Auto: Opel Calibra V6 Sommerauto, Vectra A CC 1.8 C25XE
Geschrieben: 17.06.2013 - 20:01 |
Hallo
Seit ein paar Wochen hat mein V6 in unregelmäßigen Abständen "aussetzer" ich fahre ganz normal (bisschen gas geben oder auch mal beim LKW überholen) ruckelt der Motor stark. Dann ist es wieder weg.
Dann heute früh wieder.
Als ich heute Nachmittag von der Berufsschule nach Hause gefahren bin hat er alle 1-2km geruckelt.
Was kann das denn sein?
Danke
Mfg |
Geschrieben: 17.06.2013 - 20:03 |
Ging dabei die MKL an? |
_________________ Lieber Gott im Himmel...
Wir danken dir für die erfindung der direkten Lachgas-Einspritzung...
des Fourcor Inter-Coolers...
des Kugelgelagertem Turbo-Laders.....und für die Ventilfedern aus Titan...
Amen |
Geschrieben: 17.06.2013 - 20:11 |
Motorkontrollleuchte ist nicht angegangen. |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 17.06.2013 - 21:00 |
Kontrollier mal ob er Falschluft zieht Hatten genau das selbe Phänomen an unserem V6 (Ansaugbrückendichtung) |
_________________ Mfg Manuel
2. Calibra C25XE: Serie bis auf 18" Royal GT, Irmscher -30mm und Irmscher Endtopf |
Geschrieben: 17.06.2013 - 21:02 |
zieh deine zündkerzenstecker und schau ob die zündkerzen mit öl überflutet sind!!! |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 17.06.2013 - 21:37 |
| Fleischwurst1 hat folgendes geschrieben: |
Und nicht nur das! Beim V6 sind bei 99% aller Zündaussetzer auch die Kabel beteiligt die gern durch die Wärme des V6 den piep machen. |
Geschrieben: 17.06.2013 - 21:39 |
Heute war es schon extrem mit den Aussetzern bei 33grad. Außentemperatur. |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 17.06.2013 - 21:45 |
Und die Aussetzer kommen gern wenn der Motor Betriebstemperatur hat stimmts? |
Geschrieben: 17.06.2013 - 21:58 |
Genau.
Ich hab mir vorhin aus der Arbeit einen Kraftstofffilter geholt.
So wie es aussieht wurde der auch schon seit einigen 10tkm nicht mehr gewechselt.
Da hab ich gesehen dass der Dämpfer der zwischen Benzinpumpe und Filter ist undicht ist. Hab was gelesen dass man den einfach überbrücken kann.
Stimmt das ? |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 17.06.2013 - 22:00 |
ja kann man ohne Probleme |
Geschrieben: 17.06.2013 - 22:07 |
Ok danke.
Wie kann man denn das zündmodul am besten auf Funktion testen |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 17.06.2013 - 22:08 |
In dem man ein anderes zur Probe einbaut? |
Geschrieben: 17.06.2013 - 23:16 |
liest du die beiträge nicht? zündkerzenlöcher checken und auch zündkabel checken!!!
wenns das zündmodul wäre, hättest die aussetzer höchstwarscheinlich dauerhaft |
Geschrieben: 18.06.2013 - 00:11 |
Ich lese schon die Beiträge. Aber das ruckeln war heute ja dauerhaft.
Naja ich werde morgen mal den neuen Filter verbauen, nach den kerzenlöchern sehen und die Zündkabel mal durchmessen. |
Auto: Opel Calibra, Astra-H OPC c25xe, z20leh Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 18.06.2013 - 09:44 |
Hatte das selbe schon 2mal...
1 mal war ein Leck in der Benzinleitung, und er har nicht immer genug Benzin bekommen
Das 2mal waren 2 Zünkabel gebrochen...  |
