Insgesamt 22737 registriert!
Gäste Online: 74
Insgesamt: 74 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Keine HU wegen Mindesthöhe?
AndiBuchwald
Auto: Calibra 16V C20XE
Beitrag: 687277 Geschrieben: 17.06.2013 - 19:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Habe folgendes Problem.
Da ich meinen Cali schweren Herzens verkaufen muß ( Trennung von Ehefrau) wollte ich vorher noch Tüv drauf machen lassen.
Das Problem,ich habe die Plakette nicht bekommen,obwohl bei der letzten Untersuchung keierlei Mängel vorhanden waren.
Das größte Problem besteht wohl darin das der Cali nun zu tief ist.
Laut Tüv-Prüfer anstelle von 80mm nur noch 75 mm.
Das könnte an der langen Standzeit liegen wurde mir gesagt ( er stand über dem Winter in der Garage ).
Nun meine Frage.
Was kann ich machen?
Gebrauche ich nun ein neues Fahrwerk oder gibt es da so etwas wie Distanzscheiben?
Ich bin leider Laie,aber meine Werkstatt hier im Ort wohl auch,denn dort wurde mir gesagt das alle Spoiler demontiert werden müssen.
Vielleicht kennt ihr ja auch jemanden im Raum Osdnabrück der mir vielleicht schnell helfen kann.
Vielen Dank schon mal
opelcalibra83
Auto: Opel Astra G Coupe Turbo/ Calibra Last Edition/ Calibra Turbo 4x4 Z20LEH/ X25XE/ C20LET
Beitrag: 687281 Geschrieben: 17.06.2013 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ich das richtig lese stellt sich der Tüvmensch wegen 5mm an???
Luftdruck kurzzeitig erhöhen bis fast 4 bar hab ich bei nem Corsa schon mal gemacht hat fast 1cm an höhe gebracht. Luft danach sofort wieder auf soll runter lassen.
calibaba 1
Danke-Klicks: 27
Auto: C20LET
Beitrag: 687284 Geschrieben: 17.06.2013 - 20:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
-andere Räder drauf, bei mir bringt zum Beispiel der wechsel von Winterrädern auf Sommerräder schon fast 1 cm Fahrzeughöhe. Oder irgendwo andere Räder mit großem Abrollumfang ausleihen.
oder
-Luftdruck stark erhöhen, bringt auch Höhe
oder
-Gewicht raus, mit leerem Tank hinfahren und überflüssigen Plunder für 1 Tag aus dem Wagen schmeißen, Reserverad, Werkzeug, usw.
oder
oder vielleicht zu nem anderen TÜV fahren mit weniger pingeligem Prüfer
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
AndiBuchwald
Beitrag: 687287 Geschrieben: 17.06.2013 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das heißt das meine Werkstatt darauf nicht kommt ??
C1993
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 687356 Geschrieben: 18.06.2013 - 12:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Pack was schweres in den Kofferraum, das sollte die Front etwas anheben. In Verbindung mit dem Rest müsste das reichen.
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 687363 Geschrieben: 18.06.2013 - 13:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sachen gibt's hammer.gif .
Meines Wissens gibt es keine Vorschrift bezüglich der Bodenfreiheit eines KFZ, jedoch eine "Empfehlung", die u.a. einen Fahrer und einen vollen Kraftstofftank vorsieht.
Ausgenommen von der Empfehlung sind übrigens elastische Anbauteile (Front- / Heckschürzen)!
Wenn sich der Prüfer schon an die Empfehlung halten will, hätte er afaik 110mm mittige Bodenfreiheit fordern müssen.
@AndiBuchwald: Fahr woanders hin, es gibt Ermessensspielraum ja.gif .
Schlimm genug, sich von Frau UND Cali zu trennen, da muss man sich nicht auch noch mit so einem Typen rumärgern.
p.s.: hab mal den Titel geändert
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 687364 Geschrieben: 18.06.2013 - 13:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eben ich hatte ne Zeit lang 7cm Bodenfreiheit und der Tüv hat nie gemault.
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 687365 Geschrieben: 18.06.2013 - 13:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So "hoch" müsste meiner auch ungefähr sein. Ich komm nicht mal über den Metallschuh einer Einfahrt... erster Versuch: mitm Querlenker eingehakt. Zweiter Versuch ging dank einer Holzbohle glatt biggrin.gif .
black-cali
Danke-Klicks: 41
Beitrag: 687398 Geschrieben: 18.06.2013 - 19:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alter...
manche Tüver stellen sich echt auch an...
meiner hat damals nur gesagt: "Jammer nachher ja nicht bei mir wennd dir den Krempel abreist"
calibaba 1
Danke-Klicks: 27
Auto: C20LET
Beitrag: 687421 Geschrieben: 18.06.2013 - 21:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
C1993 hat folgendes geschrieben:
Pack was schweres in den Kofferraum, das sollte die Front etwas anheben...
Nein das klappt nicht. Dann er geht er hinten tiefer und vorne auch ein bischen tiefer.
Gewicht muss raus, dann geht der ganze Wagen hoch.
Gruß Christian
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 687429 Geschrieben: 18.06.2013 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
einfach vorne leihweise zwei nagelneue Reifen drauf machen, denn abgefahren haben die ja nur noch 1,6 - 2 mm Profil, neu hingegen 8mm... das sind dann ca. 6mm mehr höhe...
AndiBuchwald
Beitrag: 687460 Geschrieben: 19.06.2013 - 11:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe es erst mal meiner KFz Werkstatt mitgeteilt.
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 687462 Geschrieben: 19.06.2013 - 11:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
AndiBuchwald hat folgendes geschrieben:
Über die Rennstrecke gefahren und Gummiabrieb gesammelt wie blöde? biggrin.gif
daumendrück
AndiBuchwald
Beitrag: 687517 Geschrieben: 19.06.2013 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oh man bin total verzweifelt,habe keinen TÜV bekommen.
Laut Meister der Werkstatt hätten sich alle über das Auto schlapp gelacht.
Zitat des Meister: Die Frontschürze ist für das Auto nicht geeignet,da die Scheinwerfer zur Hälfte gegen die Schürze strahlen,und das
ist in Deutschland nicht erlaubt.
Habe ihm gesagt das doch alles eingetragen ist,habe auch alle Unterlagen dazu gelegt.
Aber wie gesagt dort in der Werkstatt gibt mir weder die Dekra noch der TÜV Nord die Plakette mad2.gif mad2.gif
Was nun ??
Es ist das Auto aus meiner Galerie,der rote Cali.
https://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&gid=1&pid=16283&orderby=ratingA
Ich verstehe das nicht,wenn ich mir hier so die Galerie anschaue,sehen doch viele genauso oder ähnlich aus.
Was kann ich nun machen ?
Habe am 27 einen neuen Termin bei einer anderen Werkstatt zur TÜV Vorführung.
Kann ich den Frontspoiler einfach entfernen und nach dem Tüv erneut montieren ?
joydigger
Auto: mercedes benz w202 c230
Beitrag: 687522 Geschrieben: 19.06.2013 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die sind sozialer eingestellt
Wir hatten 538129933 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
