Insgesamt 22737 registriert!
Gäste Online: 100
Insgesamt: 103 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bremsleitung wechseln komplett.Paar Fragen!
noksu
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 647740 Geschrieben: 23.05.2012 - 18:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich will die Bremsleitungen wechseln bei mir am Cali.
Die Stahlleitungen sollen ausgetauscht werden gegen Kunifer Leitungen.
Wie gehe ich da am besten vor beim Ausbau ?
Lass ich die Bremsfüssigkeit komplett ab oder kommen da irgendwelche Blindverschraubung rein ?
Und falls ich die Bremsflüssigkeit ablassen muß,an welcher Stelle am besten leerlaufen lassen ?
gruß und besten dank
adriano
Beitrag: 647742 Geschrieben: 23.05.2012 - 18:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die bremsflü komplett drinne lassen und die leitung einfach abschrauben
dann die neue leitung nach der alten formen und wieder rein die neue leitung
denk drann danach entlüften ganz wichtig
und mit der leitung anfangen die am weitesten vom ausgleichsbehälter entfernt ist
und dann schritt für schritt an den ausgleichsbehälter rankommen
also HR, HL, VR, VL
noksu
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 647746 Geschrieben: 23.05.2012 - 18:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aber wenn ich die Bremsleitungen vorne dann abschraube und dann die neue biege,dann läuft doch
adriano
Beitrag: 647750 Geschrieben: 23.05.2012 - 19:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das tropft höchstens langsam raus wenn du die umwelt nicht verschmutzen willst musst du was drunter stellen
Beitrag: 647806 Geschrieben: 23.05.2012 - 22:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schraub die Leitungen an den Bremssätteln ab stell überall Behälter drunter und lass die ausbluten.
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 647809 Geschrieben: 23.05.2012 - 22:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
eben. die leitungen laufen sowieso leer sobald am anderen ende luft ins system kommt. und entlüften muss man eh ja.gif
bampg
Beitrag: 647868 Geschrieben: 24.05.2012 - 16:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die Bremsflüßigkeit sehr alt ist sollte man dies eh mit wechseln,
noksu
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 647876 Geschrieben: 24.05.2012 - 19:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke Jungs,
ist alles schon erledigt.
Habe die Leitungen jetzt alle abgemacht und warte jetzt auf die neuen Leitungen zum Montieren.
Wir hatten 538149548 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
