Insgesamt 22226 registriert!
Registriert heute: 2
Gäste Online: 68
Insgesamt: 69 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Anleitung druckspeicher wechseln
ssjsongoku
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 419034 Geschrieben: 25.02.2009 - 12:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo leute...
suche dringend eine anleitung zum wechseln des druckspeichers.
wär schön wenn jemand helfen könnte.
danke
ady
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 419233 Geschrieben: 25.02.2009 - 23:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
let-vectra
Danke-Klicks: 39
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 419234 Geschrieben: 25.02.2009 - 23:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man sollte vorher neben einem neuen Druckspeicher auch darauf achten den passenden neuen O-ring als Dichtung dabeizuhaben.
Neues Servoöl ist in der Regel nicht erforderlich aber es kann nicht schaden es zur Vorsicht greifbar zu haben.
Den Ausgleichsbehälter des Servoöls (mittig rechts in Fahrtrichtung mit orangem Aufkleber) öffnen
und während des Vorgangs den Pegel immer im Auge bahalten.
Zündung einschalten und ca, dreissig mal mit dem Bremspedal pumpen.
Achtung, dabei steigt der Pegel des Servoöls an und wenn es zu hoch wird etwas absaugen.
Dann solange pumpem bis der Pegel nicht mehr ansteigt aber mind. dreissig mal. So ist dann der Druck aus dem System.
Dann kann der Speicher gelöst werden. das geht gut mit einem Ölfilterschlüssel, Gürtel oder ähnlichem Werkzeug.
Man kommt besser an den Druckspeicher, wenn man vorher den Kühlwasserbehälter abbaut.
Den alten O-Ring entfernen und neuen einlegen.
Druckspeicher aufschrauben und mit ca. 45 Nm festziehen.
Danach Motor starten und sofort Servoöl nachfüllen,
meistens reich das entnohmene Öl aus.
Die Servopumpe darf nicht trockenlaufen, deswegen noch einmal nach einer kurzen Probefahrt den Ölstand kontrollieren.
Achtung, Skala warm (80°) / kalt (20°) beachten.
Das System muss eigentlich nicht entlüftet werden da ja nicht das Öl entfernt wurde oder Luft reingekommen ist. Es sei denn die Servopumpe ist leergelaufen, weil ihr nicht auf den Ölstand geachtet habt.
Wer es trotzdem zur vorsicht machen möchte, so geht es.
Entlüften bzw. Öl nachfüllen
Sicherung 19 raus, Bypass-Schraube am Steuerventil öffnen
(hinten an der Spritzwand neben der Kugel (Druckspeicher)ein kleines Kästchen (Schaltventil) mit einer kleinen Innensechskantschraube auf der Oberseite), ca 3 Umdrehungen lösen,
Motor starten, das entnohmene Öl nach und nach wieder einfüllen, reicht meistens.
Ca. 5 Minuten laufen lassen und erst dann Lenkung bis zum Anschlag bewegen und 5 Sekunden halten, je links und rechts einmal. Bypassschraube wieder schliessen.
Nach 20 Sekunden noch einmal öffnen und weiteren 20 Sekunden wieder schliessen, dann sollte alle Luft raus sein.
Das Öl brauch halt etwas um immer den nötigen Druck aufzubauen, deswegen die Wartezeiten.
Sicherung 19 wieder einstecken.
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
ady
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 419241 Geschrieben: 25.02.2009 - 23:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ssjsongoku
Beitrag: 419243 Geschrieben: 25.02.2009 - 23:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
let-vectra hat folgendes geschrieben:
Hab mir nen neuen druckspeicher von ate geholt.
dichtring lag gleich mit bei.
eine anleitung zum wechseln auch.aber halt mehrere.
da er ja auch noch in anderen fahrzeugen verbaut ist,aber dort nen bissl anderen zweck erfüllt.
wollts halt nochmal speziell fürn let wissen.
vielen dank
Ssjsongoku
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 419325 Geschrieben: 26.02.2009 - 12:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ssjsongoku hat folgendes geschrieben:
hi!
unter welcher nummer hast du den denn gefunden? ich hab mal online geschaut, die hatten jedoch sowas nicht traurig.gif
ssjsongoku
Beitrag: 419329 Geschrieben: 26.02.2009 - 13:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo...
hab den bei mir über die arbeit übern zubehörteilekatalog.
hat mich 103 euro gekostet.
listenverkaufspreis sind 158 oder so plus steuer.
ate nummer ist 10.0515-0515.3.
steht unter zubehör bremsanlage
Ssjsongoku
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 419389 Geschrieben: 26.02.2009 - 18:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
sorry fürs OT: könntest du dir vorstellen mir auch so einen zu beschaffen? zwinkern.gif wäre klasse, wenn das möglich wär.
ady
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 419399 Geschrieben: 26.02.2009 - 19:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
ssjsongoku
Beitrag: 419429 Geschrieben: 26.02.2009 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
abend...
besorgen könnt ich die klar.
bloß glaub kaum das mir mein chef die für anderstwen zum selben preis geben würde wie mir.
dann noch den versand dazu un schon lohnt es nich mehr,oder?
gibts bei euch nich so zubehörladen,wo ihr mal nachfragen könnt?
Ssjsongoku
ady
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 419449 Geschrieben: 26.02.2009 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
140 euro bei stahlgruber und trost in würzburg.. druckspeicher is auch von ATE...
ssjsongoku
Beitrag: 419456 Geschrieben: 26.02.2009 - 22:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meiner ist auch von stahlgruber.bloß die 103 euro is der reine einkaufspreis.
da is mein chef schon so gnädig un erlässt mir die steuer die er dafür bezahlt.
Ssjsongoku
ady
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 419664 Geschrieben: 27.02.2009 - 19:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok alles klar.. ich hab rabatt bei stahlgruber.. dann wird druckspeicher mich ca. 120 euro kosten biggrin.gif
ich fahr morgen dahin
emtschi
Danke-Klicks: 23
Beitrag: 756475 Geschrieben: 30.04.2020 - 09:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Ich habe hier die Anleitung gefunden um den Druckspeicher zu wechseln.
Hat mir jemand einen Tip wie ich das Ding los bringe? ich kann daran reissen wie ich will es lässt sich einfach nicht lösen. Habe schon zwei Ölfilter Werkzeuge demoliert und mit dem Heissluftföhn vorsichtig gewärmt.
Ich muss dazu sagen dass meiner Jetzt 8 Jahre stand, und auch davor wäre der Druckspeicher überfällig gewesen.
Danke für eure Tips.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 756476 Geschrieben: 30.04.2020 - 10:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 410893210 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
