Insgesamt 22737 registriert!
Gäste Online: 105
Insgesamt: 108 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Metallisches sirrendes Geräusch beim beschleunigen ?
doJens
Auto: Opel Calibra C20LET PO Phase III, Corsa A C12NZ, Manta B Gsi 2,0E, Zafira Tourer 2,0 CDTI ecoflex
Beitrag: 647715 Geschrieben: 23.05.2012 - 15:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Problem: Immer beim beschleunigen (etwas stärker bei stärkerem Gas geben) gibts ein kontinuierliches Geräusch, schwer zu beschreiben. Es klingt ähnlich, wie wenn man so ein Blatt Papier zwischen den Lippen flattern lässt biggrin.gif , aber metallisch.
Es ist wirklich immer beim beschleunigen da, ich habe keine Idee woran das liegt, kann mir einer helfen?
Geht um einen 92er C20XE
Danke!
Dave_Speed
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra A C20XE
Beitrag: 647717 Geschrieben: 23.05.2012 - 15:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So ein klirrendes metallisches Geräusch?
Kannst du mal beobachten ob es bei dir auch ab ca. 3.000 U/min auftaucht?
Ich kämpfe schon lange mit dem selben Problem. Dachte früher es liegt an ner Antriebswelle, am Zahnriemen, Umlenkrolle oder der Wasserpumpe. Sogar dass iwas mit der Auspuffanlage nicht stimmt hatte ich in Verdacht.
Kannst du ungefähr sagen von wo das Geräusch herkommt? Motor, Unterboden?
Angst und Geld hatte ich nie
Mein Calibra auf C³
Hertie2201
Danke-Klicks: 131
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 647720 Geschrieben: 23.05.2012 - 15:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
als meine LiMa durch war (höchstwahrscheinlich Diodenplatte) hat sie auch so ein Geräusch von sich gegeben...
ein hohes summen
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 647726 Geschrieben: 23.05.2012 - 15:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist das nur während der Fahrt beim Beschleunigen oder auch im Stand, wenn man die Drehzahl hoch nimmt da?
Wenn nur während der Fahrt, dann müsste man in Richtung Antriebe weiterschauen.
Oder liegt vielleicht irgend ein Motor- o. Anbauteil an der Karosse oder an Teilen daran an, weil der Motor sich beim Beschleunigen etwas verwindet, also in die Gummis drückt?
Hatte mal so was beim V6 und das was NUR beim Rückwärtsfahren weg, genau wegen der Verwindung des Motors in den Halterungen.
M.
doJens
Beitrag: 647735 Geschrieben: 23.05.2012 - 17:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Dave_Speed: es tritt immer während des Beschleunigens auf, auch bis 6000/min
@MSl1: Ich bin mir da grad nicht hundertprozentig sicher, aber zu 90% tritt es nicht auf, wenn ich im Stand gas gebe.
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 647754 Geschrieben: 23.05.2012 - 19:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
doJens hat folgendes geschrieben:
Testen und dann weitersehen.
Außerdem mal einen Blick in den Motorraum werfen, ob es nicht irgendwo eine Engstelle zwischen dem "bewegten Motor" und dem starren Karossen-Umfeld gibt. Muss man aber genau untersuchen. ja.gif
doJens
Beitrag: 647792 Geschrieben: 23.05.2012 - 21:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
okay, prüfe ich. Melde mich dann morgen Abend nochmal!
doJens
Beitrag: 648041 Geschrieben: 26.05.2012 - 12:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also:
gestern mal ausprobiert.
Das Geräusch erscheint auch im Leerlauf/Standgas.
Auffällig ist vielleicht, dass, wenn ich im Standgas die Drehzahl langsam erhöhe, dann ist das Geräusch nicht zuhören. Nur wenn ich das Pedal kräftig trete, dann ist es sehr markant zu hören.
gruebeln.gif Idee?
Axid
Beitrag: 648043 Geschrieben: 26.05.2012 - 14:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich würde mal gucken ob alles fest ist etc.. schrauben, klammern oder eventuell auch das abdeckungsblech des krümmers( falls vorhanden).
hatte mal ne lose schraube von der zündkerzenabdeckung. und durch die vibrationen des motors hat eben diese auch ein klirrendes geräusch von sich gegeben... ja.gif
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 648044 Geschrieben: 26.05.2012 - 14:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du einen keilriemen oder keilrippenriemen?
doJens
Beitrag: 648047 Geschrieben: 26.05.2012 - 15:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jetzt kanns peinlich werden... also da ist doch nur der Zahnriemen, der alles antreibt, oder!?
Das ist n Rippenriemen
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 648048 Geschrieben: 26.05.2012 - 15:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meine frage bezog sich auf den "antrieb" der lichtmaschine, respektive auch der servopumpe ja.gif das der motor selbst über einen zahnriemen "am leben" gehalten wird war mir zum glück schon bekannt. meine frage zielte viel eher darauf ab, ob deine lichtmaschine und deine servopumpe über einen keilriemen
oder einen keilrippenriemen
image angetrieben werden.
hintergrund ist folgenge aussage deinerseits:
hierbei wäre zu vermuten, das der keilriemen (sofern vorhanden) bei plötzlichem "gasstoß" gerne mal durchrutscht, sofern er nicht ausreichend gespannt ist. falls du einen keilrippenriemen hast, wäre das schon mal eine fehlerquelle weniger ja.gif
doJens
Beitrag: 648062 Geschrieben: 26.05.2012 - 18:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ah ok ^^
Das müsste ich nachschauen, weiß ich aus dem Kopf nicht.
Aber ich würds intuitiv ausschließen, da das Geräusch beim Beschleunigen konstant ist.
Schau aber in der Halbzeitpause mal nach was fürn Riemen das ist und editiers dann hierein laecheln.gif
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 648063 Geschrieben: 26.05.2012 - 18:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du die möglichkeit hast, mach doch mal n Video, wenn es deutlich hörbar ist und stell es on.
http://g-sound.jimdo.com/
doJens
Beitrag: 648073 Geschrieben: 26.05.2012 - 19:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich hab rundum Rippenriemen.
Das mit der Soundaufnahme ist sicher ne gute Idee, mach ich morgen mal und stell es rein!
Wir hatten 538149396 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
