Geschrieben: 15.11.2017 - 19:48 |
Hallo Leute...
Bin auf der Suche nach einem V6 Motorversatzkit ala backmagic
Hat hier noch jemand eins auf Lager oder idealerweise zu Ihm Kontakt oder eine Telenummer per PN??
Hatte schon direkten Kontakt aufgenommen...- Antwort war ich soll mich Telefonisch melden da er hier nicht mehr oft unterwegs ist.
Soweit sogut nur ich habe die Nummer garnicht......wäre echt schön wenn jemand helfen könnte...thx |
Danke-Klicks: 304
Geschrieben: 15.11.2017 - 21:47 |
Falls du das kit nicht findest: ich habe ne Skizze von einem das ich ausgemessen habe. Ob es ein backmagic ist weiß ich nicht aber es war angenehm zu montieren.
Geschrieben: 15.11.2017 - 22:46 |
Hallo Sollddie,
wenn das eins ist wo der Motor Richtung Getriebe versetzt wird und nicht Getriebe Richtung Motor dann hätte ich das sehr gerne👍
Steffen |
Auto: Opel Calibra c25xe
Geschrieben: 16.11.2017 - 10:26 |
Ich hab noch Versatzkits da.bei Interesse schreib mir bitte eine PN |
Danke-Klicks: 304
Geschrieben: 17.11.2017 - 10:21 |
Getriebe Richtung Motor? Hab ich noch nie gehört. Es gibt eine Adapterplatte zwischen Motor und Getriebe. Da muss dann nix versetzt werden
Geschrieben: 16.12.2017 - 18:14 |
oder eben das Versatzkit, womit der ganze Motor inkl. Getriebe weiter nach links versetzt wird wenn man F18/20/F28 fahren will. Wie dies z.b. V6 Versatzkit |
Danke-Klicks: 304
Geschrieben: 16.12.2017 - 22:08 |
calibra1001 hat folgendes geschrieben: | oder eben das Versatzkit, womit der ganze Motor inkl. Getriebe weiter nach links versetzt wird wenn man F18/20/F28 fahren will. Wie dies z.b. V6 Versatzkit |
DAS ist das kit ala backmagic
Danke-Klicks: 132
Geschrieben: 17.12.2017 - 15:45 |
sollddie2000 hat folgendes geschrieben: | calibra1001 hat folgendes geschrieben: | oder eben das Versatzkit, womit der ganze Motor inkl. Getriebe weiter nach links versetzt wird wenn man F18/20/F28 fahren will. Wie dies z.b. V6 Versatzkit |
NEIN. Das Getriebe bleibt immer da wo es ist. Das Getriebe wird nicht versetzt. |
Danke-Klicks: 304
Geschrieben: 17.12.2017 - 16:14 |
Eben. Wie es auch in dem link beschrieben ist. Und so wie in dem link ist auch das patent von backmagic. Ich hab es doch selbst schon verbaut.
Geschrieben: 17.12.2017 - 18:06 |
nr1ebw hat folgendes geschrieben: | sollddie2000 hat folgendes geschrieben: |
Wie soll denn der Motor weiter nach links (3cm) durch das Versatzkit und das Getriebe bleibt an der gleichen Stelle??? Also bei mir ist das Getriebe am Motor und wenn der wandert, wandert das Getriebe mit
Der V6 ist doch schmaler als ein 4 Zylinder, deswegen die Adapter für die rechte Motor-Aufhängung und die rechte Antriebswelle.
Dadurch sitzen dann die kleineren Getriebe wieder an der richtigen Stelle wie auch das F25. Falls du das mit "an der gleichen Stelle " meinst, hast du natürlich recht.
Aber ohne die Adapter, wäre das Getriebe zu weit rechts, also wandert auch das Getriebe nach links
Ähnliches macht doch die Adapterplatte zwischen Motor und Getriebe, nur das hier der Motor an der ursprünglichen Stelle bleibt und das Getriebe aber etwas nach links wandert, damit die Haltepunkte wieder wie beim F25 sind. |
Danke-Klicks: 132
Geschrieben: 17.12.2017 - 19:22 |
Den Unterschied macht nur die Getriebeglocke, das Differential bleibt bei allen Getrieben an der gleichen Position. Würde man das Getriebe nach links verschieben dann könnte man die linke Antriebswelle nicht verbauen und die rechte würde rausfallen.
