Geschrieben: 30.01.2018 - 11:32 |
werde im Frühling bei meinen NE den Zahnriemen wechseln.
Würdet Ihr die Kopfdichtung gleich mitmachen?
Ist immer noch die Erste.
Gruß |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 30.01.2018 - 12:57 |
Nö. Unnötige Arbeit.
Geschrieben: 30.01.2018 - 14:20 |
Ist also nicht so das die zwangsläufig nach einigen Jahren den Geist aufgibt?
gruß |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 30.01.2018 - 15:37 |
Calibra Koenig hat folgendes geschrieben: |
gruß |
Doch. Aber nur weil du grade die Haube auf hast wechselst du die ja nicht. Wenn du z.b. nach 300tkm entsprechende Probleme hast, dann ja.
Geschrieben: 30.01.2018 - 17:54 |
beim Riemen wechseln fasst man ja die Kopfdichtung nicht an.
wenn man hingegen "irgendwann mal" vor hat, am Kopf zu arbeiten, ne andere Nocke einzubauen etc, aber jetzt kein konkretes Problemchen hat, könnte man damit warten bis der Riemen wieder fällig ist, da der dann ja mitrunter muss |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 30.01.2018 - 22:44 |
Kopfdichtung macht man nur wenn sie kaputt ist, oder wenn man den Kopf runter nimmt. Alles andere ist total überflüssige Arbeit. "Never touch a running system!". Die Kopfdichtung ist kein Verschleißteil, das in regelmäßigen Intervallen gewechselt werden muss. |
_________________ Papa 2008
Danke-Klicks: 476
Geschrieben: 30.01.2018 - 22:54 |
..gerade bei NE mit seiner niedriegen Verdichtung.
Als wir bei meinem den neuen Kopf drauf gemacht haben,
sah die ZKD wirklich noch aus wie neu.
Geschrieben: 30.01.2018 - 23:31 |
Ok dann werd ich sie lassen. Dachte nur weil ich bei einen 8v corsa b probleme hatte. |
