Geschrieben: 29.06.2018 - 19:11 |
Servus Gemeinde,
seit 2 Tagen hab ich das Problem,das mein Drehzahlmesser zwischen 3000-3500 Umis hängt,und beim weiter beschleunigen auf 4500 springt,und dann auch wieder normal funktioniert. Der Fehler tritt sporadisch auf, MKL brennt nicht bzw. schmeisst keinen Fehler. Nach Ausblinken,war auch kein Fehler abgespeichert. Hat sowas schon jemand gehabt ? |
Danke-Klicks: 223
Geschrieben: 29.06.2018 - 20:00 |
masseproblem am tacho - problem ist vom astra f bekannt - einfach mal den tacho ausbauen, auf schmorstellen überprüfen und die kontakte reinigen, dann sollte es wieder funktionieren - andernfalls ist die drehzahlelektronik defekt (resultiert aus defektem thyristor - das ist der spannungsstabilisator mit den 3 beinen, von denen nur zwei beschalten sind hinten auf der tacholeiterfolie) - in dem falle ganzen tacho oder nur die drehzahlmessereinheit tauschen... (thyristor natürlich auch ) |
BjoernXE (29.06.18) dankte stego für diesen Beitrag!
Geschrieben: 30.06.2018 - 13:49 |
Passt,dann baue ich bei der Gelegenheit auf LCD um. |