Somit sitzt das Getriebe immer an der gleichen Position, egal ob da ein c18nz, c20ne, c25xe, Turbo oder sonst was für ein Motor an das Getriebe geflanscht wird. Die Position des Motors wird angepaßt, nicht die Position des Getriebes. |
Geschrieben: 17.12.2017 - 20:30 |
Und deswegen kommt dann auch der Adapter auf die rechte Antriebswelle... man verschiebt ja auch nicht das Getriebe nach links, sondern Motor mit Getriebe. Würde man das ohne die Adapter verbauen, würde die kompl. Einheit zu weit rechts sitzen und die linke Antriebswelle würde nicht richtig passen. Durch die Adapter wandern Motor UND Getriebe weiter nach links und das Getriebe sitzt an der ursprünglichen Position. |
Danke-Klicks: 132
Geschrieben: 17.12.2017 - 23:00 |
calibra1001 hat folgendes geschrieben: | Und deswegen kommt dann auch der Adapter auf die rechte Antriebswelle... man verschiebt ja auch nicht das Getriebe nach links, sondern Motor mit Getriebe. Würde man das ohne die Adapter verbauen, würde die kompl. Einheit zu weit rechts sitzen und die linke Antriebswelle würde nicht richtig passen. Durch die Adapter wandern Motor UND Getriebe weiter nach links und das Getriebe sitzt an der ursprünglichen Position. |
Und noch mal NEIN.
Durch die Adapter wandert entweder der Motor weiter nach links wenn man die Schwungscheibe umbaut und am rechten Motorhalter unterlegt. Oder bei der Adapterplatte zwischen Motor und Getriebe wird nur die kleinere Getriebeglocke der F16/F18/F20 Getriebe ausgeglichen und man behält die große Schwungscheibe. Der Motorhalter rechts wird nicht unterlegt und der Motor sitzt an der gleichen Stelle wie mit F25 Getriebe.
Die linke und rechte Antriebswelle paßt immer, nur der Halter von der geteilten Welle paßt nicht am Motorblock, das hat aber nichts mit der Position des Getriebes zu tun sondern mit der Position des Motors. Verwendet man die lange Antriebswelle rechts dann paßt das völlig unabhängig von der Position des Motors weil das Getriebe immer an der gleichen Stelle sitzt.
Die Position des Getriebes wird immer von den beiden Getriebehaltern festgelegt, und da ist es völlig egal welcher Motor verbaut ist. Punkt und noch mal Punkt. |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 17.12.2017 - 23:51 |
nr1ebw hat folgendes geschrieben: | calibra1001 hat folgendes geschrieben: | Und deswegen kommt dann auch der Adapter auf die rechte Antriebswelle... man verschiebt ja auch nicht das Getriebe nach links, sondern Motor mit Getriebe. Würde man das ohne die Adapter verbauen, würde die kompl. Einheit zu weit rechts sitzen und die linke Antriebswelle würde nicht richtig passen. Durch die Adapter wandern Motor UND Getriebe weiter nach links und das Getriebe sitzt an der ursprünglichen Position. |
Und noch mal NEIN.
Das musste ja mal gesagt werden
Durch die kleinere Getriebeglocke würden die Antriebswellen beim 4-Zylinder-Getriebe am V6 nicht passen, weil das Getriebe zu weit rechts säße. Also muss man etwas tun, damit das Getriebe an der gleichen Stelle bleibt. Also entweder den Motor in Fahrtrichtung nach links verschieben oder beides bleibt wo es ist und es kommt eine "Distanzplatte" zwischen Motor und Getriebe. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 18.12.2017 - 02:34 |
Ihr habt gewonnen ... ich gebs auf. Macht wohl der viele Glühwein... |
