| Autor | Nachricht |
Auto: Opel 2x Calibra C20ne
Geschrieben: 22.05.2012 - 19:05 |
Hallo.
ich habe mir jetzt nach langen überlegen ein Astra F mit x20xev Motor drin gekauft.
das Problem ist er frisst ganz schön Öl. er russt auch ordentlich hinten raus. aber nur beim anfahren
was kann das sein.
noch was, wenn er bei 4000 Umdrehung ist gibt es nochmal wie ein schub, als wie was zuschaltet.
und dann macht er nochmal richtig ballett bis 7000 Umdrehung ist das normal |
Geschrieben: 22.05.2012 - 19:08 |
Auto: Opel calibra c25xe umbau
Geschrieben: 22.05.2012 - 19:11 |
das mit dem drehzahlen liegt denk ich an der carackteristik des Motors weil der ja erst so bei 4000 drehzahlen sein volles Drehmoment hat
Der x20xev brauch allgemein etwas öl wenn kein öl im wasser ist oder anders herum können natürlich auch defekte Kolbenringe bzw Ventilschaftdichtung sein |
Geschrieben: 22.05.2012 - 19:12 |
Auto: Opel Calibra / Tigra A X20XEV / X14XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 22.05.2012 - 19:14 |
ist es ein caravan?
bei meinem vater war das damals auch so. in den unteren drehzahlen hat der motor erstmal die ganze masse in bewegung gebracht und ab 3000 dann beschleunigt...
mfg. david |
_________________ Mit freundlichem Gruß
David
Straße nass: Fuß vom Gas
Straße trocken: drauf den Socken
Lieber beschissen gefahren als gut gelaufen... |
Geschrieben: 22.05.2012 - 19:45 |
ne ist kein caravan.
öl verbrauch habe vor einer woche 1 l wieder aufgefüllt und der ist schon wieder weg |
Danke-Klicks: 131
Geschrieben: 22.05.2012 - 19:51 |
| Dtm-Calibra hat folgendes geschrieben: |
ist das unten raus gelaufen oder wie weit bist du mit dem "1l" gekommen, definiere "ist schon wieder weg"... Messstab trocken?  |
Geschrieben: 22.05.2012 - 19:56 |
untenrum ist er trocken.
messtab ist noch bissl feucht |
Auto: Opel Calibra V6, Calibra Hornstein Cabrio, Omega b Car. c25xe,c20xe, x30xe
Geschrieben: 23.05.2012 - 08:00 |
wieviel hat der runter? wir haben das problem auch gehabt beim gleichen motor nur in nem omega. es waren die ventilschaftdichtungen, ist eine (von vielen) schwächen an dem motor.
gruß manuel |
Geschrieben: 23.05.2012 - 15:45 |
Ja da sind definitiv die Ventilschaftdichtungen oder die Kolbenringe fertig. Wenn du da was tauschen willst, dann mach zuerst die Schaftdichtungen die kosten kaum was sind relativ fix getauscht mit dem richtigen Werkzeug.
Bei Kolbenringen wirds dann schon schwieriger und fraglich ob sich das für einen ausgelutschten Motor lohnt. |
