Insgesamt 22209 registriert!
Gäste Online: 158
Insgesamt: 159 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Allrad Fehlercode 33
Viperopc
Beitrag: 747471 Geschrieben: 09.07.2018 - 18:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weil ich gerade in der Garage stehe, ich meinte eigtl. allgemein fahren biggrin.gif
Danke-Klicks: 218
Beitrag: 747472 Geschrieben: 09.07.2018 - 18:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Opel ist wie LEGO!
Viperopc
Beitrag: 747473 Geschrieben: 09.07.2018 - 19:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe gerade mal den Temp-Schalter überbrückt. Und siehe da - MV schaltet.
Leider war die Lampe trotzdem nicht aus.
Habe dann noch 20 Mal mit dem Bremspedal gepumt und --- ES GEHT! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Werde jetzt vorher noch den Temp.-Schalter ersetzen bzw. den Kabelstrang daran richtigen lassen. (Der Sensor ist laut meinem FOH noch gut.)
Vielen dank für die Tipps.
Danke-Klicks: 218
Beitrag: 747474 Geschrieben: 09.07.2018 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da du ja den druckspeicher ersetzt hast solltest du nun zusätzlich das gesamte hydrauliksystem noch entlüften - dazu drehst du die kleine madenschraube im steuerblock (ist von oben als kleines loch zu sehen - sollte glaube ich ein 4er oder 5er inbus sein) ca. 3 umdrehungen auf und lässt den motor ca 10min laufen - dann schraube wieder zudrehen (handfest)...
danach schaltest du den motor aus und nur die zündung wieder an (NICHT starten) - jetzt tritst du solange auf das bremspedal (drauf, runter; drauf, runter; drauf, runter - usw...) bis du kein zischen vom motorraum mehr hörst (macht so "klack-scht", "klack-scht" - wenn der druck runter ist machts nur noch "klick - klick)
jetzt kontrollierst du den füllstand im servobottich - wie du kontrollierst steht auf dem orangenen aufkleber auf dem bottich - sollte der füllstand zu niedricg gewesen sein füllst du jetzt bis zur max. markierung auf und wiederholst das ganze (also schraube 3 umdrehungen auf, motor starten und 10 min laufen lassen - danach wieder schraube zu und wieder druck ablassen (bremse pumpen))
sollte der füllstand jetzt immer noch unterhalb der min markierung sein, dann nochmal, ansonsten servobottich bis zur max. marke befüllen - ACHTUNG - niemals zu viel einfüllen, sonst drück dir das beim druckablassen die servoflüssigkeit über das belüftungsloch im deckel raus - das spritzt extrem und du versaust dir den gesamten motorraum !
Opel ist wie LEGO!
Viperopc
Beitrag: 747939 Geschrieben: 12.08.2018 - 16:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
war leider urlaubsbedingt bis jetzt verhindert, mich dem Calibra wider näher zu widmen.
Wollte dann heute mal das Kabel reparieren.
Leider funktioniert das nicht. (Egal welche Seite des Kabels ich miteinander verbinde - die Lampe geht nicht aus.)
Muss ich irgendwas wie Kabeldurchmesser, Kabellänge usw. beachten?
Hat von euch schonmal jemand so den Schalter wieder zum leben erweckt?
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 747965 Geschrieben: 13.08.2018 - 15:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Als Alternative wenn du es gar nicht hinbringst: Es gibt einen Umbau des VTG. Dabei entfällt die komplette Hydraulik und Elektrik vom 4x4. Dabei wird das Lamellenpaket durch eine starre Verbindung ersetzt. Die Visco bleibt bzw. kann durch anderes Viscoöl mehr Kraft nach hinten leiten. Je nach Kundenwunsch. Ich werde an meinem Vectra dieses einbauen weil es wesentlich weniger Störanfällig ist. Da mein Vectra ein originaler Turbo ist werde ich allerdings mein jetziges SVG und die Hydraulik usw. auf Lager nehmen. Für den Fall das es doch irgendwann mal wieder alles original rein soll.
Danke-Klicks: 218
Beitrag: 747969 Geschrieben: 13.08.2018 - 17:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dieser umbau ist aber nur was für die rennstrecke
ACHTUNG !!! - durch solch einen umbau mit festem trennlamellenpacket wird die funktion des ABS beeinträchtigt, bis hin zum ausfall, da dadurch keine trennung von vorder- und hinterachse mehr erfolgt und es daraufhin in gefahrensituationen zu einem überbremsen der hinterachse kommen kann, was wiederum das auto schlagartig unkontrolliert ausbrechen lässt !
dieser umbau ist nicht zu vergleichen mit dem umbau bei dem die lammellen in der visco-kupplung verschweißt werden um mehr drehmoment nach hinten übertragen zu können, sowie eine kraftverteilung von 50:50 zu erhalten - dort bleibt die trennung beim bremsen in funktion, es werden nun aber die antriebskräfte wirklich "permanent", also ohne schlupf, übertragen...
bei einem straßenfahrzeug kann zusätzlich der versicherungsschutz wegfallen, wenn ein sachverständiger nach einem unfall mitbekommt, das die bremse dadurch nicht mehr zulässig war !
