Insgesamt 22737 registriert!
Gäste Online: 100
Insgesamt: 100 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - auf C20XE, lohnt sich der Wechsel?
Umfrage
C20NE oder C20XE ?
C20NE
16%
 16%  [ 6 ]
C20XE
83%
 83%  [ 30 ]
Stimmen insgesamt : 36
Chewy
Auto: OPEL Calibra C20NE, C20XE, C20LET
Beitrag: 647082 Geschrieben: 17.05.2012 - 04:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey Leute, ringe im moment mit der gedanken meinen c20ne gegen einen XE einzutauschen.
was mir die entscheidung vereinfachen wuerde, waere zu wissen, welche Vor- & Nachteile die jeweiligen Motoren mit sich bringen?!
und muss ich viele Aenderungen beim umbau vornehmen?
Also...koennt ihr mich beraten und ein paar Vor bzw. Nachteile nennen ?
Horsepower
is nothing without
Brainpower
opelkult
Beitrag: 647083 Geschrieben: 17.05.2012 - 07:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das musst du im Endeffekt selbst wissen, der c20xe ist ein guter Motor, allerdings wenn du den Motor vorm Einbau nicht revidieren lässt weisst halt nicht genau was Sache ist bei einem gebrauchten. Ich würde sagen es rendiert sich nicht, du brauchst einen c20xe mit STG und Kabelbaum, Krümmer, rechne mal mit um die 500.- dann musst zum TÜV auch noch, am besten Zahnriemen, Wasserpume usw. machen wenn der Motor grade draussen ist und diverse Kleinigkeiten. Getriebe und Bremsanlage kannst beibehalten. Vor einigen Jahren hätte ich das gemacht, heute würde ich nicht mehr so viel Geld und Zeit in eine alte Kiste stecken die (tut mir leid) aber nichts besonderes ist. Bei einem Turbo oder von mir aus V6 würde ich das noch anderst sehen, ist aber natürlich nur meine persönliche Meinung.
BlackLight
Beitrag: 647084 Geschrieben: 17.05.2012 - 07:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
suche benutzen.kaufberatung oder DIY nachschaun.vor und nachteile sind da schön erläutert.
GimiG
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 647089 Geschrieben: 17.05.2012 - 09:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe auch lange Überlegt ob ich Tauschen soll, hatte auch schon nen Schlachter mit XE da, also alle Teile waren vorhanden, habe mich dann aber dagegen entschieden und den XE abgegeben, wenn man das Geld was der Umbau kostet in den NE steckt, hat man da so denke ich mehr von, mein NE hat jetzt ca 140 PS und da macht der Motor wirklich Spass, das Ziel sind iwas um die 160PS, gut ich habe auch die richtigen Leute an der Hand (nen Opel Rallye Team) die auch wirklich Ahnung vom Sauger Tuning haben...Aber es muss jeder für sich selbst Entscheiden was das richtige für einen ist!
Mfg Manuel
Fanatic
Auto: Calibra C20LET Umbau powered by DSOP
Beitrag: 647090 Geschrieben: 17.05.2012 - 10:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
GimiG hat folgendes geschrieben:
Sehe ich ähnlich.
Bin den NE auch schon mit wesentlich Mehrleistung gefahren.
Fazit: Macht richtig Spaß, allerdings ist der Motor dann auch um einiges durstiger, der NE ist ja schon Serie schlechter als der XE im Verbrauch, leg da mal noch was drauf wenn der mehr Leistung hat.
UND es ist immer ein hochgezüchteter Motor!
Der XE hingegen kommt zwar von der Leistungsentfaltung einen Tick später, wenn wir die Drehzahl betrachten, aber der Motor hat Serie schon 150 PS!
Alle Motorenteile sind auf die Leistung ausgelegt!
Und der Verbrauch ist dann wesentlich geringer als beim getunten NE, soviel ist sicher zwinkern.gif
Ich persönlich empfinde einen hochgezüchteten NE ein wenig als Notlösung, wenn wirklich kein XE auf dem Markt greifbar ist, oder zu teuer geworden ist, aber derzeit würde ich definitiv den XE nehmen.
Gruß Manu
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck biggrin.gif
"Mögen täten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut.“
Karl Valentin
"Es ist besser, für den gehasst zu werden, der man ist, als für die Person geliebt zu werden, die man nicht ist.“
Kurt Cobain
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 647094 Geschrieben: 17.05.2012 - 10:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einfach mal schauen wann und für was ein c20xe entwickelt wurde und wann und für was ein c20ne entwickelt wurde. Dann mal noch schauen warum man heutzutage 16v Technik verwendet und keine 8v und dann weiss man auch warum der c20xe einfach der bessere Motor ist.
Einen c20ne musst du schon ordentlich aufpusten damit der einen c20xe Serie schlägt und dann ist beim c20xe ja auch noch lange nicht das Ende erreicht. Mit paar kleineren Modifikationen und anderen Wellen hat man da auch schon schnell 180ps anliegen.
