Insgesamt 22209 registriert!
Gäste Online: 129
Insgesamt: 129 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Starke Vibrationen Vorderachse - Ausgleichsgetriebe?
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 750221 Geschrieben: 09.02.2019 - 01:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe folgendes Problem:
Nach einer gewissen Fahrstrecke höre ich laute Klack Klack Klack Geräusche und es gibt relativ starke Vibrationen der Vorderachse
vor allem wenn ich vom Gas gehe und das Fahrzeug im Schubbetrieb ist. Aber auch bei normaler Fahrt
Lager Kurbelwellle etc. schließe ich aus weil im Stand - egal bei welcher Drehzah - kein Klackern zu hören ist. Habe schon Radlager,
Gelenke der Antriebswellen kontrolliert ohne irgend einen Fehler.
Jetzt habe ich heute den Cali an der Vorderachse komplett aufgebockt und einen Gang eingelegt.
Nach meinem Verständnis müssten sich beide frei hängenden Vorderräder mit gleicher Drehzahl drehen?
Tun sie aber nicht wand.gif hammer.gif . Das linke Rad dreht sich ganz normal. Das rechte Vorderrad dreht sich ganz langsam Tack Tack Tack wie bei einem Schrittmotor
ungefähr jede halbe Sekunde ca. 5-10 Grad. Aber was kann die Ursache sein? Kann im Ausgleichsgetriebe mit den massiven Zahnrädern und den 2 Kelgelrollenlagern was kaputt gehen.
Was mir noch aufgefallen ist: der rechte Reifen ist innen abgefahren trotz eingestellter Spur und Sturzwerte. Ursache?
Die "Kronenmutter" zum Einstellen Spiel am Ausgleichsgetriebe links ist schon relativ weit eingedreht. Die Oberkante der "Zähne" ist schon fast bündig mit Verteilergehäuse.
Oder könnte dies das Klackern und Vibrieren verursachen weil die Vorspannung der beiden Kegelrollenlager im Ausgleichsgetriebe zu gering ist?
Aber warum dann nur am rechten Vorderrad mit der langen, 2-teiligen Antriebswelle.
Würde mich über sachdienliche Hinweise zur Lösung des Problems sehr freuen.
Uwe
Danke-Klicks: 469
Beitrag: 750223 Geschrieben: 09.02.2019 - 07:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast Du Dir auch das Stützlager des Halters vor dem inneren Gelenk der Welle angesehen?
Vasi
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 750224 Geschrieben: 09.02.2019 - 07:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sowas ähnliches hatte ich auch mal. Bin von der Autobahn abgefahren, leicht gelenkt und im schubbetrieb ein lautes klack klack klack.
Erste vermutung Antriebswelle und dergleichen. Aber der fehler war, eingeknickter schlauch von der Servopumpe, dardurch ne Ölunterversorgung und lief kurz trocken.
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 750225 Geschrieben: 09.02.2019 - 08:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du, als du die Vorspannung im Ausgleichsgetriebe an der großen Mutter verstellt hast, das Ganze auch mit dem entsprechenden Spezialwerkzeug überprüft? Da sollte man nämlich nicht auf gut dünken dran drehen, da es sonst auch schnell zu einem Lagerschaden kommen kann ja.gif das würde auch deine Frage beantworten zwinkern.gif
calibrauw
Beitrag: 750227 Geschrieben: 09.02.2019 - 09:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DANKE für die Antworten.
Stützlager ist ok. Hab' mir das Problem noch mal überlegt.
Meiner Meinung nach kann es nur am Verschlaeiß der Lauffläche der beiden Kegelrollenlager
liegen. Und die rechte Antriebswelle ist deswegen stärker betroffen, weil sie 2-teilig durch das
zusätzliche Geleng etwas mehr Spiel hat als die kurze linke Welle. Werde versuchen,
die "Kronenmutter" nachzuziehen, ohne die Antriebswelle zu ziehen.
Wenn es mit Gefühl auf "spiefrei " erfolgt gibt es auch keinen Lagerschaden.
