Insgesamt 22737 registriert!
Gäste Online: 105
Insgesamt: 105 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Cali ruckelt im leerlauf
finalfx
Beitrag: 687276 Geschrieben: 17.06.2013 - 19:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HUHU
ich habe meinen Cali jetzt mal soweit fertig gemacht das er angemeldet werden kann. Nur es nervt mich das mein C20NE im Leerlauf stark ruckelt, und auch immer so bei 1000-1100 RPM, er ruckelt halt.
Es handelt sich halt um einen C20NE mit Luftgesteuertem KLR. Also wenn er kalt ist soll die Drehzahl dann ja so liegen aber das macht er auch wenn er warm ist.
Bisherige Unternehmungen:
Neue Zündkerzen
Neue Verteilerkappe und Finger
Andere Zündspule samt Kabel
anderer Leerlaufregler
Neue Einspritzdüsen
auf Fremdluft geprüft
Kompressionsprüfung , Ergebnis Zyl. 12,1bar Zyl.2 12,0bar Zyl.3 12,5bar Zyl.12,1bar
Was mir noch aufgefallen ist sobald etwas Gas gegeben wird läuft er rund. fehler sind keine gespeichert.
zudem habe ich das gefühl das er Wasser braucht ist aber halt nur ein gefühl hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Hat wer ein Idee was ich noch machen kann?
Danke schonmal
MfG FinalFX
blueshark
Auto: Audi S5 B8 / A4 B9
Beitrag: 687306 Geschrieben: 17.06.2013 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, benzinpumpenrelais oder benzinpumpe wäre noch eine möglichkeit. Luftmassenmesser könnte es auch sein.
Hertie2201
Danke-Klicks: 131
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 687314 Geschrieben: 17.06.2013 - 23:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
warum gleich so kompliziert?!
Erstmal den KLR checken, Verkabelung und Verschlauchung, dann den LLR...
Wenn das BPR nicht richtig gehen würde hätte er doch keinen höheren Leerlauf?!
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 687321 Geschrieben: 18.06.2013 - 00:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit dem KLR läuft der NE im Leerlauf wie n sack Nüsse. Kenn keinen der das nicht macht.
Wenn er warm ist sollte das besser werden. Ansonsten fällt mir der Leerlaufregler ein, der auch beim NE öfters für das genannte Problem sorgt.
Kannst auch mal den KLR testweise abstöpseln und sehen , wie es "ohne" ist.
Vg
http://g-sound.jimdo.com/
BJ Hunnicutt
Beitrag: 687324 Geschrieben: 18.06.2013 - 06:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Lomax
Dann kennst Du ab jetzt jemanden mit 2 C20NE und KLR bei dem es absolut keine Probleme gibt. Egal welches Wetter, der Motor läuft sowohl im Cali als auch im Kadett absolut fehlerfrei
finalfx
Beitrag: 687325 Geschrieben: 18.06.2013 - 07:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
KLR war schon abgeklemmt keine Änderung und ja wenn er warm ist läuft er etwas besser.
Der LLR wurde auch schon getauscht zwar ein gebrauchter aber der Motor aus dem Spender lief damit Astrein.
Nicht das es die Kopfdichtung ist.
Und zum Thema KLR ich hatte auch schon einen Vectra A mit dem C20NE und KLR der ohne Probleme lief war allerdings der elektronische von HJS.
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 687329 Geschrieben: 18.06.2013 - 08:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab das selbe Problem bei meinem. Hab zwar ne schärfere Nocke drin die das ganze etwas fördert, aber hab noch nen altes Video gefunden und da lief der auch schon so im Stand. Ich hab schon alles quer getauscht LMM, LLR, Düsen + Rail Sensoren trotzdem macht er das immer.
moonraker
Auto: Opel Calibra C20NE Lexmaul RAM, Fächer, Opel Calibra C20LET
Beitrag: 687334 Geschrieben: 18.06.2013 - 09:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe 2 Calis mit dem Motor, der eine läuft absolut rund der andere ruckelt auch stark im Leerlauf.
Danke-Klicks: 584
Beitrag: 687349 Geschrieben: 18.06.2013 - 11:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ finalfx:
Tausch doch mal den Temp.-Fühler
finalfx
Beitrag: 687383 Geschrieben: 18.06.2013 - 16:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wird getestet mit dem Tempfühler
moonraker
Beitrag: 687385 Geschrieben: 18.06.2013 - 16:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab auch alles getauscht was in der Liste stand mit Tempfühler, Benzinpumpe, Filter, Relais. Steuerzeiten haben auch gestimmt. Das wackeln ging einfach nicht weg. Könnte es auch der Benzindruckregler sein? Oder Motorhalter?
Danke-Klicks: 584
Beitrag: 687388 Geschrieben: 18.06.2013 - 17:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@moonraker:
Spritfilter mitgemacht? Benzindruckregler gaub ich nicht, vllt. Düsen sauber machen.
Achtung - jetzt Pfusch: Ich hab mal, um den Leerlauf ruhiger zu kriegen, den Gaszug etwas kürzer gestellt so, dass sich die Stellung der beiden Klappen zueinander ändert und es in einer Länge fixiert, in der er am ruhigsten läuft. (Hatte keine Lust x Teile zu tauschen, weil ich den Motor eh nur noch brauche bis der XE fertig ist)
moonraker
Beitrag: 687397 Geschrieben: 18.06.2013 - 19:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@moonraker:
Ja Benzinfilter hab ich auch neu. Ich hab ja 2 Calibras mit dem selben Motor. Da haben beide Gaszüge die selbe länge. Das lustige ist an dem Cali wo alles sauber und rund läuft wurde noch nie was getauscht. Zündverteiler Kerzen usw. sind alle schon total alt.
Danke-Klicks: 584
Beitrag: 687404 Geschrieben: 18.06.2013 - 19:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das zeigt´s wieder: Don´t change the running system (only the oil sometimes) ja.gif
finalfx
Beitrag: 687587 Geschrieben: 20.06.2013 - 11:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So ich habe mal einen neuen Motortemperaturfühler verbaut, und es war keine Änderung zu spüren.
Allerdings Lief der Motor Komplett ohne Temperaturfühler fast rund, es war besser aber noch nicht behoben.
Hat wer noch eine Idee?
Wir hatten 538128878 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
