Registriert heute: 2
Gäste Online: 251
Insgesamt: 253 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Klarglasscheinwerfer beschlagen durch Kondensation
wim_vg
Auto: Opel Calibra 2.0i
Beitrag: 749354 Geschrieben: 10.12.2018 - 21:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo an alle,
Ich habe seit einiger Zeit Sonar-Scheinwerfer installiert. Während der letzten beiden Wintersaison habe ich festgestellt, dass die Scheinwerfer Kondensation enthalten. Die Kondensation ist nicht vorhanden, wenn die Scheinwerfer (Fernlicht) nicht aktiviert sind. Sie erscheint nur im unteren Bereich zur Mitte des Stoßfängers, wenn das Fernlicht des Scheinwerfers in kälteren und feuchten Perioden aktiviert wird. Wenn das Fernlicht ausgeschaltet wird, verschwindet die Kondensation nach relativ kurzer Zeit.
Ich habe alle Dichtungen überprüft und konnte wirklich keine Wasserlecks feststellen... Ich habe auch keine Probleme mit Kondenswasser bei Regen oder beim Waschen.
Ich denke dass der Luftstrom durch den Scheinwerfer irgendwie gestört ist... Hat jemand anderes schon ein solches Problem gehabt?
 Dateiname: Calibra_Kondensation.jpg
Ort der Kondensation im Scheinwerfer
 Dateigröße:  190.74 KB
Needles
Beitrag: 749360 Geschrieben: 11.12.2018 - 19:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das ist meiner Erfahrung nach normal bei den Angel Eyes
wim_vg
Beitrag: 749368 Geschrieben: 12.12.2018 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin nicht sicher, ob es in Ordnung ist ... die andere Seite hat absolut nichts gruebeln.gif
 Dateiname: 20181212_180543.jpg
 Dateigröße:  3.21 MB
Beitrag: 749391 Geschrieben: 14.12.2018 - 14:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Völlig normal bei der Witterung.
Dazu hatte mal einer den Hersteller angeschrieben:
Technischer Hinweis zu Klarglas-Produkten
An modernen Klarglas-Blinker -Heckleuchten -Scheinwerfern ... auch den Originalen, kann es zu "Beschlagenen Streuscheiben" kommen.
Durch das System des durchlüfteten Gehäuses zirkuliert Luft von aussen.
Auf Grund des offenen, spritzwassergeschützten Belüftungssystems
(erforderlich wegen Druckausgleich) gibt es im Inneren unterschiedliche
"Klimazonen", sprich wärmere und kältere Bereiche.
Durch diesen Umstand kann es bei hoher Luftfeuchte und
Temperaturunterschieden zwischen benanntem Produkt und der Umgebung, zu
einer Kondensation an der Streuscheibeninnenseite kommen. Dies geschieht
vor allem in der kalten Jahreszeit und bei nasser Witterung.
Diese Art der Betauung ist am Besten mit einer beschlagenen Frontscheibe
zu vergleichen, welche jedoch mittels "Defrosterdüse" freigeblasen
werden kann. Auftreten kann dies z.B. nach Durchfahrten von
Waschstrassen, Dampfstrahlen des Fahrzeugs oder des Motors,
Temperaturänderungen über Nacht und so weiter.
Besonders in der "Nachheizphase" in welcher Scheinwerfer und Blinker
durch den heissen Motor erhitzt und die Streuscheiben durch die kalte
Aussenluft abgekühlt wurden, schlägt sich auch die geringste
Feuchtigkeit an der Innenseite der Streuscheibe nieder. Durch den
Einsatz von klaren Streuscheiben ist dieser Prozess natürlich besser
erkennbar als bei herkömmlichen, profilierten Gläsern.
Es handelt sich hierbei um keinen technischen Mangel.
Intessante Artikel dazu:
https://autorevue.at/ratgeber/warum-beschlagen-scheinwerfer-und-was-hilft-dagegen
https://www.hella.com/techworld/de/Technik/Beleuchtung/Feuchtigkeit-im-Scheinwerfer-836/
Wir hatten 411922710 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
