Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 03.07.2018 - 13:09 |
ich habe mal eine grundsätzliche Frage wieviele Kontrollleuchten beim Start aufleuchten.
Seit einigen Jahren gehen nicht mehr alle Kontrollleuchten beim Start an. Ich erinnere mich aber, dass dies mal anders war und fast alle Kontrollleuchten beim Start aufgeleuchtet haben.
Sollte es nicht grundsätzlich so sein, dass alle Kontrollleuchten beim Start aufleuchten sollten, damit man sofort erkennt, wenn eine Birne defekt ist?
Ich bitte einmal um Meinungen. Das Bild im Anhang zeigt ja auf, dass bei diesem Beispiel alle Lampen (auf einer Seite) mal aufgeleuchtet haben. |
Dateiname: | CC_links.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
16.71 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Danke-Klicks: 219
Auto: 1 Calibra, 1 Astra C20LET und X20XEV
Geschrieben: 03.07.2018 - 13:40 |
der blinker und die kontrollleuchte für die handbremse leuchten gewisslich nicht bei jedem start auf. es sei denn du stellst das auto immer mit angezogener handbremse und eingeschaltetem blinker (parklicht) ab. weiterhin kämen noch die ladekontrollleuchte und (je nach baujahr) die airbagkontrolle dazu.
Meine Teileliste, aktualisiert 23.07.2017! Hier klicken!
ECD 2018: Hier anmelden! |
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 11.07.2018 - 08:42 |
Hallo nochmal
Hat sonst keiner eine Ahnung? Kann man in der Bordelektronik denn irgendwo einstellen, dass alle Lampen oder nur ein paar beim Starten des Motors aufleuchten?
Viele Grüße |
Danke-Klicks: 103
Auto: Opel Calibra 4x4 MV6 X30XE
Geschrieben: 11.07.2018 - 08:49 |
nein, das ist nicht möglich (zumindest nicht ohne umbau, was fundierte elektronik-kentnisse vorraussetzt)
beim start leuchten standardmäßig alle check-control-leuchten kurz auf - des weiteren die ladekontrolleuchte und die ölkontrolle (diese erlicht erst bei laufendem motor), ebenso abs, motorkontrolle, 4x4, airbag, traktionskontrolle, das ausrufezeichen (sofort anhalten) und falls vorhanden die automatikgetriebekontrolle...
alles andere bleibt aus, sofern es nicht betätigt wurde (blinker, handbremse, fernlicht, anhängerkontrolle usw...)
einzig und allein beim lcd-tacho gibt es einen test der lcd-segmente, welcher diese kurz alle zusammen aufleuchten lässt (wiederum aber auch nicht die kontrollämpchen)
das bild oben ist auch photoshop technisch bearbeitet - es stellt nicht den "ist" zutand dar! (gut zu erkennen an den verschwommenen richtungspfeilen beim blinkersymbol) |
_________________ Opel ist wie LEGO - irgendwie passt's immer...
mein Zündfunkenvorspeicher is voll - kann mir jemand sagen, wo ich den entsorge und nen neuen bekomme?
If there’s more than one possible outcome of a job or task, and one of those outcomes will result in disaster or an undesirable consequence, then somebody will do it that way. |
Danke-Klicks: 219
Geschrieben: 13.07.2018 - 13:44 |
stego hat folgendes geschrieben: | beim start leuchten standardmäßig alle check-control-leuchten kurz auf - des weiteren die ladekontrolleuchte und die ölkontrolle (diese erlicht erst bei laufendem motor), ebenso abs, motorkontrolle, 4x4, airbag, traktionskontrolle, das ausrufezeichen (sofort anhalten) und falls vorhanden die automatikgetriebekontrolle... |
das "ausrufezeichen" ist unter anderem die kontrollleuchte für den bremsflüssigkeitsstand die geht auch erst nach dem starten des motors aus. airbag-lampe und tc-lampe erlöschen ebenfalls nach kurzer zeit, genau wie check control (sofern deren steuergeräte keinen fehler melden). abs müsste das gleiche tun
mal so aus neugier gefragt: warum will man das steuern welche kontrolllampe wann brennt
p.s.: hoffe das war genug ahnung  |
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 21.07.2018 - 12:14 |
Bei mir gehen alle Lampen des Check Control nicht an. Das ist mein Problem. Das habe ich erst jetzt richtig erkennen können. Woran kann das nun liegen? Ist ggf. die Elektronik des CC kaputt? Gibt es hierfür ein einheitliches Ersatzteil oder ist das bei jedem Calibra ein anderes?
Oder kann das nicht funktionieren des CC auch woanders dran liegen?
Vielen Dank im voraus |
Danke-Klicks: 58
Geschrieben: 21.07.2018 - 12:42 |
Wenn ALLE nicht leuchten muss man davon ausgehen, dass das Steuergerät nicht mehr geht, oder nicht angeschlossen ist.
Alle Birnen gehen ja nicht zeitgleich kaputt. Kann also ja nur Steuergerät, Verkabelung oder die Birnen sein. |
_________________ !"§$%&/() |
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 21.07.2018 - 14:01 |
Ja, das vermute ich jetzt auch. Kann es ggf. auch sein, dass in dem Tacho eine Platine nicht mehr leitet. Ich muss jetzt überlegen, wo ich mit dem Suchen am besten anfange. |
Danke-Klicks: 117
Geschrieben: 21.07.2018 - 14:07 |
gingen die denn überhaupt mal an? Bist du sicher, dass dein Calibra überhaupt CheckControl hat? |
seit 05/2012: Opel Calibra 2.0i 05/93 (c³)
seit 11/2014: Jaguar XJ8 3.2 RHD
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 21.07.2018 - 14:20 |
Ja, das war auch schon mal an. Eine ganze Zeit lang. Ist ein V6 aus 1996. Aber seit ca. 5 Jahren geht es nicht mehr. Jetzt gehe ich das endlich mal an. |
Danke-Klicks: 188
Geschrieben: 21.07.2018 - 16:02 |
Kannst ja erst mal schauen, ob die Stecker im CC-StG auch richtig drin sitzen. |
Danke-Klicks: 219
Geschrieben: 21.07.2018 - 16:45 |
Wurfen82 hat folgendes geschrieben: | Kannst ja erst mal schauen, ob die Stecker im CC-StG auch richtig drin sitzen. |
Ich vermute eher das mal am tacho gebastelt wurde und der Stecker vom cc-Modul ab ist
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 21.07.2018 - 19:05 |
Okay, das überprüfe ich mal. Aber wenn das nicht sein sollte, kann es denn sein, dass eine Platine im tacho korrodiert ist? |
Danke-Klicks: 219
Geschrieben: 21.07.2018 - 19:54 |
Fresh_t hat folgendes geschrieben: | Okay, das überprüfe ich mal. Aber wenn das nicht sein sollte, kann es denn sein, dass eine Platine im tacho korrodiert ist? |
nein. das modul auf dem die cc-leuchten sitzen ist einfach nur angeschraubt und mit einem 7-poligen stecker mit dem STG vom CC verbunden. entweder ist dort der stecker ab oder am STG. letzteres findest du oberhalb des handschuhfachs.
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 21.07.2018 - 20:09 |
Super, vielen Dank! Dann werde ich das morgen mal nachsehen.
Bin mal gespannt woran es liegt. Eigentlich war der Tacho noch nie draußen, aber keine Ahnung was die Idioten bei Opel ggf. doch verbrochen haben. Vllt ist der Stecker ja wirklich ab |
