Insgesamt 22737 registriert!
Gäste Online: 95
Insgesamt: 98 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schwungscheibe vom Turbo an den V6
maiko
Auto: opel Calibra C25XE
Beitrag: 647643 Geschrieben: 22.05.2012 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich fahr v6 und will eine let schungscheibe einbauen wieviel wiegt die weniger? bringt das viel? ich will das F25 aber erstmal drin lassen....
Calisto 16 V
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 647677 Geschrieben: 23.05.2012 - 07:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.
Was erhoffst Du Dir denn davon? Das einzige was passieren würde ware, das der Motor im Stand etwas schneller hochdreht und Dir deswegen dann die Beschleunigung stärker vorkommt.
Mfg Lars
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 647681 Geschrieben: 23.05.2012 - 08:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die LET Schwungscheibe passt nicht ins F25 rein.
Der würde nicht nur im Stand schneller hochdrehen sondern auch während der Fahrt, weil die LET Schwungscheibe ca. 8kg wiegt und die vom V6 dagegen über 15kg.
zottel83
Auto: opel Manta Corsa C30NE, C20XE
Beitrag: 647704 Geschrieben: 23.05.2012 - 12:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
passen würde es schon, du müsstest dir aber das ausrücklager verlängern...
also alles quatsch...
macht nur sinn mit einem getriebe vom 4-zylinder...
http://osc-nord-ost.de
mein v6 spielzeug
http://calibra.cc/gallery.php?id=1277
Fleischwurst1
Beitrag: 647722 Geschrieben: 23.05.2012 - 15:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab das LET schwungrad nochmal zusätzlich erleichtern lassen auf 5,2kg. würd eich nichtmehr tun (nur so als warnung für andere).
der motor fängt im standgas jeztt leicht das schütteln an (halb so wild) was aber viel schlimmer ist, sind die extremen getriebegeräusche im stand. total nervig. da denkste echt, dir zerreists gleich irgendwas. werde es also warshcienlich wieder ausbauen und gegen ein originales ersetzen.
KFZ-Techniker-Meister
zottel83
Beitrag: 647727 Geschrieben: 23.05.2012 - 16:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hört sich sehr abenteuerlich an...
ist die schwungscheibe auch feingewuchtet?
was hat das gekostet?
mein v6 spielzeug
Danke-Klicks: 122
Beitrag: 647749 Geschrieben: 23.05.2012 - 18:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fleischwurst1 hat folgendes geschrieben:
Ich hab ne 5650 g Scheibe von Bastuck drin. Da schüttelt sich nix und Geräusche im Stand hab ich auch nicht. Hängt recht giftig am Gas, aber genau kann ich es noch nicht abschätzen, weil zum einen noch die passende Software zu den Nockenwellen fehlt und ich dadurch dass der Kühler defekt ist, bisher nur kurze Strecken fahren konnte.
Das einizge was "liecht negativ" auffällt ist das "Rollen" durch den verkehrsberuhigten Bereich. Wenn man da im ersten Gang nen Tick zu viel Gas gibt und dann den Fuß vom Gas nimmt, fängt er an zu Ruckeln. ISt baer ne Gewöhnungs- bzw. Gefühlssache.
Beitrag: 647755 Geschrieben: 23.05.2012 - 19:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@OPR haste die nochmal wuchten lassen?Hab bei meinem LET verbaut und vorher nochmal wuchten lassen die war nicht feingewuchtet!
Danke-Klicks: 122
Beitrag: 647758 Geschrieben: 23.05.2012 - 19:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jap. Hab ich in Hamburg machen lassen. Kosten waren knapp 80 Euro bei einem absoluten Spezialisten für Wuchtarbeiten. 2,54 g wurden nochmal weggenommen.
Slusher
Auto: Calibra MV6 B308
Beitrag: 647768 Geschrieben: 23.05.2012 - 20:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mir erschließt sich der Sinn davon nicht wirklich. Ich mag meine "schwere" Schwungscheibe. Bei höheren Drehzahlen (also wenn man ihn wirklich Jagt) machts keinen Unterschied mehr bei den hohen drehzahlen, untenrum tut man sich mit dem Anfahren schwerer (Ne Fleischi? zwinkern.gif ) - grade am Berg, man verliert etwas drehmoment und der Motor bremst stärker, also kann man sich nicht mehr ganz so lange rollen lassen in der Schubabschaltung. Zudem belastet man seine Teile mehr da eine schwerere Scheibe die "ruckeligen" bewegungen der Kurbelwelle ausgleicht, wenn du etwas unsanft schaltest ruckts auch stärker, zudem kann eine leichtere Scheibe nicht so viel Wärme aufnehmen und abgeben, auch ein nachteil z.B beim Stop&Go verkehr wegen erhöhtem Verschleiß. Ach, und weniger Schaltfaules fahren mit leichterer Scheibe zwinkern.gif
-Zylinder statt Kinder-
Fleischwurst1
Beitrag: 647775 Geschrieben: 23.05.2012 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@opr: hängt ja nicht nur vom gewicht ab. sondern auch, wo das gewicht sitzt. mehr aussen oder mehr innen. und sobald bei mir der motor warm wird und dann seine ~600U/min macht, hat man ein getrieberasseln im stand im leerlauf ohne getretener kupplung. wie nervig das jemand findet hängt natürlich von der person ab, aber mich nervts schon ziehmlich.
aber das er giftig am gas hängt kann ich bestätigen.
@slusher: schaltfaul kann man deshalb genauso fahren. genauso geht durch ne leichtere scheibe kein drehmoment verloren. wie denn auch... du hast blos nen gleichmäßigeren motorlauf (stichwort getrieberasseln)
Slusher
Beitrag: 647781 Geschrieben: 23.05.2012 - 21:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nuja, ich kann mir schon vorstellen das er im "grenzbereich" im 5ten bei 1000 oder weniger touren eher mal das ruckeln anfängt weil ihn das mehrgewicht an der Schwungscheibe ja sozusagen "am laufen" hält".
Zum (kleinen) drehmomentverlust würde ich so ziemlich das gleiche sagen zwinkern.gif
Fleischwurst1
Beitrag: 647793 Geschrieben: 23.05.2012 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne das is quatsch. weil das zusätzlihe gewicht beshcleunigt den motor ja nicht, er verhindert höchstens ein stärkeres abfallen der drehzahl. aber wenn der motor nichtmehr laufen würd eund nurnochd urch das schwungrad am laufne gehalten werden würde, würde der motor genauso aus gehen.
und ich hab auch bei tempo 50 im 6. gang kein großartiges ruckeln
Silverspeed
Beitrag: 647827 Geschrieben: 24.05.2012 - 07:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du die Schwungscheibe vom Frank Fleischwurst?
Firle meets Fanz
Auto: Opel Calibra C20NE/C25XE LPG
Beitrag: 647892 Geschrieben: 24.05.2012 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir rasselt das Getriebe auch, wenn ich die Kupplung nicht trete. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sowas von meinem Schwungrad kommt.
Seite generiert in 0.092 Sekunden
Wir hatten 538149691 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
