Geschrieben: 14.08.2018 - 19:26 |
Hi leute
bei meinem calli hat die benzinpumpe aufgegeben...
hat jemand zufällig eine da, die man zeitig abholen könnte? |
Danke-Klicks: 304
Geschrieben: 14.08.2018 - 20:53 |
innen- oder außentank? ich würde sowas neu kaufen, da man nie weiß wie lange die gebrauchten halten
Geschrieben: 17.08.2018 - 14:20 |
Gebraucht ist nur Wochenendlösung,
solche Teile dann immer besser in Neu,,,, |
Danke-Klicks: 218
Geschrieben: 17.08.2018 - 16:58 |
sollddie2000 hat folgendes geschrieben: | innen- oder außentank? ich würde sowas neu kaufen, da man nie weiß wie lange die gebrauchten halten
weiß man bei ner neuen aber auch nie... - vorteil is nur, das man garantie hat - aus- und wieder einbauen muss man se trotzdem... |
Geschrieben: 22.08.2018 - 14:02 |
Ist innen verbaut bj 91
Ok und wo bekommt man die neu bzw. kann mir da jemand was empfehlen weil in dem bereich hab ich keine ahnung.
Mfg |
Danke-Klicks: 304
Geschrieben: 22.08.2018 - 19:30 |
Baujahr 91 hat serienmäßig aber eine Außentankpumpe
Geschrieben: 22.08.2018 - 19:33 |
? dachte erst ab 94 hatten die ne außenpumpe |
Danke-Klicks: 304
Geschrieben: 23.08.2018 - 08:53 |
GeorgCI hat folgendes geschrieben: | ? dachte erst ab 94 hatten die ne außenpumpe |
Umgekehrt. Die ersten Baujahre hatten Außentankpumpe. Ab 94/95 dann innen.
Danke-Klicks: 263
Geschrieben: 23.08.2018 - 09:12 |
GeorgCI hat folgendes geschrieben: | weil in dem bereich hab ich keine ahnung.
Mfg |
Du hast keine Ahnung und willst ne Benzinpumpe tauschen wo du nicht mal weisst, was für eine du hast?
Wie kommst du denn dann drauf dass die Pumpe defekt ist?
Nicht dass nur dein Kraftstoffpumpenrelais defekt ist. |
Hosting & Website dank Falkenseer.NET
Geschrieben: 23.08.2018 - 10:23 |
Das relais ist ok
und die einspritzdüsen sind auch sauber
Ich hab gemeint keine ahnung von benzinpumpen |
