Registriert heute: 2
Gäste Online: 209
Insgesamt: 212 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Irmscher Federn,welche tieferlegung?
SaschaHR
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 617110 Geschrieben: 21.09.2011 - 22:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche tieferlegung haben diese irmscher federn???35mm???
und mit welchen dämpfern sind die am besten???
H&R hat für den cali nix anzubieten mehr oder???
IrmscherFedern
stenssss
Beitrag: 617113 Geschrieben: 21.09.2011 - 22:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die irmscher haben eine Tieferlegung von ca. 25 - 30 mm und können sehr gut mit den Seriendämpfern (sofern die noch Ok sind) gefahren werden.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
HighDx
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 617116 Geschrieben: 21.09.2011 - 22:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
SaschaHR hat folgendes geschrieben:
IrmscherFedern
na klar...schau mal bei ebay da findest genug anbieter für h&r federn oder bei h&r selber.
Vogtlandcalli
Auto: Opel 2xCalibra/Frontera Sport/Kadett D c20ne/c20xe/x20se/1.3S
Beitrag: 617120 Geschrieben: 21.09.2011 - 22:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich sage dir, das man zwischen Irmscher Federn und Originalen Federn kaum ein unterschied sichtbar ist... ja.gif
hier mal ein beispiel:
hier liegt meine Irmscher Feder(links) genau neben meiner neuen K.A.W. Feder 40mm (rechts)
und fällt dir was auf?...richtigt die K.A.W. ist ein ganzes stück kürzer, und das bei gleicher Drahtstärke...obwohl beide Federn ca.die gleiche tieferlegung bewirken sollen izzy.gif izzy.gif
also meine erfahrung ist das man mit Irmscher federn max.20mm runter kommt...zumindest mit den 4zylinder Motoren, wie es bei V6 ist weis ich nicht...
mfg.Vogtlandcalli
Träume nicht dein Leben, sondern fahr Opel und lebe deine Träume...!
Lerne aus deiner vergangenheit, träume von der zukunft und genieße die Gegenwart !!!
Anni
Auto: Opel Calibra C20NE & X20XEV
Beitrag: 617122 Geschrieben: 21.09.2011 - 22:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe in meinen NE nagelneues Irmscher Federn eingebaut, und vorne ist der definitiv viiel tiefer als 30mm gekommen.
Und die waren wie gesagt werksneu..
Hinten könnte das hinhauen mit den 30mm
Siehe Bild:
Mein Sommer-Cali: https://calibra.cc/gallery.php?id=3043
Mein erster Cali, der nun im Himmel ist: https://calibra.cc/gallery.php?id=2085
spyder83
Auto: calibra c20ne
Beitrag: 617128 Geschrieben: 21.09.2011 - 23:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Anni hat folgendes geschrieben:
g[/img]
Gebe Anni Recht . Irmscher Tieferlegung wird zwar normalerweise mit 25mm beworben, aber die Federn setzen sich auf cirka 30-35 mm !
Es ist eine optimale Tieferlegung , sieht gut aus und man kann mit dem Auto noch fahren ohne die ganze Zeit aufzusetzen !
Und dazu ist es noch 45 euro günstiger als H&R!
metalgearsolid
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 617141 Geschrieben: 22.09.2011 - 08:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab auch die Irmscher-Federn mit Bilstein-Dämpfer (Serienersatz) verbaut, der Unterschied zu originalen Federn ist anfangs nicht besonders groß. Nach einem halben Jahr setzt sich das ganze Fahrwerk noch um ca 1-1,5cm...ergibt also eine Tieferlegung um ca 2-3cm.
Für mich das beste Fahrwerk fürn Cali, dezent tiefer und trotzdem sehr guten Fahrkomfort.
lg Martin
___________________________
SaschaHR
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 617211 Geschrieben: 22.09.2011 - 19:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
eigentlich wollte ich ein komplettfahrwerk wieder verbauen.kw und weitec hatte ich schon beides schrott weitec lies sich schlecht fahren und kw hatte sich nach einer weile so gesetzt das ich es ausbauen musste...
Überlege ein Vogtland zu verbauen,was haltet ihr davon???
