Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 26.07.2018 - 10:58 |
Liebe Gemeinde,
auch nach Nutzen der Suchfunktion bin ich nicht schlauer. Es ist ja schon öfter diskutiert worden, dass das Licht des Heizungsbedienelements nicht sehr hell ist. Standardmäßig ist eine 1,3 W Birne verbaut. Ich habe nun eine "W2x4,6D 12 V 2,3W" eingebaut und leider kaum eine Besserung erreicht. Also auch die Steigerung um 1,0W ist nicht erfolgsverprechend.
Eine Umrüstung auf LED erschließt sich mit leider nicht automatisch. Wie kann ich mit nur einem Zugang zur Lichtleiste im Element mehrere LED einbauen, sodass auch die rechte Seite des Heizungsbedienelements richtig beleuchtet ist?
Ich möchte gerne weiterhin warmweiß haben. Das sollte aber mit der richtigen LED kein Problem sein.
Gibt es ggf. eine konventionelle Birne, die ausreichend hell ist?
Ich bitte einmal um Meinungen. Vielen Dank! |
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 26.07.2018 - 12:26 |
ein Umbau auf LED wird das einzig zufriedenstellende für dich sein. Früher hatte wiltec.de diverse Anleitungen zum LED Umbau online, leider sind die alle verschwunden. Durch googlen habe ich für dich die Anleitung fürs Heizungselement gefunden LINK Das ganze ist aber eine ziehmliche Fummelei und wenn du das noch nie gemacht hast, würde ich dir davon abraten. Alternativ schreib mal den User Blue Dolphin an, er baut dir dein Element für einen kleinen Preis um. Kann ich sehr empfehlen
Gruß Stefan |
_________________ --> V6 <-- UPDATE Juli 2013
--> Spritmonitor <-- |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 26.07.2018 - 12:32 |
Oder auch OPRCali. Er hat das damals bei meinem gemacht (Tacho, Lichtschalter und Heizungelement) und war wirklich top |
Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 26.07.2018 - 18:20 |
nachdem ich mir nun Gedanken über die Beleuchtung gemacht habe und mir auch die Anleitung zum LED Umbau durchgelesen habe nun der folgende Plan:
Die Originallampe ist eine Glassockellampe mit 1,3 Watt. Ich werde nun die Gleiche Fassung nochmal einbauen und auf die rechte Seite des Bedienelements zwischen "Männchen" und "Frontscheibe" montieren. Dazu werde ich ein Loch bis zur durchsichtigen Platine bohren und die Fassung mit Heißkleber festkleben. Den Strom hole ich mir von der Originallampe. Also ähnlich des Vorgehens in der o.g. Anleitung zum Umbau auf LED.
Ich versuche es jetzt erstmal mit den Glassockellampe in der Stärke 2,3 Watt. Mit zwei Lampen sollte das eigentlich dann hell genug werden.
Wenn ich damit fertig bin, poste ich mal ein Bild.
Dieses Vorgehen ist mir deutlich "unaufwändiger" als komplett alles auf LED umzubauen und 1 km Kabel in dem Element zu verlegen. |
Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 27.07.2018 - 18:37 |
Hi hier mal ein Einblick für dich wie so ein umbau in etwa aussieht die ersten Bilder waren meine Anfänge deshalb auch schlechtere Qualität der Bilder
Hier schon besser
Das war ein Einzelstück.
Mit einer Funk Fernbedienung konnte man Die Farben Wählen
Video
MFG MAV |
_________________ Kann mal bitte jemand die Welt anhalten?? Ich möchte hier aussteigen!
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite! |
Danke-Klicks: 217
Geschrieben: 27.07.2018 - 20:27 |
@maverick - wie hast du das eigentlich mit den schaltern gelöst? - hast du die 4 adern der rgb led durch den schalter gezogen? bin da irgendwie am rätseln, da in den schaltern doch irgendwie kaum platz ist... - sind die schalter denn jetzt fest oder kann man die noch rausziehen... |
Geschrieben: 27.07.2018 - 21:27 |
Nun ja Ein Tot muss man sterben, die Schalter sind am ende fest um sie zu ersetzen muss man das Kabel durchtrennen und Herausziehen.
Klar muss Man die Drähte durch den Schalter ziehen anders geht es nicht, hatte mir damals lang Gedanken gemacht und nun ja es geht eigentlich ganz gut.
Den Schalter Verdrahten und verlöten zusammenbauen und dann in seinen Halter einsetzen mit einer kleinen Modifikation
Am besten das Ganze Element ausbauen und es dann reparieren aber ich sag es mal so wann geht der Schalter mal kaputt hatte noch keinen .
Wenn man das Kabel lang genug machen würde könnte man den Schalter auch so herausziehen im eingebauten zustand ist aber fummelig |
(\__/)
Das ist Muuh.
Danke-Klicks: 217
Geschrieben: 28.07.2018 - 02:51 |
Maverick hat folgendes geschrieben: | Klar muss Man die Drähte durch den Schalter ziehen anders geht es nicht, hatte mir damals lang Gedanken gemacht und nun ja es geht eigentlich ganz gut.
Den Schalter Verdrahten und verlöten zusammenbauen und dann in seinen Halter einsetzen mit einer kleinen Modifikation |
das ist ja das, was ich meinte - nur frage ich mich, wo du da durchgehst - seitlich?, oder doch an der kontaktseite? - hast du davon mal ein bild? |
Geschrieben: 28.07.2018 - 06:39 |
Moin
Ich meine mich zu erinnern das ich die Kabel nach unten rausgeführt habe (Also im Deckel am Symbol ). Aber auf jeden fall durch den Deckel des Schalter nicht nach hinten z u wenig platz das würde die Mechanik behindern.
Leider sind mir vor Jahren viele Bilder abhanden gekommen als eine Festplatte anfing zu Rattern da konnte ich nicht mehr alles retten. Leider.
Muss mal sehen wenn ich vielleicht zeit und Lust habe im Winter muss ich nochmal welsche bauen den die neuen LED´s Heutzutage sind nochmal besser als die von 2012
und ich kannst dann vielleicht auch Filmen den Bau aber momentan habe ich keine zeit zu viele Baustellen für Kollegen. |
(\__/)
Das ist Muuh.
Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 28.07.2018 - 12:27 |
ich habe nun ein zweite Glassockellampe in einer originalfassung etwas weiter auf der rechten Seite montiert. Dabei habe ich ein Loch ähnlich der o.g. Anleitung gebohrt und mir den Strom von der anderen Lampe geholt. Es sind jetzt 2x 2,3Watt Glassockellampen drin.
Mehr habe ich nicht gemacht. Ich muss sagen, dass mir das Ergebnis absolut ausreicht.
Viele Grüße
Thomas |
Dateiname: | 20180728_125542.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1.95 MB |
Vollbildaufrufe: |
26 |
Dateiname: | 20180728_125857.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1001.82 KB |
Vollbildaufrufe: |
19 |
