Auto: opel calibra 20ne
Geschrieben: 09.02.2013 - 00:29 |
so nun is es so weit,hab mich für mein fahrwerk entschieden.eibach federn 30 mm mit bilstein b4
so nun meine frage brauch ich dfederwegbegrenzer,und vorallem was ist das genau
mfg andi |
wir rasen nicht, wir fliegen tief |
Auto: G5 GTI ED30 SLS Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 09.02.2013 - 01:08 |
Das sind Gummis, die man um die Kolbenstange des Dämpfers steckt, um den Federweg zu begrenzen, damit der Reifen nicht den Radkasten streift. Werden normalerweise von Pfuschern verwendet, n gescheiter Tuner braucht sowas nicht. |
_________________ Greetz, Flo |
Geschrieben: 09.02.2013 - 10:50 |
warum pfuscher ,kann es sein das ich die jetzt auch brauche,bei bilstein eibach kombi,wenn ja wie vermeide ich dann den einsatz dieser begrenzer? |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 09.02.2013 - 11:44 |
Moin!
Warum Pfuscher? Weil man bei einer Tieferlegung einen Federweg nicht noch mit solchen Begrenzern weiter begrenzt. Ein Fahrwerk, das auf Block geht, wird seiner ursprünglich beabsichtigten Funktion nicht mehr gerecht: Federn + Dämpfen.
Nein, du brauchst bei dieser Kombi mit ziemlicher Sicherheit keine Federwegsbegrenzer!
Grüße, T |
sollddie2000 (10.02.13), eisbrecher (09.02.13) dankten tburnz für diesen Beitrag!
Geschrieben: 20.05.2018 - 22:24 |
Habe 10 cm federwegsbegrenzer drin damit im extremfall nichts an der kante schleift. Müsste ja für nen seriendämpfer noch genug restfederweg sein. Hat jemand erfahrung damit? |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 20.05.2018 - 22:55 |
Danke-Klicks: 223
Geschrieben: 20.05.2018 - 23:10 |
sind da nicht original eh immer sone schaumgummipuffer drin? - bei meinem ta fahrwerk stand dazu dass diese dinger um ca 2cm zu kürzen seien, aber eben dass sie auch reingehören |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 21.05.2018 - 00:17 |
sind da nicht original eh immer sone schaumgummipuffer drin?... |
Yup . Sind nach meiner Erinnerung an der VA so vielleicht 6cm hoch. Und die reichen dicke, deswegen frag ich mich, weshalb man noch was draufpacken sollte .
Meine hab ich auch ca. 2cm gekürzt.
Gruß, T |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 21.05.2018 - 01:24 |
Wenn die auf die Federwegsbegrenzer unnötigerweise zu früh aufsetzen gibt das ein sehr ätzendes Fahrgefühl |
Geschrieben: 21.05.2018 - 23:03 |
Ist an der HA . Da hat er gute 20-25cm. Jetzt eben nur noch 10-15cm. |