Vogtlandcalli
Beitrag: 617235 Geschrieben: 22.09.2011 - 22:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aber vieleicht findest du hier eine antwort:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=78549&postdays=0&postorder=asc&highlight=vogtlandcalli&start=0
mfg.Vogtlandcalli
raptor
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 682536 Geschrieben: 25.04.2013 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie ist das eigentlich - die Federn gab es ja auch original in Calibras, wenn ich richtig informiert bin.
Sind sie daher eintragungsfrei?
BJ Hunnicutt
Beitrag: 682538 Geschrieben: 25.04.2013 - 21:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind nicht eintragungsfrei. Sind aber super fahrbar und das mit 30-35mm ist korrekt. Eibach ist ganz mies, sind in meinem Cali drin
Und Weitec Fahrwerk ist für meinen Geschmack richtig gut fahrbar und geht auch richtig runter. H&R hingegen ist bei keinem in meinem Bekanntenkreis soweit runtergegeangen wie angegeben. AP geht richtig runter.
Needles
Beitrag: 682541 Geschrieben: 25.04.2013 - 21:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
raptor hat folgendes geschrieben:
http://www.ebay.de/itm/Serien-Federn-Opel-Calibra-90-97-hinten-/170565708570?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3ACalibra+A&hash=item27b6822b1a (Werbung)
offtopic: wer wollte nochma den cali country haben???
http://www.ebay.de/itm/Weitec-Hoherlegungskit-Opel-Calibra-A-HA-15mm-68530065-/360367089716?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3ACalibra+A&hash=item53e78d6834 (Werbung)
raptor
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 682552 Geschrieben: 25.04.2013 - 22:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, danke. Habe die jetzt drin und kann dem nur zustimmen - perfekte Tiefe. Nicht übertrieben und noch gut fahrbar. Dann fahr ich wohl die Tage mal zum TÜV, sobald die neuen Pellen auf den Felgen sind laecheln.gif
CalibraKatze
Auto: Opel Calibra Young X20XEV
Beitrag: 732970 Geschrieben: 20.05.2016 - 16:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Frage an Needles
Die schreiben aber in Ihren Verkaufsangaben, dass die Originalhöhe erhalten bleibt.
Geht der Cali 2,0 16 V trotzdem 20 mm runter? Mehr brauche ich nicht, aber wegen Optik wär es schon gut.
Buterweich finde ich gut, stimmt das, oder ist das sarkastisch gemeint?
Bei den heutigen Schlaglöchern will ich nix hartes, mein Stadtaut (Mini Cooper) ist schon Hoppelbock genug
Eure CaliKatze
CalibraKatze
Beitrag: 740552 Geschrieben: 06.06.2017 - 12:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin heute in meine allererste Polizeikontrolle in Esslingen geraten. Der Polizist hat den Cali angeschaut und in 2 min. alles entdeckt: Irmscher Federn, Irmscher Heckspoiler, Novus Gruppe A Auspuffanlage.
GottseiDank für alles Gutachten bzw. Tüvbericht dabei. Gutachten kannst Du bei Irmscher downloaden, oder gebraucht kaufen. Du musst damit nach Einbau Federn das Fahrwerk vermessen lassen, (wenn Sturz im Toleranzbereich, = Soll wie im Gutachten, dann brauchst Du keine Sturzkorrekturbuchsen (Außer beim Allrad). War bei mir so.
Tüv bescheinigt dann Übereinstimmung mit Gutachten, diese mußt Du mitführen, Eintrag in Brief / Schein nicht notwendig.
Ohne Tüvbericht wäre es unangenehm geworden.
Fahre die Irmscher mit neuen Bilstein Serien Dämpfern und bin sehr zufrieden. straff, aber bei weitem nicht so hart wie unser Mini imit Standard Fahrwek.
Ich wollte unbedingt die Irmscher Federn, weil mein Cali original von Irmscher ist und viele Irmscher "Verbesserungen" hat.
Man kann übrigens auch die Original Federn ausbauen und "pressen" lassen. ca 20-25 mm niedriger! Annonce in Oldtimer Zeitschrift "Markt" suchen.
Wir hatten 412034356 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
