Registriert heute: 2
Gäste Online: 259
Insgesamt: 260 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kühlmittelschlauch eingerissen
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 745414 Geschrieben: 31.03.2018 - 14:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das wär mir alles zu wenig resttoleranz...
ich find das als notlösung nicht verkehrt ja.gif klar sind die "grenzen" recht eng, aber für ne reparatur zum heimfahren reichts doch wohl...
Narolakk
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 745430 Geschrieben: 01.04.2018 - 17:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Laut dem Datenblatt hält ein 35-38mm Schlauch 2,1 Bar aus, alles darüber 1,8 Bar, diese Schläuche werden im KFZ Bereich bereits ab Werk verwendet.
Im Datenblatt selber steht auch: "Beständig gegen die schwierigen Bedingungen unter der Motorhaube; Hitze, Ozon, Kühlmittel."
Also wenn ich meinen Calibra V6 soweit habe werde ich diese Schläuche verbauen.
@stego, wo hat der Calibra denn so große Kühlerschläuche?
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 745435 Geschrieben: 01.04.2018 - 18:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Narolakk hat folgendes geschrieben:
Also ich würde die Kühlerschläuche auch erstmal verbauen, sollte mein
Originalschlauch mal das zeitliche segnen.
Dann heißt es halt, "probieren geht über studieren".
Gruß, Larry
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 745436 Geschrieben: 01.04.2018 - 18:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Narolakk
− Schläuche mit Innendurchmesser von 38/45 bis 50 mm: 0,18 MPa
− Schläuche mit Innendurchmesser von 50/57 bis 76 mm: 0,14 MPa
die normalen großen kühlerschläuche dachte ich - hab aber wahrscheinlich das "innendurchmesser" überlesen... - naja geal... - selbst 1,8 bar wär mir zu grenzwertig... - die originalschläuche halten durchaus 4 bar aus... (haben schonmal ein kühlsystem versehentlich mit 5 bar abgedrückt und das einzige was spürbar nachgegeben hatte war der kühlkörper, der blähte sich nämlich nach oben und unten auf)
das mit dem druck gänge ja noch, aber:
• Temperaturbereich von -40°C bis +110°C, kurzzeitig bis +125°C
is mir einfach zu gering - die originalschläuche halten problemlos bis 150°C aus... - und auch im gut sortierten ausrüster wie knoll oder stahlgruber bekommt man schläuche zu kaufen deren angaben deutlich höher liegen:
stahlgruber.de hat folgendes geschrieben:
Mobile und stationäre Motorkühlung und Kühlsysteme. Durchgängig 6 bar Betriebsdruck und 125 °C Arbeitstemperatur.
https://kunden.stahlgruber.de/Kataloge/verbrauchsmaterial/index.php?sb=15633
ich will damit nicht sagen, dass man das zeug nicht nehmen könnte, aber gerade an dem thermostatauslass, der ja eigentlich die heißeste stelle im kühlkreislauf, in bezug auf die wassertemperaturen, ist wäre ich mit schläuchen, die sich nachträglich noch einvulkanisieren sehr vorsichtig...
[edit: ehrlich gesagt wäre ich bei dem schlauchangebot dieser firma skeptisch, denn... - ich habe mir gerade mal die dort so hochgelobte "erstausrüstung" diverser marken angeschaut, und nach dem ich mir alle marken durchgeschaut hatte fand ich überall nur:
Micro-V Riemen, Steuerriemen, Umlenkrolle, SBDS-Spanrollen, ABDS-Spanrollen, Kupplung
und anderes - aber nichts über deren eigene schlauchsysteme... - meiner meinung nach reichen die parameter eben nicht aus für eine kfz anwendung, sodass diese schläuche nicht von den herstellern verwendet werden (vielleicht sind sie auch zu teuer)...]
Opel ist wie LEGO!
Narolakk
Beitrag: 745440 Geschrieben: 01.04.2018 - 19:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klar gibt es Schläuche die mehr aushalten, aber es geht hier um den Vorderen Schlauch, da will ich was flexibles/biegbares ohne das Knicke entstehen.
Die großen Schläuche haben meines Wissens 35-38mm~ großen Innendurchmesser und halten somit 2,1 Bar druck aus, bersten tuen diese bei 6,9 Bar.
Das Kühlwasser sollte normalerweise nicht dauerhaft über 110°C kommen, da dann schon lange der Lüfter anspringt.
