens mal sagen, das du bei mir einen tiefen eindruck hinterlässt - viele (eigentlich fast alle) leute in meinem bekanntenkreis fragen mich immer um hilfe bei elektrischen problemen und ich fand es immer sehr schade, das sich damit niemand großartig beschäftigen wollte; - bei dir denke ich aber, das du mir ebenbürtig bist (wenn nicht sogar noch etwas professioneller, denn so extrem verstricke ich mich in die mikroelektronik ja nicht) - auf jeden fall: RESPEKT! von mir top.gif
@sollddie: eventuell das hier mal in die elektrik kategorie schieben, hat sich ja nun doch etwas "erweitert" das thema zwinkern.gif - danke !
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 61
Beitrag: 750646 Geschrieben: 17.03.2019 - 11:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meine Schaltung habe ich soweit fertig gelötet.
Ein Zündschaltgerät hab ich bestellt.
Wenn das da ist, werde ich Motorsteuergerät/meine Platine/Zündschaltgerät/DIS Block verbiden und dann testen.
Danke-Klicks: 61
Beitrag: 750689 Geschrieben: 21.03.2019 - 14:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Soweit hat mein erster Test mit Platine/Zündschaltgerät/DIS Spule funktioniert. (ohne Auto)
@stego, mein Zündschaltgerät ist hinten aus Metall. Wird das dirkt auf den Kühlkörper geschraubt?
Oder ist da eine Isolation dazwischen?
Die der mittelere Anschluss am Zündschaltgerät ist der Masse Anschluss. Wenn die den Wiederstand zwischen dem Massepin und der Metallplatte messe, sind es 8Ohm.
Danke-Klicks: 218
Beitrag: 750694 Geschrieben: 21.03.2019 - 19:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
80ohm sind ja nun wirklich nicht viel - das könnten übergangswiederstände sein - aber ja, das schaltgerät wird direkt auf den kühlkörper geschraubt - du kannst etwas mit wärmeleitpaste nachhelfen, jedoch dürfte das vergebene liebesmüh sein, da durch die witterungseinflüsse keiner sagen kann, wie sich die oxidation in verbindung mit der paste entwickelt... - lieber blank draufschrauben...
schön wenn alles funktioniert ja.gif - kannst mir ja mal deine schaltung rüberreichen zum augen weiden biggrin.gif
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 61
Beitrag: 750699 Geschrieben: 21.03.2019 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Info.
Ich werd als nächstes das BMW Steuergerät mit meiner Platine verbinden.
Wenn es am Auto funktioniert, stelle ich ein Foto an.
Danke-Klicks: 61
Beitrag: 752403 Geschrieben: 05.07.2019 - 22:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab meine Platine heute an eins von den beiden V12 Motorsteuergeräten angeschlossen. Die Kerzen lagen auf dem Motor, um die Funken zu sehen.
Es hat gefunkt. Der Motor wurde dabei dabei durch die 2. Zylinderbank angetrieben.
Der Motor ist mit dem DIS Umbau also nicht gelaufen.
Das Zündschaltgerät hatte ich für den kurzen Test ohne Kühlkörüer dran. Nicht mal 10s, es war verdammt heiß - man konnte es nicht anfassen.
Dann habe ich es an ein Alukühlkörper geschaubt. Das Alu immer noch sehr warm/heiß.
Könntest du mal dein Zünschaltgerät anfassen? Ist das auch heiß?
Danke-Klicks: 218
Beitrag: 752404 Geschrieben: 05.07.2019 - 22:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du mich jetzt meinst muss ich dich leider enttäuschen denn ich hab keins mehr dran durch den umbau auf vectra b ansaugbrücke... - sorry mhh.gif
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 61
Beitrag: 752409 Geschrieben: 06.07.2019 - 06:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schade.
Würd mich freuen wenn wer anders mal dort bei sich anfasst.
Wir hatten 408368382 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
