Insgesamt 22231 registriert!
Gäste Online: 256
Insgesamt: 256 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra A FH, ZV & Komfortschliessung
Alex_HH
Beitrag: 749191 Geschrieben: 25.11.2018 - 16:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Moin,
Ich habe da mal ein paar Fragen, ich hoffe ihr mögt mir zu 'Erleuchtgung' verhelfen hammer.gif
die Funktion des Auf-und Zufahrens ohne dauerhaftes Drücken, ist das in jedem FH Modul enthalten ?
Das Schliessen der Fenster mit dem Schlüssel bei 90° Schliessstellung, gehört zum ZV Modul oder FH ? Geht das Schiebedach auch zu ?
Ist das im Kabelbaum vorbereitet also nachrüstbar, wird dafür ein anderes Modul für ZV oder FH benötigt ? Ist diese Funktion im gleichen 'Paket' wie die Safe Schaltung 90° Schliessstellung sodass nur über die verriegelte Tür wieder geöffnet werden kann ?
Geht das nur über die Fahrrseite oder ist das von beide Seiten möglich ?
Vielen Dank im Voraus für eure Mühe
Grüße aus Hamburg,
Alex
DerMax1993
Beitrag: 749194 Geschrieben: 25.11.2018 - 18:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Komfortschließung nach längerem drücken ist im fh-Modul und AFAIK ab Mj x (weiß ich nicht auswendig, aber <94) ab vorhanden.
Schließen der Fenster per halten des Schlüssels ist ein Zusammenspiel aus Verkabelung der ZV und fh-Modul. Das ZV-Steuergerät hat keinen Einfluss drauf.
doppellock geht nur an der Fahrertür.
fdcali
Beitrag: 749233 Geschrieben: 01.12.2018 - 15:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Moin Alex_HH,
ich erläre dir mal die Funktion der Komfortschliessfunktion:
Die Fenster kann man nur schliessen, nicht öffnen. Das geht aber von beiden Seiten, Schlüsselstellung 45 Grad bis zum Wiederstand.( danach rastet schon der Doppellock 90Grad ). Das Schiebedach kann man gar nicht mit dem Schlüssel schliessen und auch nicht öffnen. Es hat keine Verbindung zum Steuergerät der ZV.
Das ist bei allen FL Modellen der Werkszustand.Alles andere wäre nachgerüstet.
Wir hatten 411799126 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
