Registriert heute: 2
Gäste Online: 339
Insgesamt: 340 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C-Säule Abdeckung Blende ausbauen
 Foren-Übersicht » Karosserie
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 748831 Geschrieben: 14.10.2018 - 01:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie kann ich die C-Säulen Abdeckung Blende ausbauen ohne etwas zu beschädigen?
Ist die nur geclipst?
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 748832 Geschrieben: 14.10.2018 - 02:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, die sind nur geklemmt...
du machst die heckklappe auf - gehts mit dem daumen von hinten (richtung kofferraum) vorsichtig hinter die umlage und ziehst die blende dann vorsichtig nach hinten und außen weg - dabei die blende immer ein wenig hin und her drücken, damit sie aus den haltelöchern springt (das sind kleine kunststoffdübel, die entweder mit an der blende oder in der c-säule stecken bleiben - vor dem wiedereinbau müssen die VORHER erst wieder in die c-säule gesteckt werden)
zu guter letzt drehst du die blenden nach vorn (fahrtrichtung) und nach oben unter der kunststoffzierleiste (die schwarze, die über das gesamte dach läuft) heraus...
andere seite genauso...
du kannst an den blenden ruhig etwas kräftiger ziehen - wenn du keine nachträgliche oder eine sonderlackierung hast, sollte da nix abbrechen oder reißen, da der originale lack ziemlich stabil ist und die blenden selbst auch nicht zerbrechen - höchstens verbiegen, aber dafür muss man schon ziemlich stark dran ziehen... biggrin.gif
Opel ist wie LEGO!
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 748842 Geschrieben: 15.10.2018 - 19:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank, so mache ich es!
Gago
Beitrag: 748874 Geschrieben: 18.10.2018 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du die (Dach)Verkleidung bis zur Frontscheibe entlang meinst, dann sind da auch Schrauben (unter den kl. runden Abdeckungen) drin bzw. muß auch der hintere Gurt oben abgeschraubt werden
Wir hatten 412015806 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
