Insgesamt 22737 registriert!
Gäste Online: 105
Insgesamt: 105 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C25XE hat Aussetzer
Calibramax94
Beitrag: 687280 Geschrieben: 17.06.2013 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Seit ein paar Wochen hat mein V6 in unregelmäßigen Abständen "aussetzer" ich fahre ganz normal (bisschen gas geben oder auch mal beim LKW überholen) ruckelt der Motor stark. Dann ist es wieder weg.
Dann heute früh wieder.
Als ich heute Nachmittag von der Berufsschule nach Hause gefahren bin hat er alle 1-2km geruckelt.
Was kann das denn sein?
Danke
calibraracerOF
Beitrag: 687282 Geschrieben: 17.06.2013 - 20:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ging dabei die MKL an?
Lieber Gott im Himmel...
Wir danken dir für die erfindung der direkten Lachgas-Einspritzung...
des Fourcor Inter-Coolers...
des Kugelgelagertem Turbo-Laders.....und für die Ventilfedern aus Titan...
Amen
Calibramax94
Beitrag: 687283 Geschrieben: 17.06.2013 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Motorkontrollleuchte ist nicht angegangen.
GimiG
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 687292 Geschrieben: 17.06.2013 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kontrollier mal ob er Falschluft zieht zwinkern.gif Hatten genau das selbe Phänomen an unserem V6 (Ansaugbrückendichtung)
Mfg Manuel
Fleischwurst1
Beitrag: 687293 Geschrieben: 17.06.2013 - 21:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zieh deine zündkerzenstecker und schau ob die zündkerzen mit öl überflutet sind!!!
KFZ-Techniker-Meister
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 687296 Geschrieben: 17.06.2013 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fleischwurst1 hat folgendes geschrieben:
Und nicht nur das! Beim V6 sind bei 99% aller Zündaussetzer auch die Kabel beteiligt die gern durch die Wärme des V6 den piep machen.
Calibramax94
Beitrag: 687297 Geschrieben: 17.06.2013 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Heute war es schon extrem mit den Aussetzern bei 33grad. Außentemperatur.
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 687298 Geschrieben: 17.06.2013 - 21:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und die Aussetzer kommen gern wenn der Motor Betriebstemperatur hat stimmts?
Calibramax94
Beitrag: 687299 Geschrieben: 17.06.2013 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau.
Ich hab mir vorhin aus der Arbeit einen Kraftstofffilter geholt.
So wie es aussieht wurde der auch schon seit einigen 10tkm nicht mehr gewechselt.
Da hab ich gesehen dass der Dämpfer der zwischen Benzinpumpe und Filter ist undicht ist. Hab was gelesen dass man den einfach überbrücken kann.
Stimmt das ?
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 687300 Geschrieben: 17.06.2013 - 22:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja kann man ohne Probleme
Calibramax94
Beitrag: 687302 Geschrieben: 17.06.2013 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok danke.
Wie kann man denn das zündmodul am besten auf Funktion testen
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 687303 Geschrieben: 17.06.2013 - 22:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In dem man ein anderes zur Probe einbaut?
Fleischwurst1
Beitrag: 687311 Geschrieben: 17.06.2013 - 23:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
liest du die beiträge nicht? zündkerzenlöcher checken und auch zündkabel checken!!!
wenns das zündmodul wäre, hättest die aussetzer höchstwarscheinlich dauerhaft
Calibramax94
Beitrag: 687317 Geschrieben: 18.06.2013 - 00:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich lese schon die Beiträge. Aber das ruckeln war heute ja dauerhaft.
Naja ich werde morgen mal den neuen Filter verbauen, nach den kerzenlöchern sehen und die Zündkabel mal durchmessen.
Beni
Auto: Opel Calibra, Astra-H OPC c25xe, z20leh
Beitrag: 687336 Geschrieben: 18.06.2013 - 09:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte das selbe schon 2mal...
1 mal war ein Leck in der Benzinleitung, und er har nicht immer genug Benzin bekommen
Wir hatten 538128749 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
