Spender
Chat
Aufkleber
Clubs/Vereine
Bußgeldrechner
Insgesamt 26358 registriert!
Gäste Online: 8
Insgesamt: 9 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibrachat.de
  Sprache / Language
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Temperatursensoren am C25XE - Wieviele, wo und wofür?
Reifaa
Beitrag: 736828 Geschrieben: 22.11.2016 - 17:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
letzte Woche wollte mein Calibra (C25XE) nicht mehr, er sprang kurz an, ruckelte dann für 5 bis 10 Sekunden stark und ging dann wieder aus. Nachdem der Wagen durch Gas geben etwas warm wurde blieb er an und ich konnte wieder fahren. Da ich ein ähnliches Problem schonmal mit dem C20NE hatte, schloss ich auf ein Problem mit dem Temperatursensor. Nach kurzer Recherche im Netz fand ich 3 Sensoren (Wasser 1, Wasser 2, Öltemp.), die ich auch bestellt habe. Ich wusste auch, dass diese oft blau markiert sind. ja.gif
Beim Austauschen stellte ich nun fest, dass es beim C25XE 4 blau markierte Bauteile gibt. gruebeln.gif Ich habe zwei der Sensoren ausgestauscht (siehe Bild, grün markiert), die ich aufgrund des Anschlusses bzw. der Form direkt zuordnen konnte. Mein Cali läuft wieder perfekt, aber ich frage mich immer noch:
- was die beiden anderen blauen Bauteile/Sensoren sind?
- worin der Unterschied bzw. worin die Funktion bei den von mir ausgetauschten Teilen liegt?
Link zum BILD, welches von rechts seitlich auf den Motor gemacht wurde: Temperatursensoren Calibra C25XE
Darüber hinaus fand ich im Internet auch einen Sensor für die Öltemperatur. Wo sitzt denn dieser? Der ist auch blau, hat den gleichen Anschluss wie Sensor I im Bild, ist aber am Mess-Ende etwas dünner?
Kann mir dazu vllt. mal Jemand bissl was erklären? Das wäre super und hilft vllt. dem Ein- oder Anderen, diese Teile leichter zu finden/identifizieren/auszutauschen etc. ja.gif
Viele Grüße und besten Dank!
atm19862
Danke-Klicks: 36
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 736832 Geschrieben: 22.11.2016 - 19:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der Stecker mit der "roten" Lasche ist ein Schaltkontakt, kein Fühler, er dient dazu das Ventil für die Kraftstoffverdampfung (Tankentlüftung) anzusteuern. Stecker und Ventil sind eine Einheit und werden über das Motorsteuergerät angesteuert (Temperaturabhängig).
Hat mit dem Kühlsystem nix zu tun.
Fühler 2 ist einpolig und für die Wassertemperaturanzeige im Tacho zuständig.
Fühler 1 ist für das Motorsteuergerät (Gemischaufbereitung) zuständig. Er war der Verursacher für deine Startprobleme.
Der zweipolige Fühler mit den braunen Strippen, ist für den Nachlauf des Kühlsystems bei "absgestelltem" Motor zuständig. Wenn das Kühlmittel die 100°C Marke überschreitet, werden der Kühlerlüfter, der Radiallüfter der Anlasser- und Lichtmaschinenkühlung ,sowie die elektrische Zusatztwasserpumpe am Kühler zugeschaltet. Damit soll eine Überbelastung der Zylinderkopfdichtung im Stand vermieden werden. Er ist sehr wichtig, denn der Block ist schließlich aus Grauguß und wenn man den Motor abstellt, gibt dieser stetig Wärme an den Kühlkreislauf ab. Es gab in der Vergangenheit schon genug Schäden, da die Dichtungen quasi im Stand verbrennen. Gleichzeitig ist er auch eine Hohlschraube, die der Befestigung der Kühlmittelbrücke dient. Das Teil gibts nur bei Opel, nicht im freien Teilehandel.
Der sogenannte "Öltemperaturfühler" ist nichts anderes als ein Kühlmitteltemperaturfühler, welcher bei den kleinen Maschinen mit 1,6L und 1,8L verwendet wurde, unter anderem auch im Ascona C. Der ist nicht für den V6, deshalb sieht er anders aus. Der ist aus Versehen mit in deine Teileliste geraten, da Opel gerne den selben Fühlertyp(Teilenummer), für verschiedene aufgaben benutzt hat, bei der Temperaturwerte erfasst/überwacht werden sollten. Warum das Rad neu erfinden ?.
