Insgesamt 22737 registriert!
Gäste Online: 98
Insgesamt: 101 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Astra F X20XEV verbraucht Öl und qualmt
Dtm-Calibra
Auto: Opel 2x Calibra C20ne
Beitrag: 647623 Geschrieben: 22.05.2012 - 19:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo.
ich habe mir jetzt nach langen überlegen ein Astra F mit x20xev Motor drin gekauft.
das Problem ist er frisst ganz schön Öl. er russt auch ordentlich hinten raus. aber nur beim anfahren
was kann das sein.
noch was, wenn er bei 4000 Umdrehung ist gibt es nochmal wie ein schub, als wie was zuschaltet.
und dann macht er nochmal richtig ballett bis 7000 Umdrehung ist das normal
Axid
Beitrag: 647624 Geschrieben: 22.05.2012 - 19:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tja kann sein das die kolbenringe oder halt die ventischaftdichtungen fertig sind..
kann es sein das da schärfere nocken verbaut sind wiejetzt1.gif weil normal hat man da keinen "schub" zumindest ist das bei meinen nicht so.
frankiboy
Auto: Opel calibra c25xe umbau
Beitrag: 647625 Geschrieben: 22.05.2012 - 19:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das mit dem drehzahlen liegt denk ich an der carackteristik des Motors weil der ja erst so bei 4000 drehzahlen sein volles Drehmoment hat
Der x20xev brauch allgemein etwas öl wenn kein öl im wasser ist oder anders herum können natürlich auch defekte Kolbenringe bzw Ventilschaftdichtung sein
Axid
Beitrag: 647626 Geschrieben: 22.05.2012 - 19:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wieviel öl braucht der denn auf 1tkm..
naja der XEV ist ja nen zahmer motor... auch bei drehzahl bekommt der keinen richtigen "schub" wie ich finde...
ALPHAWOLF
Auto: Opel Calibra / Tigra A X20XEV / X14XE
Beitrag: 647627 Geschrieben: 22.05.2012 - 19:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist es ein caravan?
bei meinem vater war das damals auch so. in den unteren drehzahlen hat der motor erstmal die ganze masse in bewegung gebracht und ab 3000 dann beschleunigt...
mfg. david
Mit freundlichem Gruß
David
Straße nass: Fuß vom Gas
Straße trocken: drauf den Socken
Lieber beschissen gefahren als gut gelaufen...
Dtm-Calibra
Beitrag: 647628 Geschrieben: 22.05.2012 - 19:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne ist kein caravan.
öl verbrauch habe vor einer woche 1 l wieder aufgefüllt und der ist schon wieder weg
Hertie2201
Danke-Klicks: 131
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 647631 Geschrieben: 22.05.2012 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dtm-Calibra hat folgendes geschrieben:
ist das unten raus gelaufen oder wie weit bist du mit dem "1l" gekommen, definiere "ist schon wieder weg"... Messstab trocken? gruebeln.gif
Dtm-Calibra
Beitrag: 647633 Geschrieben: 22.05.2012 - 19:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
untenrum ist er trocken.
messtab ist noch bissl feucht
caliiee
Auto: Opel Calibra V6, Calibra Hornstein Cabrio, Omega b Car. c25xe,c20xe, x30xe
Beitrag: 647680 Geschrieben: 23.05.2012 - 08:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wieviel hat der runter? wir haben das problem auch gehabt beim gleichen motor nur in nem omega. es waren die ventilschaftdichtungen, ist eine (von vielen) schwächen an dem motor.
gruß manuel
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 647724 Geschrieben: 23.05.2012 - 15:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja da sind definitiv die Ventilschaftdichtungen oder die Kolbenringe fertig. Wenn du da was tauschen willst, dann mach zuerst die Schaftdichtungen die kosten kaum was sind relativ fix getauscht mit dem richtigen Werkzeug.
Bei Kolbenringen wirds dann schon schwieriger und fraglich ob sich das für einen ausgelutschten Motor lohnt.
Wir hatten 538148986 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
