Insgesamt 22228 registriert!
Registriert heute: 2
Gäste Online: 207
Insgesamt: 210 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Stecker Scheinwerfer vom Motorkabelbaum
DerMax1993
Beitrag: 747760 Geschrieben: 25.07.2018 - 18:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Runde Pins haben normalerweise zwei/drei gepreizte Federn die sie zurückhalten. Ich würde mal versuchen ein dünnes Röhrchen (Aderendhülse) über den Pin zu schieben und ihn dann rauszuziehen.
Vorher nach Verriegelungen suchen und aufmachen.
Danke-Klicks: 223
Beitrag: 747761 Geschrieben: 25.07.2018 - 18:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also da gibts nur zwei möglichkeiten:
1. am leweiligen kabelchen vorsichtig, aber kräftig ziehen bis sich die haltenasen am pin überbiegen und er rauskommt - nachteil dieser methode ist, dass entweder das kabel am pin selbst abreißen kann und der pin stecken bleibt oder, falls es rauskommt, man die rastlaschen am pin zu stark eingerollt hat und beim zurückbiegen diese abbrechen...
2. mit nem passenden auspinwerkzeug (sieht aus wie ein schraubendreher der an der spitze wie ein dünnes rohr geformt ist)
anders wirst du da nich weiterkommen - oder du schneidest dir aus einem spender den stecker mit ca. 20cm kabelüberstand ab und lötest ihn ader für ader statt deines steckers ein...
Opel ist wie LEGO!
batta2109
Auto: Opel Calibra C20xe
Beitrag: 747765 Geschrieben: 25.07.2018 - 18:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok Dankeschön für den Tipp! Werd mal schauen was ich da am besten mache. Vielleicht finde ich ja irgendwo so ein Röhrchen was passt.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 747767 Geschrieben: 25.07.2018 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe die Themen zusammengeführt. Gehört ja doch zur gleichen Problematik ja.gif
Wir hatten 411161813 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