Opel ist wie LEGO!
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 747978 Geschrieben: 13.08.2018 - 21:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also die beiden die ich kenne fahren das seit Jahren. Einer im C Corsa und der andere im Vectra A. Beide problemlos und so wie sie mir gesagt haben gibt es da keine Beeinträchtigung vom ABS. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht vorstellen wo die Probleme herkommen sollen. Drehzahlunterschiede werden doch von der Visco ausgeglichen oder nicht?
Viperopc
Beitrag: 747979 Geschrieben: 14.08.2018 - 06:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das VTG ist einwandfrei. Bin letztens ein kurze Stück (5km) bis zu einer Geschwindigkeit von ca. 100 km/ h gefahren.
Es wird ruckfrei gekuppelt bzw. an- und abgeschaltet. Es gibt keinerlei Geräusche o.ä.
Nur will ich weiterhin einen bzw. den Verbauten Temperaturschalter verwenden.
Das Auto soll möglichst original laufen.
Für mich wäre nur wichtig zu wissen, ob man solch einen Schalter am Kabel flicken darf bzw. sollte.
(wegen Widerstand usw.)
Danke-Klicks: 218
Beitrag: 747981 Geschrieben: 14.08.2018 - 08:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da sind reine 12v (bordspannung) drauf - wiederstände interessieren in dem bereich nich (solange du nich grad 100kohm dazwischenklemmst oder so... - flicken is total i.o. zwinkern.gif
Opel ist wie LEGO!
Viperopc
Beitrag: 747982 Geschrieben: 14.08.2018 - 10:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das Kabel vom Stecker hat bei mir ja leider ein Marder angefressen und eine Seite abgebissen.
Kann es nun sein, daß dadurch der Temp.Schalter defekt ist?
Die andere Seite war die ganze Zeit (ca. 19 Jahre) angeschlossen.
Danke-Klicks: 218
Beitrag: 747983 Geschrieben: 14.08.2018 - 11:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein, da passiert nix - der temperaturschalter besteht aus einem bimetall element, welches eine kugel zwischen 2 kontakte schiebt, diese kugel wird lediglich durch einen kunststoffring in position gehalten - wird das getriebeöl auf über 160grad erwärmt drückt das bimetallelement die kugel nach vorn und sie "schnappt" über den plastering weg von den kontakten, das ist auch der grund, warum die schalter nur einmal verwendet werden können - liegt zwischen beiden kontakten am stecker kein elektrischer durchgang an, so hat der schalter bereits ausgelöst und ist damit unbrauchbar...
@opelkult - ja drehzahlunterschiede werden in geringem maße ausgeglichen - das problem ist folgendes: beim bremsen verlagert sich der schwerpunkt des fahrzeugs nach vorn (deshalb sind die vorderen bremsen immer größer dimensioniert als hinten) - nun wird das heck aber dadurch auch leichter, was die hinterräder weniger am boden haften lässt - hier reichen bereits geringe kräfte aus um die räder zu blockieren - deshalb auch beim xe und beim ne die druckbegrenzer hinten...
was du durch das "feste" allrad nun erreichst ist, das die stärkere bremswirkung auch nach hinten abgegeben wird, was das abs aber nicht mit einberechnet (es reagiert so, als würden die hinterräder ohne antrieb laufen), dadurch bremst das abs anfangs zu stark und sobald es erkennt, das ein rad blockiert lässt es los, dabei wirken aber noch die restbremskräfte des allradstrangs, was dazu führt, das das abs noch weiter loslassen muss - irgendwann (das passiert innerhalb von millisekunden) merkt das abs aber, das es außerhalb der tolleranzen agieren muss und schaltet in den notlauf (abs lampe an und abs aus) - wer jetzt weiterbremst hat keine lösewirkung mehr und damit würde das heck ausbrechen... - das ganze bezieht sich auf gefahrensituationen, nich auf das kontrollierte abbremsen - das mag noch problemlos zu beherrschen sein - frag dochmal ob von deinen kollegen schon mal einer damit bei 100km/h schlagartig auf null runterbremsen und dabei einem hinderniss ausweichen musste...
Opel ist wie LEGO!
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 747984 Geschrieben: 14.08.2018 - 14:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die ausführliche Erklärung. Werde da mal nachhacken. Aber laut ihren Aussagen sind sie soweit zufrieden. Werde wohl selbst mal eine Runde drehen müssen und mir das anschauen top.gif
Viperopc
Beitrag: 748140 Geschrieben: 27.08.2018 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hießt also, dass das Kabel nicht falsch herum angeschlossen werden kann?
Oder muss ich da auch noch auf rechts und links (Masse etc.) achten?
Danke-Klicks: 218
Beitrag: 748141 Geschrieben: 27.08.2018 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein, da musst du nicht auf polung achten - das ist lediglich ein durchgangsschalter (allerdings solltest du die enden, bzw. die offenen stellen nicht gegen die fahrzeugmasse kommen lassen, da die kabel mit 12+ (plus) beschalten sind)...
Opel ist wie LEGO!
Wir hatten 408335145 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