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 745441 Geschrieben: 01.04.2018 - 19:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na, dann mal los - hier sind sicherlich einige, incl. mir an den resultaten interessiert... biggrin.gif
Opel ist wie LEGO!
Narolakk
Beitrag: 745442 Geschrieben: 01.04.2018 - 19:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leider ist meine Karosse noch nicht ganz fertig aber ich hoffe das ich dieses Jahr dazu kommen werde.
Berichte dann ob der Schlauch hält.
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 745715 Geschrieben: 19.04.2018 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so... - mich hats heute auch erwischt... - nach dem dritten mal schrott wegschaffen is kurz vor ner tanke der kringel gerissen und es qualmte übelst vorne raus...
glücklicherweise recht dicht am kühleranschluss sodass ich mit wegschneiden von ca 4cm den kringel notdürftig wieder anbauen und mit wasser weiterfahren konnte
nachdem ich vorgestern mal zufällig in einen corsa b 1.4 lunschen konnte habe ich festgestellt dass dort auch so ne art kringel drinhängt, der passen könnte - und den gibts noch neu biggrin.gif
da ich derzeit sowieso nur wasser im system hab werde ich das morgen gleich mal austesten...
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 745716 Geschrieben: 19.04.2018 - 19:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vectra b ist halt ne echte Alternative weil wohl auch die Durchmesser ähnlich sind ja.gif
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 745718 Geschrieben: 19.04.2018 - 19:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab beides da, und da ich derzeit auch beide autos auseinandernehme (wegen hallenräumung) werd ich beides morgen mal ausprobieren (war mir aber so, dass der vectra b kringel von der form her etwas anders war gruebeln.gif )
Opel ist wie LEGO!
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Beitrag: 745722 Geschrieben: 20.04.2018 - 11:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du noch einen originalen brauchst schreib mir. Einen hab ich noch abzugeben
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 745741 Geschrieben: 22.04.2018 - 21:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Saber Rider hat folgendes geschrieben:
danke für das angebot, aber von den originalkringeln hab ich auch noch drei stück da - es ging ja darum, alternativen zu finden, die man auch eventuell noch neu kaufen kann zwinkern.gif
(zum ausprobieren bin ich, durch das kontinuierliche ausräumen auch leider noch nicht gekommen sleep.gif )
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 746321 Geschrieben: 21.05.2018 - 12:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 746323 Geschrieben: 21.05.2018 - 12:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sorry - das is in der zeit untergegangen hammer.gif - ich hab am 30. mai übergabe, danach hab ich den kopf wieder frei, dann probier ich das mal (muss das eh bald mal machen, da ich derzeit nur wasser fahre...)
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 747036 Geschrieben: 17.06.2018 - 18:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sooo...
heute habe ich es endlich geschafft die beiden kringel zu vergleichen... (den corsa schlauch lassen wir außen vor - der passt leider hinten und vorne nicht!)
da ich heute; 2 wochen vorm cst meinen motor und getriebe tauschen muss sm-bang.gif erstaunt.gif wand.gif (das klackern hat sich als, in der ventilführung wackelndes ventil herausgestellt, dass donnerstag auf der heimfahrt die ventilschaftdichtung mitgenommen hat, und das getriebe ist leider auf der fahrerseite undicht geworden (selbes problem, wie beim f25)), konnte ich mal die kringel testen...
vorab; der vectra b kringel passt, aber sehr ungenau - er scheuert an der riemenverkleidung ! - denn er ist etwas anders geformt - der calibra kringel ist großzügiger gebogen...
festgestellt habe ich auch, dass ich schon die ganze zeit mit dem vectra kringel rumgefahren bin izzy.gif
 Dateiname: calibra.vs.vectra.jpg
links calibra - rechts vectra b
 Dateigröße:  425.17 KB
 Dateiname: calibra.vs.vectra.b.jpg
 Dateigröße:  423.36 KB
 Dateiname: calibra.oben.jpg
 Dateigröße:  191.65 KB
 Dateiname: calibra.seite.jpg
 Dateigröße:  189.13 KB
 Dateiname: vectra.oben.jpg
 Dateigröße:  185.81 KB
 Dateiname: vectra.seite.jpg
 Dateigröße:  180.46 KB
Opel ist wie LEGO!
Wir hatten 411906000 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
