Insgesamt 22230 registriert!
Gäste Online: 114
Insgesamt: 115 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wo ÖL für Getriebe Verteilergetriebe etc einfüllen?
the-privateeye
Auto: Opel Calibra DTM EDITION C20LET
Beitrag: 323351 Geschrieben: 20.02.2008 - 15:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi,
da ich nun auch einen C20let habe und noch nicht so die Ahnung wie beim x20xev hätte ich gerne folgendes gewusst, da in meinen Fachbüchern leider nichts steht:
Getriebeöl, wo muss ich es reinkippen und wo sehe ich, dass genug drin ist?
Öl für Verteilergetriebe, wo muss ich das reinfüllen und wo sehe ich, dass genug drinne ist? welches Öl kommt dort rein?
Hat der Turbolader auch einen Ölkreislauf? muss ich da auch auf Schmierung achten? Falls ja welches Öl kommt dort rein?
Bilder wären optimal, falls ich doch noch was habe, bitte mitteilen.
Motor ist generallüberholt und ausgelegt worden für Phase 3,5 von EDS
Motor ist nicht eingefahren und es musss nach 1000km der erste Ölwechsel stattfinden, korrekt?
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 323380 Geschrieben: 20.02.2008 - 18:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Getriebeöl (F28) neben der linken Antirebswelle ist die Füllstandschraube, dort wird auch Öl eingefüllt. Viele haben mit Castrol SMX-S gute Erfahrungen gemacht.
VG wird über den Entlüftungsschlauch (nähe Kühlwasserausgleichbehälter) befüllt. Nur das Öl von Opel 19 40 703 nehmen (0,6l Gebinde). Die Füllstandkontrolle erfolgt über den Temperaturschalter auf der Antriebswellenseite
Der Turbolader ist über den Motorölkreislauf angeschlossen. Welches Öl man nehmen sollte daran scheiden sich die Geister. Forumsuche!!
Jeder neu gemachte Motor sollte nach 1tkm ein Ölwechsel mit Filter kriegen. Danach ist der Motor aber längst noch nicht eingefahren.
Personalführung ist…
calicabrio
Auto: Nissan X-Trail
Goldener Pokal (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 323381 Geschrieben: 20.02.2008 - 18:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zu 1-Getriebeöl wird auf der Fahrerseite in höhe des Antriebs kontroliert und aufgefüllt.
Zu2-Öl für das VG gibt es direckt beim FOH.Eingefüllt wird beifahrerseitig am VG Thermoschalter(kommt auf das Bj. an)oder einfüllschraube is ne Imbusschraube .Ablass is unten am VG.Thermoschalter is da wo das Kabel Beifahrerseitig reingeht.
zu3-Der Turbo ist am normalen Ölkreislauf mit angeschlossen(Motoröl) z.B. Castrol 10w60 Rs oder Ts(streiten sich die Geister)
Hinterachsdiffi kannst du auch noch wechseln sofern du 4x4 hast.Orginalöl vom FOH. Die schraube zum befüllen liegt in Fahrtrichtung Fahrerseite in halber höhe des Getriebes.
Beim Vg und Diffi soviel Öl einfüllen bis es anfängt aus der Einfüllschraube rauszulaufen(mit Spritze oder durch den Schlauch vom VG)
Füllmenge des VG öl ca.0,6 L
Jetzt hab ich ihn
http://calibra.cc/picture.php?g=u&p=35016
www.XotiX-Team.de
Jens Cliff
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 323383 Geschrieben: 20.02.2008 - 18:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BoehserCali hat folgendes geschrieben:
Befüllung auch über die Entlüftungsschraube am "Getriebedom"(ich weiß das F28 hat eigentlich keinen Dom ) Möglich. Dazu die Plastikkappe abmachen und die Schraube rausdrehen ... und ich kann auch nur sagen das ich mit dem Castrol SMX-s die Besten erfahrungen gemacht habe ... hatte auch das original Opel ausprobiert und Motoul waren beide schlechter ...
