Insgesamt 22209 registriert!
Gäste Online: 134
Insgesamt: 135 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Pioneer AVH-2400 BT
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Vinni
Beitrag: 744215 Geschrieben: 20.01.2018 - 04:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo............
Folgendes Problem:
Habe ein anderes Auto gekauft und dort ist das Pioneer AVH-2400 BT verbaut.
Es nimmt u.a. CD,liest sie ein und gibt Fehlermeldung Error 02 9E raus.
Laut Google Linse verschmutzt.
Gehe ich ins Auswahlmenue um eine sind alle Wiedergabegeräte aufgeführt,z.b. USB oder Radio usw.
Und alle sind hell unterlegt,nur das CD und DVD Symbol nicht.Habe schon viele Einstellungen probiert,
es geht aber nicht.Kennt jemand von euch den Trick,um das Sybol hell zubekommen und das es wieder
CD´s abspielt??
stein1987
Auto: Opel Calibra c25xe
Beitrag: 744217 Geschrieben: 20.01.2018 - 11:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde denken,wenn die Linse wirklich verschmutzt ist,erkennt das Radio nicht,das eine CD eingelegt ist und deshalb ist das Symbol nicht hinterlegt. Versuch's doch mal mit einer Reinigungs CD. Die haben bei mir schon das ein oder andere mal geholfen.ansonsten auseinander bauen und den Laserkopf mit nem Wattestäbchen reinigen
Danke-Klicks: 218
Beitrag: 744219 Geschrieben: 20.01.2018 - 11:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stein1987 hat folgendes geschrieben:
davon würde ich dringendst abraten - selbst watte besitzt einen reativ großen shore-wert, der an der linse minimalste "mikroskopische" kratzer hinterlassen kann die den austrit des lasers stören können... - lieber bei ausgebautem zustand, den linsenträger mit einer handelsüblichen sprühflasche (insektenreiniger, fensterreiniger, usw) mit "ABGEKOCHTEM LEITUNGSWASSER" oder besser DESTILLIERTEM WASSER solange überkopf besprühen, bis der kopf vollständig durchtränkt wird und der schmutz mit dem wasser abtropft (also kopf umdrehen und mindestens 10x dagegen sprühen)
dann sollte man das gerät etwas mit dem fön trocknen (nicht zu nah dran halten) und wieder zusammenbauen - vor dem testen aber lieber nochmal 1 tag warten...
und bitte KEINE reiniger, alkohol, o.ä. benutzen - damit besteht die gefahr, dass die linse blind wird !
im übrigen ist für eine nicht erkannte cd meist gar nicht der laser schuld, sondern eine zbsp.: gebrannte cd, bei der die bitspuren nicht so tief eingebrannt werden und damit der brennpunkt des lasers außerhalb der lesespur liegt... - sollte bei deinem radio allerdings kein problem sein, da es dies ja unterstützen sollte...
Danke-Klicks: 218
Beitrag: 744220 Geschrieben: 20.01.2018 - 12:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vinni hat folgendes geschrieben:
Hallo............
Folgendes Problem:
CD´s abspielt??
https://www.pioneer-forum.de/showthread.php?t=3990 hat folgendes geschrieben:
Du drückst die Taste die ausschaut wie das Windowslogo...
Dann müsste rechts "off" stehen (auf'n touchscreen)
Da drauf drücken und dein Radio geht in den Ruhemodus, dann gehst du wieder zur Einstellung und die Sachen sind dann auswählbar!!!!
stein1987
Beitrag: 744223 Geschrieben: 20.01.2018 - 12:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab schon etliche PlayStations oder andere Laufwerke repariert.
Hab mit Alkohol und Wattestäbchen noch nie Probleme gehabt.Zumal ich im Bereich Laser und Glasfaser arbeite und wir Tag Täglich mit Alkohol reinigen und auch Polieren. Da passiert gar nix.
Danke-Klicks: 218
Beitrag: 744237 Geschrieben: 20.01.2018 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mag sein, aber ich als gelernter kunststofftechniker (verfahrenstechniker für kst und kautschuk, fachrichtung extrusionsblasen und spritzguss) bin ich bei sowas immer vorsichtig, da wir schon probleme haben, wenn wir bei polierten teilen mit 'nem microfasertuch rangehen...
und die pmma kunststoffe sind nur bedingt resistent gegen ethanole, sowie andere laugen - dafür aber absolut resistent gegen säuren...
Vinni
Beitrag: 744240 Geschrieben: 20.01.2018 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo................
Danke schonmal für die Hinweise!!!!
Also..........ein Windows änliches Symbol habe ch nicht gefunden,wohl ein "off"
das Radio bleibt an und es steht dann source off oben links in der Ecke.
Habe aber festgestellt,beim einlegen einer orginalen nicht gebrannten nagelneuen CD,
das er zwar trotzdem den Fehler Error 02 9E ausgibt,im Menue aber bei eingelegter
CD,das CD-SYmbol dann hell hinterlegt ist.
Also gehe ich davon aus,das Linse wirklich wohl verschmutzt ist.
Das Radio ist wohl knapp 4 Jahre alt,habe aber auch schon in anderen Autos weitaus
ältere Radios laufen gehabt,die das Problem nicht hatten.
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 744241 Geschrieben: 20.01.2018 - 23:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei den typischen Kunststoffteilen die du meinst muss man tatsächlich sehr aufpassen.
Bei Linsen für CDs ist das jedoch absolut unproblematisch. Man kann sie sogar mit Alkohol und Watte/Mikrofaser einfach sauber machen.
Da ich selbst an Lasergeräten mit Optiken arbeite kann ich euch versprechen, dass da nichts passiert. laecheln.gif
Wir hatten 408257996 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
