Spender
Chat
Aufkleber
Clubs/Vereine
Bußgeldrechner
Insgesamt 26267 registriert!
Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 13
Insgesamt: 19 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibrachat.de
  Sprache / Language
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kühlwasserverlust oder Verbrauch.hilfe!
CaliV6-24V
Auto: Opel Calibra-A C25XE
Beitrag: 297593 Geschrieben: 13.11.2007 - 14:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe meinen Calibra V6 (10/1995 Vollausstattung) erst seit ca. 2-3 Wochen im Betrieb. Da der Vorbesitzer keinen Frostschutz drin hatte, habe ich das Wasser abgelassen und dann neues mit Frostschutz eingefüllt, anschließend Motor laufen lassen und bis zur Markierung aufgefüllt. Jedoch bemerke ich jetzt, dass der Kühlwassrstand im Ausgleichsbehälter ca 2-3 cm unter der Markierung ist, d.h. das irgendwie Kühlflüssigkeit abhanden kommt. Motortemperatur immer 90 Gard Celsius, also ok. Heizung wird warm, Öl hat normale Farbe, keine Blasen am Ölmeßstab, überhaupt kein Ölschlamm am Öldeckel, und auch im Motor ist nichts sichtbar, sogar sehr sauber. Im Ausgleichsbehälter ist auch keinerlei Verschutzung oder Ölfilm. Woran kann das liegen? Der Kühlmittelstand sinkt zwar langsam, aber sicher ab.
Vielen Dank!
skater oliver
Auto: Opel Calibra 2 l 115 PS
Beitrag: 297666 Geschrieben: 13.11.2007 - 19:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kühlsystem abdrücken!
Geh doch mal in ne Werkstatt und sag die sollen das System auf Dichtheit testen.
1,5 Bar, 5 min warten, danach schauen die wo es rausgedrängt wird.....
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi A8 4.2 V8
Beitrag: 297702 Geschrieben: 13.11.2007 - 21:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also, du hast das alte wasser abgelassen, neues eingefüllt, laufen lassen, und merkst nun das da weniger drin ist als eingefüllt hast??
Dann füll nochmal nach und fahr paar tage rum...kann sein das sich das system erst mit der zeit richtig entlüftet hat und du deshalb kurz nachm einfüllen einen mysteriösen kühlwasserverlust feststellst... ja.gif
MfG, Micha
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981
CaliV6-24V
Beitrag: 297712 Geschrieben: 13.11.2007 - 21:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Mcalibra,
also...ich habe das Wasser abgelassen, dann neues mit Frostschutz nachgefüllt und den Motor anschließend gestartet. Dann ist der Pegel im Ausgleichsbehälter etwas gesunken und ich habe, währen der Motor lief, bis zur Markierung nachgefüllt. Nun fahre ich ihn schon seit knapp einer Woche und in dieser Zeit ist der Wasserstand im Ausgleichsbehälter ca. 2-3cm bis unter die Markierung abgesunken, d.h. das Absinken passierte nicht aufeinmal, sondern immer wieder ein bisschen.
Woran könnte das liegen?
Muss ich mir Sorgen um die Kopfdichtung machen? (Ich hoffe doch nicht, bin armer Schüler laecheln.gif )
Danke!
Joe Vitarbo
Beitrag: 297721 Geschrieben: 13.11.2007 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn der Motor über längere Zeit ohne Kühlerfrostschutz gelaufen ist, wirst du unter Umständen recht bald Probleme mit Kesselstein bekommen. Eventuell solltest du daher das Kühlsystem reinigen.
Leider ist der V6 Motor ein waschechtes Conterganprodukt und gut für mannigfalten Ärger. Deine minimale Undichtigkeit könnte von einem leckenden Ölkühler, einer leckenden Wasserpumpe oder einem undichten Thermostatgehäuse herühren. Teilweise "quellen" auch die hundsmiserablen türkische Kühlwasserschläuche in Krümmernähe auf und sorgen für minimalen Wasseraustritt an den ebenso billigen Federbandschellen.
Daher erst einmal die Einbauorte der Teile gründlich auf Wasserspuren untersuchen und, wie bereits beschrieben, das Kühlsystem abpressen.
Von Produkten wie Kühlerdicht oder Leck- Weg würde ich aber die Finger lassen! Unter Umständen verstopfen Deine Kühlkanäle bzw. Deine Kühlleistung sinkt stark!
CaliV6-24V
Beitrag: 297837 Geschrieben: 14.11.2007 - 15:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wollte nur kurz sagen, dass mein Problem gelöst ist.
Es war so eine billige Klemmschelle am Ölkühler, diese war total locker und da ist Wasser entwischen. Ist mir aufgefallen, als ich die Motorhaube öffnete und durch die Lamellen der Plastikmotorabdeckung Wasserdampf kam.
Also...Danke nochmal...
Bis dann..
Benni
LarryV6
Beitrag: 744021 Geschrieben: 09.01.2018 - 05:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CaliV6-24V hat folgendes geschrieben:
Hallo Mcalibra,
Danke!
ich habe ein Frage zu dem Thema hier, auch wenn es schon älter ist.
Reicht es beim V6, zum Ablassen des Kühlwasser, den Küherschlauch ab zu ziehen,
der sich auf der Batterieseite auf halber Höhe befindet?
Oder wie bekomme ich soviel Wasser wie moglich raus, damit dann gut gespült werden kann?
Mein V6 sollte eigentlich neues Kühlmittel in drr Winterpause erhalten.
Die Werkstatt, die das letzte mal Zahnriemen und Wasserpumpe gewechselt hat,
kann ich nicht mehr fragen, was die raufgekippt haben.
Die Farbe schwankt zwischen gelb und braun.
Gruß, Lars
© 2002-2018 by Calibra-Team.de - Impressum | Datenschutzerklärung - Partner-Login
Design by Matze & Mario-A
Wir hatten 339343092 Seitenaufrufe seit unserem Start im April 2002
