Spender
Chat
Aufkleber
Clubs/Vereine
Bußgeldrechner
Adventskalender
Insgesamt 26497 registriert!
Gäste Online: 8
Insgesamt: 9 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibrachat.de
  Sprache / Language
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bose Anschlusskabel wurde abgetrennt wer kann helfen
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
clsforever
Auto: Opel und weitere Marken Calibra 2.0 16V
Beitrag: 749418 Geschrieben: 17.12.2018 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe folgendes Problem seit 2 Woche besitze ich wieder einen Calibra mit Bose Soundsysten allerdings war der Radio nicht mehr original hatte einen total schlechten Klang.
Habe mir ein Blaupunkt Kiel RD 104 besorgt als ich den alten Radio ausbaute fand ich folgendes Bild vor. Irgendein „Hirni“ hat die Stecker einfach abgezwickt.
So wer kann mir helfen das wieder original zu verkabeln.
 Dateiname: B5E657D5-358A-4C81-BEE6-78EC3674AFA7.jpeg
 Dateigröße:  3.03 MB
 Vollbildaufrufe:  14
 Dateiname: 45FDC183-FBA3-4E44-B767-CE2DF91BAF52.jpeg
Wenn ich den schwarzen Stecker benutze laufen alles Lautsprecher bis auf den Subwoofer.
Wenn ich den roten und den grauen Stecker einstecke läuft nur der Subwoofer.
 Dateigröße:  2.94 MB
Timur
Beitrag: 749429 Geschrieben: 18.12.2018 - 10:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
um es kurz zu machen:
Die abgeschnittenen Kabel sind die Boxenkabel die vom BOSE Verstärker kommen. Diese 4 Paare sind deine 2 vorderen und hinteren Boxen.
Du musst also die Kabel mit den Boxenkabeln am schwarzen Stecker verbinden. Da war früher mal ein ISO-Buchse dran.
Ich hoffe der BOSE Verstärker ist noch verbaut (ist hinter der Seitenverkleidung Beifahrerseite hinten).
Timur
www.Calibra-Club.de
Maverick
Danke-Klicks: 9
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 749434 Geschrieben: 19.12.2018 - 06:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da Die Kabel keine unterschiedlichen Farben besitzen wird es schwer , ohne einen intakten Kabel baum wo man die Pins herauspipsen kann oder eine Pin Belegung seitens Bose sehe ich da schwarz.
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite!
clsforever
Beitrag: 749435 Geschrieben: 19.12.2018 - 08:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hat jemand eventuell einen Schaltplan oder Anschlußplan wie das Bosesystem verkabelt wurde.
Denke der Bose Verstärker ist nohc verbaut denn wenn ich nur den roten Stecker einstecke läuft nichts erst wenn ich den grauen auch anschließe läuft dann der Subwoofer.
Mit einem Anschlußplan müßte es wieder klappen.
Maverick
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 749448 Geschrieben: 19.12.2018 - 20:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kann nur damit dienen wie die Stecker zusammen gesteckt werden sollen hilft wahrscheinlich nichts.
Der bose Subwoofer geht direkt in den Verstärker
 Dateiname: bose.jpg
 Dateigröße:  168.69 KB
 Dateiname: kabel.jpg
 Dateigröße:  108 KB
(\__/)
Das ist Muuh.
clsforever
Beitrag: 749465 Geschrieben: 20.12.2018 - 05:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Maverick vielen Dank genau das habe ich gesucht, bei mir wurde also der braune Stecker abgezwickt.
Perfekt so macht ein Forum Spaß
Maverick
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 749475 Geschrieben: 20.12.2018 - 16:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Viel glück das es bald wieder läuft
(\__/)
Das ist Muuh.
© 2002-2019 by Calibra-Team.de - Impressum | Datenschutzerklärung - Partner-Login
Design by Matze & Mario-A
Wir hatten 346666083 Seitenaufrufe seit unserem Start im April 2002
