Insgesamt 22227 registriert!
Gäste Online: 233
Insgesamt: 237 Fans!
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 744634 Geschrieben: 13.02.2018 - 01:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich weis nicht inwieweit sich der Calibra vom Vectra A an den Schwellern unterscheidet, aber ich kann mir vorstellen das die untere Kante sogar passen sollte. Ich würde mir nen billigen Ersatzschweller vom Vectra A kaufen und den einfach mal ranhalten.
 Dateiname: IMG_6467.JPG
 Dateigröße:  2.07 MB
 Vollbildaufrufe:  16
 Dateiname: rost_seitenwand_schweller_links2.JPG
 Dateigröße:  471.73 KB
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 744635 Geschrieben: 13.02.2018 - 03:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich glaub an der Stelle ist es auch nicht aufwendiger, einfach ein normales Karosserieblech in Form zu bringen. Mich stört eher das, was du dahinter finden wirst. Ich gehe davon aus, dass das untere Ende der B-Säule fehlt oder nur noch teilweise vorhanden ist. Die kommt ja an der Stelle runter und ist mit dem Schwellerblech bzw. dem Seitenteil verschweißt.
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 744636 Geschrieben: 13.02.2018 - 08:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mich stört eher das, was du dahinter finden wirst...
Mich stört eher die gewählte Zeitform Futur I cul.gif .
@Mario: danke für den Tipp, hab so'n Blech auf "beobachten" und warte aber noch, was deRic mir heut Nachmittag schreibt....evtl. hatter was da für mich.
Gruß, T
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 744643 Geschrieben: 13.02.2018 - 20:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sodele...sieht doch gleich viel besser aus, wenn man das erst einmal halbwegs freigelegt hat.
Morgen schau ich mal mit ner Endoskopkamera in die noch versteckten Bereiche.
 Dateiname: Rost Seitenwand _Schweller links8.jpg
 Dateigröße:  632.63 KB
 Vollbildaufrufe:  15
 Dateiname: Rost Seitenwand _Schweller links7.jpg
 Dateigröße:  570.45 KB
 Dateiname: Rost Seitenwand _Schweller links6.jpg
 Dateigröße:  1.04 MB
 Dateiname: Rost Seitenwand _Schweller links5.jpg
 Dateigröße:  556.56 KB
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 744644 Geschrieben: 13.02.2018 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 744645 Geschrieben: 13.02.2018 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
neverending story ja.gif als ich gesehen hab das mein NE auch so aussieht hab ich die entscheidung zum schlachten getroffen oohhaa.gif
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 744648 Geschrieben: 13.02.2018 - 21:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Zottel: Feigling biggrin.gif
@P: das horizontale Ende der B-Säule is ja quasi zur Hälfte weggefressen, den anderen Teil mach ich auch noch weg, der is nachm abschleifen sehr dünnwandig geworden. Überall hängt das Wachs noch drin, nur genau dort nicht. Tastend ist an der B-Säule nix Pickliges zu fühlen, deswegen Endoskop. Ich will da erstmal minimalinvasiv bleiben und hoffe, dass die Säule selber noch tutti is. Wenn dem so ist, mach ich den horizontalen Bereich neu und darüber kommt dann die Außenhaut+ Schweller neu.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 744651 Geschrieben: 13.02.2018 - 23:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nö Realist. Vier waren einer zuviel. Und das Verhältnis von Rost zu Aufwand bei zeitgleichem vorhandensein von rostarmem calibra. Da hab ich ne vernunftsentscheidung getroffen ja.gif
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 744653 Geschrieben: 14.02.2018 - 00:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...@P: das horizontale Ende der B-Säule is ja quasi zur Hälfte weggefressen, den anderen Teil mach ich auch noch weg, der is nachm abschleifen sehr dünnwandig geworden. Überall hängt das Wachs noch drin, nur genau dort nicht. Tastend ist an der B-Säule nix Pickliges zu fühlen, deswegen Endoskop. Ich will da erstmal minimalinvasiv bleiben und hoffe, dass die Säule selber noch tutti is. Wenn dem so ist, mach ich den horizontalen Bereich neu und darüber kommt dann die Außenhaut+ Schweller neu.
Genau so wird es sein. Die Kisten wurden halt erst zusammengeschweißt und dann ins Grundierungsbad geschmissen. Deshalb gibt es so viele Stellen, wo gar nichts hinkommen kann.
Musst mal das Batterieblech ausbohren. Darunter ist blankes Blech. Teilweise auch unter den hinteren Federtellern.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 744656 Geschrieben: 14.02.2018 - 12:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Turbo sah viel schlimmer aus!Nur den Mut net verlieren.Da muss ma sich durchbeißen biggrin.gif
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 744658 Geschrieben: 14.02.2018 - 16:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das "Teilweise" bitte streichen. Und die Dichtmasse rund um den Federteller härtet aus.
Personalführung ist…
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 744659 Geschrieben: 14.02.2018 - 21:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kein Frage, ich beiß mich da durch und bin "zufrieden", dass sich der Schaden hier halbwegs im Rahmen hält. Hab schon schlimmeres gesehen, auch das ist klar.
Aber es hält auf und von anderen Arbeiten ab. Man überklebt eine Schwachstelle im B-Säulenbereich nur dann mit nem Schweller, wenn man davon ausgeht, dass da eh nie einer reinfährt hammer.gif .
Nach nahezu chirurgischer Bearbeitung sieht das schon recht übersichtlich aus und hebt die Laune etwas.
 Dateiname: Rost Seitenwand _Schweller links.10.jpg
 Dateigröße:  623.41 KB
 Dateiname: Rost Seitenwand _Schweller links.9.jpg
 Dateigröße:  802.33 KB
 Vollbildaufrufe:  15
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 744664 Geschrieben: 14.02.2018 - 22:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 744666 Geschrieben: 14.02.2018 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Rechts sah noch gut aus, Elender biggrin.gif . Glaub ich zumindest, ich mag gar nich nachschauen gruebeln.gif .
Yup, machbar, ohne die Kiste großflächig zu zerlegen ja.gif .
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 744786 Geschrieben: 23.02.2018 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab nachgeschaut. Beifahrerseite ist in etwa ähnlich gelagert.
Gruß, T
 Dateiname: 20180223_174331.jpg
 Dateigröße:  1.17 MB
Seite generiert in 0.088 Sekunden
Wir hatten 411121910 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
