Geschrieben: 22.05.2013 - 11:10 |
Hallo Zusammen,
vom X20XEV gibt es ja anscheinend zwei Versionen im Calibra, eine mit Ölabscheider und Ölmessstab links (die neuere) und eine ohne Ölabscheider und Ölmessstab rechts.
Mein X20XEV scheint die alte Version mit nachgerüstetem Ölabscheider zu sein. Vor meinem Ölabscheider geht allerdings ein seltsamer Plastikschlauch rüber, der am Ölabscheider anliegt und sehr porös ist.
So sieht das bei mir aus:
Die Motoren mit serienmäßigem Ölabscheider haben an der Stelle keinen Schlauch, durch was wurde dieser Schlauch in der neueren Version ersetzt?
Hier ein Bild aus dem Forum:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=90573&highlight=domstrebe |
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra/Insignia X20XEV/A16LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 22.05.2013 - 13:01 |
Geschrieben: 22.05.2013 - 15:08 |
Kann man das auf die silberne Dose umbauen? Hat das jemand schon mal gemacht? |
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 22.05.2013 - 21:00 |
Ja, passt alles untereinander. Du brauchst nur die passende Kühlmittelbrücke (mit den 2 Temp.sensoren) und das Rohr über dem Krümmer. Dann musst du noch das Magnetventil wo unterbringen und den dicken Schlauch vom Gebläse anpassen.
Ich habs gemacht da ich einen neueren Astra Spendermotor in meinen Cali verpflanzt hab. |
_________________ lg Martin
___________________________
Meine X20XEV Totalrevision in der Galerie >>KLICK<< |
Geschrieben: 23.05.2013 - 09:58 |
Danke für die Anleitung. Ich denke ich gehe mal zum Schrottplatz, suche einen neueren XEV und baue es weg. Sollte am einfachsten sein. |
Auto: OPEL Calibra X30XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 23.05.2013 - 20:27 |
Sers,
die Pumpe sitzt im Radkasten, Fahrerseite.
Wenn du Interesse hast, verkaufe die Pumpe samt dem Schlauch.
Die Dose hab ich damals samt Motor verkauft.
TheKomische |
Geschrieben: 24.05.2013 - 09:20 |
@TheKomische: Ich melde mich bei Dir!
@Forum:
Den Schlauch, den ich bei mir im Bild markiert habe von der "alten" Sekundärlufteinblasung, von dem bräuchte ich die Teilenummer.
Bei https://www.partslink24.com/ auf Modellauswahl | C89 - CALIBRA [1989-1997] | G KRAFTSTOFF - UND AUSPUFFANLAGE | ◄ rückwärts LUFTEINBLASPUMPSYSTEM / X20XEV[L34] MOTOR
Ist es die Nummer 8 mit Teilenummer 90469791? |
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 24.05.2013 - 12:54 |
CalibraE200 hat folgendes geschrieben: |
Ja, genau dieser Schlauch ist es. Die Teilenummer sieht man sogar auf dem Bild von dir im ersten Post |
Geschrieben: 24.05.2013 - 13:19 |
metalgearsolid hat folgendes geschrieben: |
Das war wohl zu offensichtlich Da habe ich es mir ja unnötig schwer gemacht. Wer konnte auch ahnen, das auf einem so alten Schlauch die Nummer noch sichtbar ist. |
Auto: Opel, Audi, Porsche Calibra, Kadett B Caravan, Audi A6, Porsche 911 X20XEV, 1.1 ohv, 2.0 TDI, 3,6
Geschrieben: 24.05.2013 - 20:42 |
Der Schlauch ist auch noch lieferbar habe ich juste vor nen Monat ersetzt ;D |
