Registriert heute: 2
Gäste Online: 272
Insgesamt: 272 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - MKL leuchter weiterhin, erster Fehler war Nockenwellensensor
CalibraCallboy
Beitrag: 748676 Geschrieben: 03.10.2018 - 17:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Leute,
und zwar läuft mein Calibra zu 80% nach dem Starten im Notlaufprogramm und die MKL geht nach ein paar Sekunden an.
Ausgemessen wurde das der Nockenwellen Sensor fehlerhaft ist, diesen habe ich heute mit dem neuen Kabel dazu getauscht und dennoch
geht die MKL nach paar Sekunden an nach dem Start.
Ich denke mal das ich den Sensor richtig eingebaut habe und die Kabel wurden mit Lötverbindern erneuert.
Hat jemand eine Idee oder hilft nur nochmal zur Werkstatt und auslesen lassen?
Mit besten Grüßen.
c16v
Auto: 3xOpel Kadett e/Astra f Cabrio/Astra f GSI c20xe/c20let/x18xe
Beitrag: 748681 Geschrieben: 04.10.2018 - 00:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe/Hatte dieses Problem (FC 0340) auch am Daily Astra f mit x18xe ,
NW-Sensor erneuert inkl. Stecker+Kabel, diese wurden gecrimpt anstatt zu löten,, Fehler trat trotzdem mehrfach nach dem starten auf
Er lies sich dann mit mehrfachen (2-5mal) "löschen.
Habe dann , nachdem ich festgestellt hatte wenn das Kabel bewegt wird das der Fehler"Verschwindet"mal das Kabel des NW.Sensors,
welches ja aus der Einspritzleiste rauskommt anders/nach oben(über den Kabelbaum) verlegt und seit dem tritt er selten auf,
Tippe/denke das da irgendwo ein "leichter"Kabelbruch vorliegt.
Werde das Kabel ,wenn ich mal wieder mehr Zeit habe , gruebeln.gif von der Einspitzleist aus erneuern,,,
Hast auch im Bereich der "Reparaturstelle"das Kabel neu abgeschirmt , bzw. diese verbunden,, Habe das/die Abschrimung mit Alu-Folie gemacht und einen Schrumpfschlauch drübergezogen,,
CalibraCallboy
Beitrag: 748725 Geschrieben: 07.10.2018 - 21:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
c16v hat folgendes geschrieben:
Habe die Verbindung auch nochmal neu gemacht mit Crimpen aber hat nix gebracht, laut Tech1 immer noch NW-Sensor fehlerhaft/nicht gefunden , werde nun noch paar Tage fahren mit dem Wagen bis mein Winter Auto fertig ist und mir den gesamten Motorkabelbaum dann mal angucken und überarbeiten.
Wir hatten 411925715 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