Chewy
Beitrag: 647100 Geschrieben: 17.05.2012 - 11:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fanatic hat folgendes geschrieben:
Also verbraucht der XE weniger ?
mehr Leistung (die untere Drehzahl mal abgesehn), bei weniger Verbrauch? Das allein waer ja schon en ueberzeugender Punkt.
Einen guten Motot zu bekommen sollte eigentlich keine grosse Schwierigkeit sein, man hat ja Connections brille.gif
Ich meine, en aufgepuschter NE ist auch ne feine Spielerei, aber fraglich, ob man damit guenstiger wegkommt..und das auf Dauer ?!
Horsepower
is nothing without
Brainpower
GimiG
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 647105 Geschrieben: 17.05.2012 - 12:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein! Mit nem gemachten NE kommst du nicht billiger auf dauer..! Da ich meinen Cali mit dem gemachten NE aber nicht im Alltag bewege ist mir das aber im Prinzip egal was er schluckt, also wenn Du deinen Cali im Alltag fährst ist der XE die bessere Wahl!
Mfg Manuel
calibraracerOF
Beitrag: 647112 Geschrieben: 17.05.2012 - 15:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nen gesunden XE kannst du ohne Probleme unter 8L/100Km fahren, untenrum zieht der NE etwas besser, sobald der XE aber Drehzahl hat liegen da Welten zwischen den Motoren.
Da du ja bis auf Motor und STG nichts ändern musst, ist das in Bezug auf Leistung die günstigere Variante! Willste am NE ne LexmaulRAm + Nocke und Fächer bist auf dem selben Level wie mit nem Motorumbau vom Preis her, eher sogar günstiger!
Lieber Gott im Himmel...
Wir danken dir für die erfindung der direkten Lachgas-Einspritzung...
des Fourcor Inter-Coolers...
des Kugelgelagertem Turbo-Laders.....und für die Ventilfedern aus Titan...
Amen
martsen7
Beitrag: 647117 Geschrieben: 17.05.2012 - 18:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab den Umbau hinter mir.
Ich freue mich jeden Tag wieder drüber wenn ich ins Auto Steige...
Ich würde es wieder tun.
Und ich bin Grade in der eifel unterwegs und ich will den xe hier nicht missen.
Und im Alltag ist der wirklich günstiger...
Calisto 16 V
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 647154 Geschrieben: 18.05.2012 - 00:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi.
Halten wir mal fest.
Der NE braucht im Schnitt 8-9 Liter / 100 KM Das Drehmoment liegt viel früher an, also kann man den NE Schaltfaul fahren.
Der XE braucht im Schnitt 7-9 Liter / 100 KM Das Drehmoment liegt später an und man muß ihn etwas höher drehen.
Trotzdem ist der XE vom Verbrauch her günstiger.
Aber bei dem Motor der bei Deinem Cali jetzt verbaut ist, weißt Du was Du hast und solange der nicht die Beine breit macht und Du zufrieden bist, würde ich ihn drin lassen. Kaufst Du Dir nun einen Motor mit einer Laufleistung X, kann es sein das er nochmal die Km Laufleistung schafft oder nach den ersten 27 Km die Beine breit macht und verreckt.
Mfg Lars
solargelb16v
Auto: opel calibra c20xe
Beitrag: 647159 Geschrieben: 18.05.2012 - 05:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
un ich sach noch chewie....XE is schee^^
ich hab ja beide motorisierungen im cali auch schon gefahren, der NE is ein guter motor der auch im alltag serie meiner meinung nach ausreichend leistung bringt wenn er gut läuft.
aber mit dem XE hast du sicher mehr spaß und wie ich dir und andere hier gesagt haben, er hat ab werk mehr leistung und verbraucht weniger.
ich freu mich!
chefe84
Auto: Opel calibra,Citroen Berlingo,Skoda Octavia C25XE
Beitrag: 647171 Geschrieben: 18.05.2012 - 09:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du dir einen holst dann am besten komplett
also Motor mit allen Anbauteilen+Kabelbaum und STG+Wasserschläuche
Getriebe
Krümmer am besten mit Kat
Ölkühler+ Leitungen+Befestigung
weil wenn das alles zusammengehört funzt das später auch wieder zwinkern.gif
XE
+Spaß und Verbrauch
- etwas mehr Pflege also Zahnriemen beachten und so
Ne=robust bei normaler Pflege hält der ewig und drei Tage(mein erstes Auto Vectra a c20ne 400Tkm+)
Einbau ist nicht altso schwer
calibraracerOF
Beitrag: 647186 Geschrieben: 18.05.2012 - 12:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Würde mir einen auf Lager legen und wenn der NE dir grätsche macht umbauen, bin da mit Calisto 16V einer Meinung.
Amen
Chewy
Beitrag: 647815 Geschrieben: 23.05.2012 - 23:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann waer das ja quasi entschieden.
Danke fuer eure Ratschlaege
wer mir dann bei Umbau helfen kommt bekommt einen ausgegeben zwinkern.gif bier.gif biggrin.gif
Horsepower
is nothing without
Brainpower
Wir hatten 538166754 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
