Registriert heute: 2
Gäste Online: 216
Insgesamt: 220 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rasseln am Reifen hinten links
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 745852 Geschrieben: 27.04.2018 - 21:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe das Problem das ich ein rasseln bzw. klappern am linken Hinterreifen habe.
Hatte schon die Bremssättel und die Scheiben unten weil ich einen Haltestift von der Handbremse vermutet hatte aber das wars nicht.
Das Hitzeblech vom Auspuff ist auch fest alos scheidet das aus.
Stossdämper und Gummis, Federn alles Ok.
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 745855 Geschrieben: 28.04.2018 - 07:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ob das Ankerblech am Rand iwo an die Scheibe kommt, hast Du auch nachgesehen?
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 745856 Geschrieben: 28.04.2018 - 07:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das hab ich auch überprüft, alles in Ordnung
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 745858 Geschrieben: 28.04.2018 - 09:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und beim ABS-Ring ist auch alles fit?
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 745861 Geschrieben: 28.04.2018 - 16:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 745862 Geschrieben: 28.04.2018 - 18:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
V
de Ric
Beitrag: 745866 Geschrieben: 29.04.2018 - 09:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau, schaue mal ob die Kreuz-Klammern drin sind. Und ob der Bremssattel gangbar ist. wave.gif zwinkern.gif
Vor allem die innere Beläge.
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 745878 Geschrieben: 30.04.2018 - 08:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 746782 Geschrieben: 07.06.2018 - 07:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jetzt hab ich ein quietschendes Geräusch im Bereich des - mutmaßlich - hinteren, rechten Rades.
Am Sonntag war ich noch mit dem Calibra bei meinen Eltern (hin u. zurück 90km), da war es noch nicht da.
Am Dienstag war es urplötzlich da und tritt seit dem vor allem in langsamen Rechtskurven und -knicken auf
und wenn er leicht bergab in der Schubabschaltung rollt. Das Geräusch hat einen schleifenden Charakter
und kommt an einer bestimmten Stelle jeder Radumdrehung.
Ich konnte zuerst nicht genau sagen, von wo es kommt und hatte gestern und vorgestern nun schon alle Räder einmal ab;
vorne die Lenkstangen, Querlenker, Antriebswellen, Stabi, sowie die Räder selbst und die Bremse untersucht - da ist nichts.
Hinten hatte ich die Bremse auseinander und konnte an Scheiben, Sätteln, Belägen und der Handbremse nichts weiter finden,
als dass sich die Scheibe beim Von-Hand-Durchdrehen an einer Stelle etwas mehr Widerstand entgegensetzt als bei der restlichen Fläche.
Das war aber schon immer so, hat aber vorher keine Geräusche gemacht und auch beim Drehen mit der Hand macht es nur leise
schhpp____schhpp__ unnd nicht so ein lautes jämmerliches IIHKK___IIHKK__ (denke, man kann sich´s vorstellen biggrin.gif ).
Scheiben, Beläge, Backen usw. sind von Ate und erst 3 Jahre alt, ebenso die Radlager und Ankerbleche.
Bremswerte vor 4 Wochen waren gut und gleichmäßig (300/300 - 180/180 - 180/180).
Jemand ne Idee??
Ich hab keinen Bock mich schon wieder sinnlos bei 30°C im Schatten auf den Hof zu hocken.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 746784 Geschrieben: 07.06.2018 - 09:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie gut sind denn die federn der Handbremse? Nicht das es da schleift weil eine defekt ist. Ankerblech wäre auch noch ne Möglichkeit. gruebeln.gif
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 746785 Geschrieben: 07.06.2018 - 10:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab ich nachgesehen - da ist alles super.
Die Ankerbleche (war Neuware für Omega B ) hab ich vorm Einbau auch noch extra vom Lackierer mit EP behandeln und nochmal lackieren lassen,
damit eben sowas nicht so schnell passiert.
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 746798 Geschrieben: 07.06.2018 - 19:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was bei mir mal war, dass eine der radschrauben ein mü zu lang war und nachdem sich die bremsbeläge etwas verbraucht hatten, schliff diese eine schraube immer ganz leicht an einem der beläge - das ging soweit, dass mir sogar irgendwann dieser spannhaken zerbrochen ist und der belag ohne halt war (und die feder kullerte immer im bremstopf herum - das warn geräusche izzy.gif psycho.gif )
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 746856 Geschrieben: 09.06.2018 - 09:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Radschrauben kann ich ausschließen - wenn man sie so weit reindreht, dass Scheibe, Spurverbreiterung und Felge noch mit draufpassen,
sind es noch ca. 2cm bis zu den Köpfen der Haltestifte. Die Beläge sind eh viel weiter außen in Radius.
Auch sonst habe ich keine Schleifspuren o.ä. in dem Bereich gefunden.
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 746858 Geschrieben: 09.06.2018 - 10:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hm... - was könnte sonst noch sein?...
bremssattel fest? - vielleicht hängt ja ein kolben und drückt einen bremsbelag immer etws an die scheibe... - was anderes fällt mir da auch nich wirklich ein sehrtraurig.gif
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 746860 Geschrieben: 09.06.2018 - 10:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bremskolben sind alle gängig.
Wir hatten 412039751 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
