Geschrieben: 23.02.2003 - 22:19 |
Hi, hab mir gerade mein LCD vom Kadett reingemuckelt!
Funzt anscheinend auch ....ABER...es kann doch nicht sein das der so blaß und farblos daher kommt. Ich kann zwar die Anzeigen erkennen, aber überhaupt keine Farben, keine Beleuchtung, nur die nackten blaßen Zahlen in schwarz-weiß. Im Dunkeln sieht man natürlich gar nichts. Licht ( über den Lichtschalter) krieg ich auch nicht drauf,obwohl das an einem Anschlußfehler meinerseits liegen könnte.
Aber das LCD muß doch ohne Licht-EIN leuchten! Kann mir einer sagen woran das liegt? Ich denke doch mal das einzig und allein das Zündungsplus dafür verantwortlich ist. Und da ist bis zum Stecker voll Saft drauf!
Wer kann mir helfen, den so macht mir mein LCD keinen Spaß!!!
Deny |
Geschrieben: 24.02.2003 - 10:55 |
Auto: Opel Admiral A 2,6 Liter OHV Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 24.02.2003 - 11:30 |
Peter,
translation:
he is not able to see the light of the LED.He see nothing.Everything is okay , but it looks like the switch for the Light is not right connected.
His question is now:
why is the LED Light not every time there ( why cant he see something).
He has Power from the ignition lock till the coonector of the LED.
What happen ? |
_________________ Gruß
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 24.02.2003 - 20:20 |
He has to check the LCD like we checked your LCD on the battery, alll brown and brown-red to the - and all blacks to the + of the battery : selftest.
If the lights work at that moment it's not the fault of the LCD but something in the wiring of the car. Is he certain he connected everything right??? Normaly, when the lights of the LCD don't work it's because 1 of the black or brown wires is not connected properly. |
Geschrieben: 25.02.2003 - 00:29 |
Hallo Darkman,
Ich hatte schon alle braunen an - und alle schwarzen an +.
Das Problem war ein anderes(ein sehr merkwürdiges).
Ich habe mit einem Prüfer alle Pins am 26 pol .Stecher des Lcd überprüft und festgestellt das der gar keine Masse führt. Weder an den Pins 9-11, wie es eigentlich sein sollte, noch an irgend einem anderen. Ist mir auch unerklärlich aber is halt so. Nun hab ich mir eine Masse -Ader vom Minus Pol einer LED gelegt und siehe da ES LEUCHTET!!!
Allerdings ist die Seite vom DZM Ein wenig schwach. Ist das normal?
Gruß Deny |
Geschrieben: 25.02.2003 - 08:31 |
@ Deny,
bitte für DMX in englisch.Er ist aus Belgien und kann kein deutsch
Peter,
your translation.
he tried all brown and black wirings.
Then he checked the 26 Pin Connector but there is no - in it.Normally it should be at Pin 9-11. Now he made his own - from one of the LED.Now he has the Light, but it is very dark.
Is this normal ?
translation end |
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 25.02.2003 - 10:30 |
It´s not overall dark, only on the DZM Site ( right site). |
Geschrieben: 25.02.2003 - 16:37 |
Yes, then the LCD is broken. What you can do is make a short cut from one lamp to the other, I've had this problem before with an LCD from Omega a , Just connect the two metal pieces on the back of the lamps with eachother (from one lamp to the other) then it will work 100% |
Geschrieben: 25.02.2003 - 16:46 |
also wenn überhaupt nichts leuchtet oder nur einseitung baue mal die 2 großen birnen auf der rückseite aus und halte sie mal an 12v.
wenn die nicht leuchten dann brauchst du neue da kostet eine so um 11euro zumindest diue beim orginalen vectra digi. wenn die lampen nämlich nicht leuchten kann man die segmente die leuchten würden trotzdem schwach erkennen |
Geschrieben: 25.02.2003 - 23:40 |
Also erstmal bitte eine Übersetzung von Darkman bitte.Kann leider nicht ganz nachvollziehen,was er meint.
Es brennen ja beide Led´s.Das is ja das seltsame.Nur die DZM ist absolut schwach. Und am Tage sieht man von der Beleuchtung ( ich hab Blau) gar nichts mehr. Nur schwache schwarz weiße Anzeigen. Nur auf der Seite der Tankanzeige kann man ein blau erahnen. Im Dunkeln sieht diese Seite, die Linke, ganz nett aus.
Aber das kann doch nicht sein.
Hat vielleicht jemand den Kadett LCD in Blau und kann mir sagen ob das normal ist oder ob ich nur TAGblind bin!!!! |
Geschrieben: 25.02.2003 - 23:45 |
@ Darkman,
is it normal that a blue LCD is so bad at Daylight??? Maybe you have one or you saw some of these. |
Geschrieben: 25.02.2003 - 23:56 |
@deny
es ist normal das du lcd`s mit blauen leds bei tag sehr schlecht siehst |
Geschrieben: 26.02.2003 - 00:21 |
Welche Farbe sieht man denn am besten?
Rot vielleicht? |
Geschrieben: 26.02.2003 - 00:31 |
@ Deny
Yes blue is not so good for daylight. Red is ok, also green. |
