Geschrieben: 18.02.2014 - 12:42 |
Hay, hat einer von euch mal eine Bremsanlage vom Vecrta I500 in einen Calibra eingebaut?
Habe ein Calibra V6 Bj. 94 und habe Probleme das die Ankerplatte hinten nicht passt.
Habe eine neue von Calibra Turbo hier liegen aber die passt ja so nicht.
Hat der I500 die gleichen Ankerbleche wie ein Calibra? |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 18.02.2014 - 15:03 |
Calipo hat folgendes geschrieben: |
nein
Ansonsten verstehe ich wie gesagt das Problem noch nicht ganz, was genau soll
den beim dem Ankerblech nicht passen? und was genau bei der I500 Scheibe?
Musst das mal etwas genauer Beschreiben oder Fotos zeigen was du genau meinst. |
Geschrieben: 18.02.2014 - 21:45 |
ich hab die I500 Bremsanlage bei mir drin und hab noch die alten ankerbleche verbaut.
Welche Probleme hast du denn?
MFG
tommy |
Geschrieben: 18.02.2014 - 22:48 |
Also ich hab die auch eingebaut. Danach musste ich jedoch die Staubschutzbleche draußen lassen.
Also jedenfalls mit der 308mm Bremsscheibe.
Ich glaube das meint er! |
Geschrieben: 18.02.2014 - 23:19 |
er schreibt was von der hinteren bremse... |
Geschrieben: 18.02.2014 - 23:54 |
ok hab es gerade gelesen.
Die I500 Bremse hinten passt nicht am cali |
Geschrieben: 19.02.2014 - 00:18 |
ist das nicht die selbe wie beim b omega mv6? wenn ja dann passt die schon mit etwas umbauarbeit |
Auto: OPEL Astra Calibra Omega Zafira Vectra C25XE C20LET X30XE Z20LET Y26SE Y32SE X25XE
Geschrieben: 19.02.2014 - 08:29 |
Nein passt nicht da der Vectra B anders von den Ankerblechen ist wie ein Cali. Sprich die aufnahme für den Sattel ist bei Vectra 1cm weiter ausen als wie die vom Cali. Da würde dein Sattel dann teils ausserhalb der Scheibe laufen. |
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2846 |
Geschrieben: 21.02.2014 - 15:10 |
Ok alles klar. Ja die Handbremsengeschichte ist nicht ganz an dem Ankerblech dran und der Sattel passt nicht. -.- Kann ich nicht die koplette Narbe etc. vom Vectra I500 nehmen?
Umd warum hat mein V6 so eine kleine Scheibr?! Der hat nur eine 245er oder so und vorne 270.
Was ist da schief gelaufen? |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 21.02.2014 - 15:17 |
bist du ganz sicher das du dich an einen bremsenumbau wagen willst ich verlange ja nicht, das jeder seine bremsscheibengrößen auswendig kennt, aber zumindest sollte man doch wissen, was da vorhanden ist
regulär besitzt ein calibra v6 vorne entweder 284 x 24 er bremsscheiben oder (nach BJ 95) 288 x 25 er bremsscheiben. hinten haben alle calibras die gleiche größe, nämlich 270 x 10.
Geschrieben: 22.02.2014 - 20:33 |
Ja das Hauptproblem ist das meine Ankerbleche durch sind. Und ich nur eine neue Linke seite hier hab. Rechte seite bekommt man netmehr. Habt ihr dafür eine Lösung? |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Geschrieben: 22.02.2014 - 21:32 |
Muss kurz was korrigieren , beim cali gibt es hinten leider doch unterschiede bei der bremsscheibengrösse. Mein v6 hat hinten die große bremsscheibe drauf. 272 oder 274mm. Die meisten haben aber die normale größe drauf. Ich mein das waren 268er. Ich war auch immer der meinung jeder cali hat hinten die gleiche. Aber es gibt wirklich 2 verschiedene Größen. Wenn bedarf besteht werd ich das morgen nochmal genau nachgucken mit korrekten größen und Beschreibungen.
Mfg saber |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 22.02.2014 - 22:01 |
Gerade nochmal nach geguckt. 261x10 oder 270x10 |