Gema hat auch ein Spezial Öl dafür köstet aber min. das doppelte und ist beim Serien VG nicht notwendig !
the-privateeye
Beitrag: 323388 Geschrieben: 20.02.2008 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hat den einer ein paar Bilder. habe von vg diesen langen Schlauch gefunden, muss der echt so in der Gegend rumhängen?
was ist wenn ich zu viel Öl reinkippe, ist das schlimm?
fish135
Auto: Calibra Turbo C20LET
Beitrag: 323400 Geschrieben: 20.02.2008 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
the-privateeye hat folgendes geschrieben:
Du musst zuerst die Kontrollschraube am VG rausdrehen. Dann soviel Öl reinkippen, bis es an dieser Öffnung wieder rausläuft. (langsam reinkippen, braucht ne weile, bis es durch ist...)
Dann warten, bis nix mehr rauskommt, Schraube wieder zu und gut.
Das Auto muss dabei aber ungefähr gerade stehen...
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 323402 Geschrieben: 20.02.2008 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mach den Schlauch mit einem Kabelbinder an eines der Rohre fest.
the-privateeye
Beitrag: 323406 Geschrieben: 20.02.2008 - 19:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na dann ab gehts, wenn jemand Bilder hat wäre ich trotzdem froh.
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Beitrag: 323408 Geschrieben: 20.02.2008 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jens Cliff hat folgendes geschrieben:
Ich habe fürs F28 das Gema spezialöl genommen, fährt sich soweit ganz gut...^^ und hat mich auch nicht wirkl. mehr gekostet als das SMX-S...
MfG, Micha
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981
Zinnober46
Beitrag: 477136 Geschrieben: 15.10.2009 - 10:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die aktuelle Teilenummer lautet 19 40 776. Ist beim FOH auch lieferbar.
Edit: hier noch ein anderes Öl mit Opel-Freigabe:
http://shop.oelscheich24.de/epages/o24.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/O24/Products/H600631697/SubProducts/600631697
Calisto 16 V
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 629686 Geschrieben: 02.01.2012 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.
Ich wollte keinen neuen Beitrag nun dazu aufmachen.
Ich brauche neues Öl für das F 28 Getriebe und habe hier gelesen das es das Castrol SMX-S sein soll. Stimmt das es ein 75W 90 Öl ist und ist es das richtige hier aus dem LINK(Werbung) ?
Mfg Lars
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 629711 Geschrieben: 02.01.2012 - 23:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
soweit ich das sehen kann, ist dass das smx-s ja.gif du brauchst mindestens 2,5 liter. soviel hat mein f28 auch gebraucht.
Calisto 16 V
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 629757 Geschrieben: 03.01.2012 - 16:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi.
Alles klar, dann weiß ich bescheid.
Danke schön für die Antwort.
Mfg Lars
Heimue
Beitrag: 753059 Geschrieben: 04.09.2019 - 01:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe das schon auf verschiedenen Quellen gelesen, aber komme einfach nicht weiter. Weder mein originaler 16V-4x4, noch mein Turbo haben da einen Schlauch rumhaengen. Ich habe inzwischen schon die Abdeckungen der Lufteinlaesse abgenommen, und schon komplett um die beiden Motoren rum gesucht - kein Schlauch! Kann davon bitte jemand ein Bild einstellen? Wo genau am VG kommt der Schlauch raus, kann man den von unten sehen/greifen/fuehlen wo er aus dem VG rauskommt? Kann man zur Not durch die Oeffnung des Temperaturfuehlers einfuellen? Uebrigens, mein 16V-4x4 hat da keinen Fuehler drin, nur eine Blindschraube. Untern Turbo komm' ich momentan schlecht drunter zum schauen, aber wenn es hilft werde ich ihn "freiparken".
Danke im Voraus,
Dieter
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 753063 Geschrieben: 04.09.2019 - 07:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Schlauch ist oben auf dem VG angeschlossen und liegt lose im Bereich um den Kühlmittelbehälter. Zumindest wenn alles original ist ja.gif
Wir hatten 411735741 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
