Spender
Chat
Aufkleber
Clubs/Vereine
Bußgeldrechner
Insgesamt 26372 registriert!
Gäste Online: 9
Insgesamt: 13 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibrachat.de
  Sprache / Language
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Auspufftausch Gruppe A welcher Kat?
RedDevil385
Auto: Opel Calibra C20xe
Beitrag: 749776 Geschrieben: 05.01.2019 - 20:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy Leute!
Bin dabei meinen Calibra wieder übern Winter fit zu machen. Hab einen C20Xe mit originalen Fächer, 200Zellen Kat, Mitteltopfatrappe und 4 Rohr Endtopf...........
Hab mir vor 2 Wochen den Friedrichmotorsport Krümmer und die komplette Edelstahl Auspuffanlage in Gruppe A gekauft.
(Hier sind ja die Krümmerrohre statt 35mm, 50mm und gehen zusammen auf 63,5mm wie die der Rest der Anlage...............)
Unklar ist mir jetzt was ich mit den Kat mache, da der die Originalverrohrung hat vom 50mm und ich da ja eine Verdünnung hätte (Flaschenhals)........
Finde aber nix passendes!?!?!
Was wird in diesen Fall gemacht? (Turbokat?, Rohre vom Turbokat und 200Zeller rein)........ich finde auch kein Kat Ersatzrohr in 63,5 mm für Calibra C20Xe.......
Hättet ihr da eine Lösung oder Idee?
Lg Mario
Danke-Klicks: 214
Auto: 2 x Calibra 1x X32SE u. 1x C20LET
Beitrag: 749777 Geschrieben: 05.01.2019 - 20:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
200 Zeller von Magnaflow? Die gibt es doch in allen Durchmessern. Ne Beratung zu Attrappen wirst du hier nicht bekommen ja.gif
Meine Teileliste, aktualisiert 23.07.2017! Hier klicken!
ECD 2018:
Danke-Klicks: 180
Beitrag: 749778 Geschrieben: 05.01.2019 - 21:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da ist ne Verjüngung auf beiden Seiten des Kats.
Am Fächer schneidet man den Gelenkanschluss ab und schweißt ein Flexrohr dran, dass auf den Kat passt.
Z.B. mit einem LET-Kat sollte das recht gut passen.
Auf der hinteren Seite schneidet man den alten Flansch ab bzw. beim LET-Kat den Korpus auf der Höhe des passenden Durchmessers
und schweißt eine Gr.A-Flanschplatte auf und auf den Eingang der Anlage auch eine ebensolche, falls da eine Reduzierung auf Serie sein sollte.
Fertig ist es - hab ich aus gleichen Grüden am NE genau so gemacht, nur hab ich auch noch einen Dreipunktflansch zwischen Flexrohr und Kat,
da man den Fächen sonst nicht mehr vom Motor abkippen könnte.
RedDevil385
Beitrag: 749788 Geschrieben: 06.01.2019 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Tips!!!
Was wäre in meinen Fall besser.........200 Zeller oder Calibra Turbo Kat?
Gruß Mario
Danke-Klicks: 180
Beitrag: 749789 Geschrieben: 06.01.2019 - 19:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der 200-Zeller.
RedDevil385
Beitrag: 749790 Geschrieben: 06.01.2019 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wird dann wahrscheinlich Leistungsmäßig und Lautstärkenmäßig egal sein....oder?
Danke-Klicks: 180
Beitrag: 749791 Geschrieben: 06.01.2019 - 20:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Laut wird es alleine durch den Edelstahl eh schon (wenn man das bei FMs so nennen will)
und die Leistung wird sich zwischen 200er oder LET-Kat nicht unterscheiden - ist ein (Serien?)-XE und kein LS7. zwinkern.gif
Danke-Klicks: 214
Beitrag: 749792 Geschrieben: 06.01.2019 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so wie ich das im ersten post lese, isses recht egal wie laut der karren wird ja.gif krach vor leistung gruebeln.gif
ECD 2018:
Danke-Klicks: 180
Beitrag: 749793 Geschrieben: 06.01.2019 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich dachte, dass es laut werden soll, sei ist ein Primärziel der Maßnahmen biggrin.gif
Danke-Klicks: 214
Beitrag: 749794 Geschrieben: 06.01.2019 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sag ich ja, wer nur über attrappe und leergeräumt nachdenkt... wobei mir nicht ersichtlich ist, warum das alles dann den passenden anschlußdurchmesser haben muss lol.gif
ECD 2018:
nebu
Danke-Klicks: 51
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 749799 Geschrieben: 07.01.2019 - 12:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einfach einen Universalkat besorgen, der die Maße 63,5mm innen hat muss ja nicht von Magnaflow sein macht sowieso keinen Unterschied kommen alle aus Fernost von meistens dem gleichen Hersteller.
RedDevil385
Beitrag: 749802 Geschrieben: 07.01.2019 - 22:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne ne soll nicht Krach vor Leistung sein! Im Gegenteil.
Die aktuelle Anlage habe ich schon 12 Jahre drauf und gefällt mir nicht. Die Mitteltopf Attrape habe ich mir damals gekauft, damit er lauter wird.
Da ich meinen Calibra jetzt neu lackieren lasse und mir aktuelle der Endtopf nicht mehr gefällt und zu sehr blechelt, hab ich mir die neue Edelstahl Anlage bestellt, das ich sie vorher noch anpassen kann. (Nicht das die dann nach den lackieren bei der Stoßstange ansteht...)
Im Zuge dessen habe ich gleich die Gruppe A gewählt, mit großen Fächer.
Motor ist natürlich nicht Serie. (Ansaugung, Kopf, Ventile, Nockenwelle usw bearbeitet)
Darum meine Frage wegen den Kat, was ihr so gemacht habt.......und was Sinn macht
Gibt ja immer verschiedene Meinungen.......Originalkat, Metallkat, Katattrappe...??!
Gruß Mario
Saber Rider
Auto: Opel ! Calibra C25XE
Beitrag: 749827 Geschrieben: 12.01.2019 - 14:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hätte nen c20let kat abzugeben der vorne wie hinten auf Gruppe a Durchmesser bearbeitet wurde inklusive 3 Loch flansche.
© 2002-2019 by Calibra-Team.de - Impressum | Datenschutzerklärung - Partner-Login
Design by Matze & Mario-A
Wir hatten 342607001 Seitenaufrufe seit unserem Start im April 2002
