Insgesamt 22737 registriert!
Gäste Online: 98
Insgesamt: 101 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Elektrikprobleme
HarriS
Beitrag: 647615 Geschrieben: 22.05.2012 - 18:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
habe ein riesen Problem mit der Elektrik...
Habe mir eine komplett leere Karosse geholt. Als erstes habe ich den Innenraumkabelbaum eingebaut, bevor ich das Amaturenbrett eingebaut habe, habe ich auch alles erfolgreich getest. Jetzt habe ich auf einmal folgende Probleme :
- Warnblinker geht nur wenn die Zündung aus ist, sobald die Zündung an ist leuchtet im Tacho das Blinkzeichen dauerhaft.Das Benzinpumpenrelai klickt im takt mit wenn der Warnblinker blinkt.Bordcomputer blinkt auch
-Wenn ich das Licht anmache geht der Summer nicht
-Bremslicht und Rückwärtssignal gehen auch nicht
-Blinker geht nicht, aber wenn ich den Blinker auf Links stelle, leuchten im Tacho ganz schwach drei lämpchen
Suchen schon seit Tagen nach den Fehlern aber können nichts finden... Bin dankbar über jede Antwort und jeden Tipp !!!
Gruß Harry
hoffi_14
Beitrag: 647617 Geschrieben: 22.05.2012 - 18:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn vor dem Einbau des Amaturenbrettes alles in Ordnung war und jetzt erst der Fehler auftritt könnte ich mir vorstellen, dass
du den Kabelbaum dabei beschädigt hast. Evtl. Irgendwo gequetscht. Nimm dir den Stromlaufplan zur Brust und dann nach und nach messen.
black-cali
Danke-Klicks: 41
Beitrag: 647637 Geschrieben: 22.05.2012 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, würd ich auch sagen, da ist Masse wo keine sein sollte, oder alternativ keine Masse wo sein müsste.
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 647682 Geschrieben: 23.05.2012 - 08:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist definitiv ein Massefehler.
Check mal alle Massepunkte!
Grade die am Lenkstock!
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
HarriS
Beitrag: 647765 Geschrieben: 23.05.2012 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
habe heute mal das Amaturenbrett ausgebaut und geguckt. habe auch sofort den fehler gefunden... ein massekabel war durch. Habe das mal wieder repariert und wieder alles erfolgreich getestet. amaturenbrett wieder rein. Und schon war wieder was futsch... Wenn ich den lichtschalter drehe klickt wieder das benzinpumpenrelai und im tacho leuchten ein paar lämpchen ganz schwach und der summer macht keinen pieps.ist das wieder ein massefehler? habe mal alle massekabel gemessen, war auf jedem 12.x v drauf... drehe bald am rad....
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 647777 Geschrieben: 23.05.2012 - 20:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HarriS hat folgendes geschrieben:
Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber vlt. meinst Du was anderes.
Also mit ausgebauten A-Brett ging alles und nachdem das A-Brett wieder drin war, kommen die Fehler? Was klemmst oder biegst Du beim Einbau des A-Bretts alles an den Kabeln und Steckern, da muss es irgendwie herkommen.
So was ist nicht leicht zu finden, gerade auch weil die OPEL Kabel im Laufe der Jahre einfach total versagen können; zweimal bewegt und schon geht der Ärger los.
Kannst Du den Stromlaufplan [SLP] lesen?
Nur über diesen Weg hast Du meiner Meinung nach die Chance die Fehlersuche analytisch vorzunehmen und am Ende eine Lösung zu finden.
Wenn z.B. wie von Dir beschrieben, das KSPR klickt, wenn Du den Lichtschalter betätigst, dann muss es an den Kabeln vom SM (Steuergerät Motor, Pin 46,37,3) bis zum KSPR und dann vom KSPR zu Dauerplus eine Unterbrechung geben oder Zündplus zum SM (Pin 27) wird unterbrochen. Vorausgesetzt das KSPR hat durchgeschaltet bei Zündung ON. Ich würde also die seltsamen Effekte nutzen, um mich von den betroffenen Bauteilen "rückwärts" durchzumessen.
Entweder man sieht auf Anhieb den Kabel- oder Anschlussfehler, was aber bei diesem Kabelbaum fast nicht möglich ist, oder man muss Stück für Stück im Ausschlussverfahren an den Verursacher kommen.
HarriS
Beitrag: 647825 Geschrieben: 24.05.2012 - 06:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe ein multimeter genommen und da, roten pin auf dauerplus und schwarzen pin an alle massepunke und massekabel gesteckt.
das mit dem schaltplan ist so ne sache, da bekomme ich kopfschmerzen....zwinkern.gif
hat jemand vllt noch nen kabelbaum fürs amaturenbrett mit bc und elfh? glaube das wäre für mich die einfachste und schnellste lösung....
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 647826 Geschrieben: 24.05.2012 - 07:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Um einen Massefehler zu finden musst Du Dein Multimeter nehmen, auf Widerstandsmessung (z.B. 1 Ohm) stellen, die schwarze Messspitze an der Fz.masse aber am besten vorn an der Batterie anklemmen und dann mit der roten Messspitze die möglichen Massepunkte im A-Brett, sind meist braune Kabel, kann auch mal eine andere Farbe sein, dazu ist dann "leider" der SLP fällig, abklappern. Da sollten immer Werte unter 1 Ohm zu sehen sein. Wenn nicht hat dieser Masseanschluss keinen richtigen Kontakt mehr zu Fz.masse.
Ja, ist nicht einfach, aber ich denke, dass kannst Du auch noch lernen! kaffeetrinker.gif ja.gif
M.
Wir hatten 538148985 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
