Geschrieben: 30.06.2018 - 12:50 |
Im Zuge des Wechsels von Hydrostösseln, möchte ich auch die Nockenwellen-Wellendichtringe tauschen.
Wie soll man dabei fachlich vorgehen?
Zuerst die Hydros, Nockenwellen und Lagerböcke einbauen und dann die Wellendichtringe eintreiben
oder
die Wellendichtringe auf die Nockenwellen positionieren und dann mit den Lagerböcken festschrauben? |
_________________ Understatement - sonst nichts !!! |
Danke-Klicks: 304
Geschrieben: 30.06.2018 - 12:53 |
Da letzteres niemals dicht wird bleibt nur Variante eins
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 30.06.2018 - 16:39 |
Also bei mir funktioniert die zweite Variante gut! |
Danke-Klicks: 304
Geschrieben: 30.06.2018 - 17:38 |
Vectra-AV6 hat folgendes geschrieben: | Also bei mir funktioniert die zweite Variante gut! |
ernsthaft? ich hatte das mal versucht und es hat überhaupt nicht geklappt. dann nehme ich alles zurück und behaupte ich hab mich doof angestellt nimmst du dabei dichtmasse zuhilfe? ich hab mal gelernt das man nen simmering immer trocken einbauen soll
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 30.06.2018 - 17:44 |
Dichtmasse ganz normal nur am Lagerbock vorne.Dann die Nockenwellenböcke ganz normal langsam gleichmäßig beiziehen das sich nichts verkantet.So lang noch etwas Spiel am vorderen Bock ist den Dichtring vorsichtig rundherum ganz nach hinten schieben dann festziehen. So mach ichs zumindest hat bisher immer funktioniert. Ma muss halt immer drauch achten den nicht zu verkanten deshalb vorm festziehen noch gleichmäßig reindrücken mit den Fingern. |
sollddie2000 (30.06.18) dankte Vectra-AV6 für diesen Beitrag!
Auto: Opel Monterey B, Omega 3000 6VE1, C30SE
Geschrieben: 01.07.2018 - 20:00 |
Also ich habe auch immer die Nockenwelle in der Hand. Mache neue Simmerringe drauf, Nockenwelle reingelegt und mit Nockenwellenböcke leicht anziehen. Mochmals leicht gegen die Simmerringe gedrückt das diese ganz drinne sind und mit vorgeschriebenen Drehmoment die Böcke festziehen.
Hatte so noch nie ärger mit denen. |
