Auto: Opel Calibra 2.0
Geschrieben: 17.08.2012 - 08:56 |
Hallo Zusammen,
würde gerne meine Ölwannendichtung tauschen.
Bin mir nicht sicher welche Dichtung in meinen Calibra rein kommt.
Ist es eine Dichtung mit Ölsumpfplatte ?
Oder eine normale Korkdichtung ? |
Geschrieben: 17.08.2012 - 10:20 |
Geschrieben: 17.08.2012 - 10:58 |
Gab 2 Varianten einmal Gummidichtung wo das Schwallblech mit einvulkanisiert wurde und zum anderen 2 Korkdichtungen wo dann das Schwallblech dazwischen kommt. Ich würde aber nur noch die Gummilösung verbauen die gibts bei ebay mit neuen Schrauben für um die 40€. |
Geschrieben: 17.08.2012 - 14:06 |
Hallo Hurri08,
Danke für die schnelle Antwort.
LG.Achim
Auto: BMW 118d N47
Geschrieben: 18.08.2012 - 23:59 |
es gibt die gummidichtung auch ohne schwallblech, ist die günstigste variante
beim umau drauf achten dass die gewinde im block wirklich gut sauber sind!
am besten neuen dichtring beim ölsaugrohr verwenden
anzugsdrehmomente beachten |
Auto: Opel Calibra X20Xev
Geschrieben: 22.04.2013 - 16:09 |
ich habe einen XEV mit zweiteiliger Ölwanne und möchte die untere Dichtung wechseln (siehe Bild roter Pfeil). Nun meine Frage: Hat diese Dichtung schon ein Schwallblech oder ist das an der zweiten Dichtung direkt am Block?
Hat jemand eine Vergleichsnummer für die untere Dichtung?
Dann noch eine zweite Sache. Im Bild ist außerdem dieser Sensor markiert. Die Dichtung von dem Teil ist total im Eimer und soll auch neu. Die Frage ist: wie genau heißt der Sensor und soll ich den gleich mittauschen oder genügt eine neue Dichtung für den? Hat jemand ne Vergleichsnummer?
Danke für eure Hilfe
Hier der Link:
http://s7.directupload.net/images/130422/osxltpfm.jpg |
Geschrieben: 22.04.2013 - 20:08 |
Rolle hat folgendes geschrieben: |
Dann noch eine zweite Sache. Im Bild ist außerdem dieser Sensor markiert. Die Dichtung von dem Teil ist total im Eimer und soll auch neu. Die Frage ist: wie genau heißt der Sensor und soll ich den gleich mittauschen oder genügt eine neue Dichtung für den? Hat jemand ne Vergleichsnummer? |
das ist der Sensor für den Ölstand (nicht verwechseln mit Öldruck), ist der Ölstand zu niedrig, so wird es im CC angezeigt.
Wenn der bisher keine Zicken gemacht hat, dann würd ich nur die Dichtung tauschen. |
Josef
Rolle (23.04.13) dankte stenssss für diesen Beitrag!
