Insgesamt 22737 registriert!
Gäste Online: 64
Insgesamt: 64 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Spurstangen lösen
moonraker
Auto: Opel Calibra C20NE Lexmaul RAM, Fächer, Opel Calibra C20LET
Beitrag: 687291 Geschrieben: 17.06.2013 - 20:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, wie komme ich an die Schrauben der Spurstange am Lenkgetriebe (nicht Spurstangenköpfe).
Mit einer Rätsche kommt man nicht hin da die Ansaugbrücke im weg ist, von unten geht's auch nicht Verteilergetriebe im weg. Mit einem Schraubenschlüssel hat man nicht genügend kraft.
Hab mal was gehört von Motor nach vorne kippen?
Gibt es noch bessere Ideen?
Fleischwurst1
Beitrag: 687294 Geschrieben: 17.06.2013 - 21:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schraubenschlüssel mit nem zweiten schraubenschlüssel verlängern zwinkern.gif oder rohr drüber schieben
KFZ-Techniker-Meister
Needles
Beitrag: 687301 Geschrieben: 17.06.2013 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
welcher motor isses den? weil beim NE hat man da eigentlich traumhaft viel platz, man braucht nur ne ratsche die genug kraftwirkung entfalten kann. alles mit schraubenkleber reingeschraubt da biggrin.gif
moonraker
Beitrag: 687304 Geschrieben: 17.06.2013 - 22:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim NE hab ichs auch schon gemacht da kann ich mich ja sogar in Motorraum setzen biggrin.gif
Ist aber beim Turbo
Rexiz
Danke-Klicks: 36
Auto: Calibra Z20LEH 4x4
Beitrag: 687341 Geschrieben: 18.06.2013 - 10:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Rohr als Verlängerung über den Schraubenschlüssel passt auch beim Turbo.
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 687346 Geschrieben: 18.06.2013 - 11:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich mach das beim c20ne immer mit na großen Ratsche komme da ohne Probleme dran. Gut kann durch die Lexmaul Ram ander sein, aber selbst dann geht das mit nem Gelenk und langer Verlängerung überm Getriebe.
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 687347 Geschrieben: 18.06.2013 - 11:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moonraker hat folgendes geschrieben:
Ist aber beim Turbo
schön mitgelesen ja.gif biggrin.gif solltest du gar keinen platz haben, wäre die anschaffung eines solchen werkzeuges erstrebenswert:
ist immer da praktisch, wo der platz grade so zum ansetzen, nicht aber zum drehen reicht zwinkern.gif
moonraker
Beitrag: 687350 Geschrieben: 18.06.2013 - 11:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was ist das für ein Werkzeug?
Timur
Beitrag: 687351 Geschrieben: 18.06.2013 - 11:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ moonraker
das ist ne Luftdruck Ratsche.
Feines Teil! Auch hilfreich bei der Demontage des F28...
www.Calibra-Club.de
Wir hatten 538129515 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