Uwe
Danke-Klicks: 469
Beitrag: 750228 Geschrieben: 09.02.2019 - 13:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die richtige Vorspannung definiert sich aber über das Durchdrehmoment - das kann auch bei gefühlvollem Anziehen auf spielfrei zu groß sein.
PS:
Die geteilte Welle hat kein zusätzliches Gelenk, sondern auch nur zwei, so wie die andere Welle auch. zwinkern.gif
Danke-Klicks: 218
Beitrag: 750229 Geschrieben: 09.02.2019 - 14:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da hat wurfen recht - die vorspannung kann auch nur bei ausgebautem getriebe (oder zumindest bei beiden gezogenen wellen) korrekt eingestellt werden...
[genaugenommen müsste für eine absolut korrekte einstellung sogar erst der achsantrieb abgebaut, dann das differential eingebaut, auf korrekte vorspannung eingestellt, markiert und dann wieder zusammengefügt werden - aber wer macht das schon gruebeln.gif ]
Opel ist wie LEGO!
calibrauw
Beitrag: 750251 Geschrieben: 10.02.2019 - 15:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das ist mir schon klar, dass es lt. Werkstatthandbuch genau einzustellen geht.
Es geht mir darum, am Winter Cali einzustellen ohne das halbe Auto zu zerlegen.
Die Geräusche scheinen vom Spiel Ausgleichsgetriebe zu kommen
Ich habe gestern mal testweis die Kronenmutter etwas nachgezogen ohne Antriebswellen zu ziehen
oder sonst was abzubauen.
Sether ist es besser aber noch nicht ganz gut. Also morgen wieder etwas nachziehen.
Das "große Besteck" mit Abbauen oder Zerlegen packe ich erst über den Sommer aus
wenn das Fahrzeug Pause hat.
Muss jetzt mal bis 01. April laufen. Danach ist der andere Calibra wieder am Start.
Uwe
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 750252 Geschrieben: 10.02.2019 - 15:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
is ja nett wenn es jetzt erstmal ums "ausprobieren" geht, aber wenn der kram von heute auf morgen geräusche macht, hast du doch eh schon nen lagerschaden o.ä. was willst du da noch reparieren wenn du die "kronenmutter" mal fest und mal lose ziehst wiejetzt1.gif
dein differential bzw. die lagerung ist doch eh schon hin. such dir gleich ein neues getriebe und bau das im frühjahr dann ein ja.gif ich denke nicht das dir dieses getriebe dermaßen am herzen liegt, das sich eine reparatur lohnt gruebeln.gif
Danke-Klicks: 218
Beitrag: 750253 Geschrieben: 10.02.2019 - 15:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann aber auch ganz schnell gehen - beim kumpel hatten wir auch mal so ein rattern im retriebe...
da ging urplötzlich an einem berg gar nix mehr, da die ausgeschlagenen lager die zahnräder vom achsantrieb durch die unwucht zerstört hatten... (durch dein festziehen bringst du dann nur noch zusätzliche scherspannung auf die schrägverzahnung auf)
an einem anderen getriebe hats mal das diff selbst zerlegt - da gab es auch das von dir beschriebene periodische rütteln der antriebswelle und das sprunghafte weiterdrehen eines antriebsrades
dort hatte es die zahnräder des diffs stückweise abgehobelt, bis irgendwann einmal soviel weg war, das der antrieb stillstand, obwohl man den motor hochdrehte und auch nen gang drin hatte...
das ganze sah dan so aus (aus meinem kuriositätenkabinett biggrin.gif ):
 Dateiname: defekter achsantrieb.jpg
hier sieht man schön wie die zähne durch das lagespiel abgeschert wurden...
 Dateigröße:  103.94 KB
 Dateiname: differentialschaden.jpg
hier sieht man wie die zahnräder im diff stückchenweise aufgegeben haben...
 Dateigröße:  101.14 KB
Opel ist wie LEGO!
calibrauw
Beitrag: 750481 Geschrieben: 03.03.2019 - 11:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Calibra läuft wieder perfekt... laecheln.gif.
Es war die linke, kurze Antriebswelle.
Das getriebeseitige Gelenk war kaputt.
Neue Antriebswelle rein - alles wieder ok.
D A N K E für die Hilfe.
Uwe
Wir hatten 408321401 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
