Insgesamt 22737 registriert!
Gäste Online: 86
Insgesamt: 86 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Umbau auf x30xe
bandit88
Auto: Opel Calibra Cliff Edition 294 Bj. 1996 / Calibra Young X20XEV Bj.1997
Beitrag: 687392 Geschrieben: 18.06.2013 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab mal ne frage habe glaub ich alles zusammen für'n Umbau nur habe ich jetzt mal ne frage zum Motor , ich habe einen Vectra a 2,5 zum Schlachten und nen nackten x30xev Motor also Köpfe und Rumpf .
Nun weiß ich nicht genau was der 3 Liter gelaufen hat aber bestimmt um die 200 tkm , der eine Kopf ölt auch also Dichtung wohl hin . Habe den Morton noch nicht laufen gesehen!
Was würdet ihr jetzt alles neu machen an dem Motor ? Und was kostet mich das ca.
Müssen die Kolbenringe neu wenn ich den Kopf runter nehme ?
Würde den Motor am liebsten kostengünstig fertig machen und erstmal fahren und mir in Ruhe einen 2 fertig machen den dann in 1 Jahr oder so dann täusche aber macht alles Sinn ? Oder anders gefragt lohnt es bei diesem Motor alles komplett zu machen oder hat der zuviel gelaufen ?
Nächste frage wie ist das mit Steuergerät und so passt das alles vom 2,5 Vectra da ich vom 3 Liter keins habe und was mitbedenkst einspritzdüsen ? und was mit der Abgas Norm muss d3 haben . Was mit wfs der Vectra hat glaub ich kein sollte doch gut sein oder ?
Danke-Klicks: 584
Beitrag: 687403 Geschrieben: 18.06.2013 - 19:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum willst Du denn einen Motor auf gut Glück einbauen und dann den zweiten fertig machen? Macht doch mehr Sinn, das geld für den Zweiten lieber in die Revision des Ersten zu stecken?
Aufmachen musst Du ihn wg. der Dichtung ja eh, dann siehst Du doch was los ist bzw. kannst es messen (lassen).
Das mit den blauen Düsen sollten kein Problem sein.
bandit88
Beitrag: 687410 Geschrieben: 18.06.2013 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok hast recht ja.gif meinst den ich muss Kurbelwellen und pleullager auch neu machen ?
Danke-Klicks: 584
Beitrag: 687414 Geschrieben: 18.06.2013 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde es an deiner Stelle machen und neue Hydros usw.
bandit88
Beitrag: 687415 Geschrieben: 18.06.2013 - 20:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 584
Beitrag: 687427 Geschrieben: 18.06.2013 - 22:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja teuer wird so was immer, wenn man es richtig machen will - hab für den Aufbau von meinem C20XE auch über 2.200EUR (nur für Teile) angesetzt, dauert zwar etwas länger, aber ich brauch dann keine Angst haben, dass er bei Volllast durch die Haube fliegt.
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 687441 Geschrieben: 19.06.2013 - 08:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hol dir einen x30xe als Basis der ordentlich ist. So ein Kompletter Motor kostet bei ebay 600 € vom Händler mit Nachweis was er gelaufen ist etc. da fang ich doch nicht so ein Gebastel an. Das 2.5er Steuergerät muss gechippt werden, Düsen müssen vom x30xe gefahren werden, sonst läuft der Motor zu Mager.
Ich hab für meinen 700 € ausgegeben der hatte nachweislich 120tkm auf der Uhr und das macht sich auch bezahlt. War aus einem 98er Omega, dadurch hat der dann auch schon den neueren Ölkühler, ich hab an dem Motor seit dem Einbau 2008/2009 nichts mehr machen müssen. Der läuft wie ein Uhrwerk und es liegt nicht gerade an der zahmen Fahrweise, ich gebs dem Ding regelmäßig auf die Ohren und hab schon gute 50tkm abgespult.
Um D3 zu erreichen müssen die Anbauteile einen x25xe Motors genommen werden. Außerdem muss bei deiner Karosse die Drehmomentstütze eingeschweisst werden.
bandit88
Beitrag: 687641 Geschrieben: 20.06.2013 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mhhh hab nen Vectra a V6 den ich schlachte c25xe was kann ich den von dem nehmen und was Brauch vom x25xe ?
Cali Fan
Auto: Opel Calibra X30XE / V6
Beitrag: 687657 Geschrieben: 21.06.2013 - 00:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe jetzt grade vor nicht alzu langer Zeit umgebaut und jetzt wo ich alles fertig habe schießt der Öldruck durch die Deckel zum mindest auf der Serien mäßigen Anzeige bis zu Anschlag also über die 5 bar Marke drüber hat einer ne Idee woran das liegt ?
Der Öldrück ist sowohl kalt als auch warm so hoch.
Ist genauso mit dem Kühlwasser auch zu viel angezeigt aber das muss man ja abkochen um die Luft raus zu kriegen.
Muss ich vlt auch mal den Öldeckel ab machen ist da vlt auch Luft drin ?
Habe sowas noch nie gehört wäre das möglich ?
nebu
Beitrag: 687662 Geschrieben: 21.06.2013 - 09:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Durch die Deckel oder Decke?
Klingt für mich nach entweder den Öldruckschalter nicht verbaut, somit kann die Anzeige nur den Wert des Öldrucksensors auslesen und der Sensor misst ja nur Öldruck da oder kein Öldruck da, sprich die Anzeige schlägt voll aus. Abhilfe schaffen durch den Sensor vom alten Motor verbauen, dann sollte das wieder gehen. Oder im Kabelbaum fehlt das Kabel. Was auch noch sein könnte, dass er Masse zieht.
@Bandit
Ich kann es dir nicht genau sagen was du alles verwenden kannst. Ich würde dir aber empfehlen einen kompletten x25xe Motor zu besorgen dann hast du alles was du brauchst. Im Grunde sind die Anbauteile meiner Meinung nach gleich, bis auf die Krümmer ich weiss aber nicht inwiefern der im STG anders programmiert ist.
Cali Fan
Beitrag: 687720 Geschrieben: 21.06.2013 - 21:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@nebu
ist das nicht der Schalter nicht das Ding was auf der Beifahrerseite in die Ölwanne geschraubt wird mit den zwei Kabeln ?
Oder wo ist der ?
Ausschlagen meint das der in der Serienmäßigen Anzeige in meinem V6 sobald die Zündung an ist sofort bis über die 5 Bar geht bis der Zeiger anschlägt am Rand
Danke-Klicks: 584
Beitrag: 687722 Geschrieben: 21.06.2013 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, das ist das Ding, da wo die Ölpumpe ist.
Seite generiert in 0.099 Sekunden
Wir hatten 538130590 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