Dann gibts novch den vierpoligen Thermoschalter im Kühler, der macht das selbe wie der zweipolige, nur bei laufendem Motor.
Ich hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen.
atm1986
Reifaa
Beitrag: 736837 Geschrieben: 22.11.2016 - 21:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi atm19862,
vielen Dank für deine detaillierten und gut verständlichen Ausführungen, die helfen mir super weiter! Ich freue mich, wieder etwas dazu gelernt zu haben und hoffe, dass auch Andere davon profitieren! ja.gif
Vielen Dank!
Phoenix van Hell
Auto: Opel Calibra v6 C25XE
Beitrag: 746186 Geschrieben: 16.05.2018 - 08:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
atm1986
Grûsse Phoenix
Reifaa
Beitrag: 749206 Geschrieben: 27.11.2018 - 09:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
ich habe aktuell das Problem, dass mein Calibra V6 mit Klima nicht nachlüftet. Ich fahre 40 km am Stück überland (T_außen = 5 °C) und trete selten übermäßig aufs Gas. Die Temperatur der Innenraumanzeige liegt dauerhaft bei 92 °C. Habe mich ein bisschen durchs Forum gelesen, z.B. hier:
Lüfter und Co
Lüfter und Co 2
Bin etwas verwirrt: Läuft nun der Lüfter immer nach, oder nur dann, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wurde? OPRCali hatte geschrieben "V6 Lüfter und elektronische Zusatzwasserpumpe laufen temperaturgesteuert nach und beim Turbo läuft der Lüfter zeitgesteuert nach".
Im Sommer lief mein Lüfter zumindest immer nach, im Winter hab ich noch nie bewusst drauf geachtet.
Fragen:
1) Springt die Nachlüftung nun immer im Stand an, oder nur wenn eine bestimmte Temperatur überschritten ist? Falls T-gesteuert, gehe ich davon aus, dass diese bei mir nach 40 km überschritten ist...?
2) Kann ich weiterfahren, oder muss ich Angst haben, dass mir meine ZKD direkt kaputt geht?
Beste Grüße
Danke-Klicks: 213
Auto: 2 x Calibra 1x X32SE u. 1x C20LET
Beitrag: 749208 Geschrieben: 27.11.2018 - 12:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lüfter und Zusatzpumpe laufen erst ab einer gewissen Temperatur nach ja.gif wenn deiner das im Winter nicht tut, hast du sie schlichtweg nicht erreicht. Da er im Sommer noch funktioniert hat würd ich da jetzt auch nix rein interpretieren so lange die Temperatur beim Fahren normal bleibt.
Meine Teileliste, aktualisiert 23.07.2017! Hier klicken!
ECD 2018:
Reifaa
Beitrag: 749214 Geschrieben: 28.11.2018 - 10:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey, vielen Dank für deine Einschätzung! Ich werde das einfach mal weiter beobachten und dementsprechend reagieren. ja.gif
atm19862
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 749235 Geschrieben: 01.12.2018 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das der Lüfter nicht nachläuft ist vollkommen normal, wenns auf den Winter zugeht.
Die Kühlmitteltemperatur muss im Stand die 100°C Marke überschreiten, erst dann wird der Nachlauf zugeschaltet.
Das tut sie wahrscheinlich einfach nicht, da hat sollddie2000 schon recht.
Du kannst beruhigt weiterfahren.
atm19862
Reifaa
Beitrag: 749941 Geschrieben: 20.01.2019 - 23:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
vielen Dank für eure Antworten! Und, ihr hattet vollkommen Recht!
Letzte Woche war es morgens mal etwas wärmer und der Lüfter hat sich nach der Fahrt zur Arbeit angeschalten. Also alles in Ordnung ja.gif
© 2002-2019 by Calibra-Team.de - Impressum | Datenschutzerklärung - Partner-Login
Design by Matze & Mario-A
Wir hatten 341863490 Seitenaufrufe seit unserem Start im April 2002
